英飞凌扩展电源路径保护产品组合,赋能48V及未来400V和800V AI数据中心架构发展
2025-10-30 来源:EEWORLD
【2025年10月30日, 德国慕尼黑讯】全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司近日推出48V智能eFuse系列产品,以及适用于人工智能(AI)数据中心400V与800V电源架构的热插拔控制器参考板,使开发者能够设计出可靠、稳健且可扩展的电力监测和保护解决方案。
英飞凌eFuse专为过流及其他电源故障防护设计,确保可靠和高效的电流
英飞凌通过扩展其电源保护产品组合,满足了当前及未来高功率AI服务器生态系统对电源路径保护解决方案日益增长的需求,其电压范围覆盖从48V至±400V及800V。英飞凌智能eFuse及热插拔控制器技术是在高性能计算环境中实现监控、减少中断和大幅增加服务器正常运行时间的关键,而服务器正常运行时间对于显著降低总体拥有成本(TCO)日益重要。
英飞凌科技高级副总裁兼电源系统IC业务线负责人Magdalene Boebel表示:“eFuse和热插拔控制器等先进电源保护解决方案对于确保AI数据中心的高可靠性、可用性、高密度和设计简易性至关重要,而停机时间会直接影响营收、客户满意度和运营效率。凭借英飞凌完整的电源保护解决方案组合,系统设计师能够轻松开发具备最高等级防护的下一代AI数据中心,从而大幅增加服务器正常运行时间,并保证最佳性能。”
推出针对48V系统优化的智能eFuse IC系列
英飞凌eFuse IC XDP730、XDP720及XDP721/22是当前AI数据中心48V供电系统中的关键组件。该产品系列专为过流及其他电源故障防护设计,确保从供电网络到核心设备的电力可靠且高效该系列芯片集成了数字保护控制器、OptiMOS™ 功率管(FET)等多个模块。eFuse支持热插拔技术,可在系统通电运行时连接或断开IT和电源设备与DC总线。其对过流或短路事件响应极快,不仅为设备提供保护,还能提供实时遥测数据,例如电压、电流、能量、功率,以及故障与异常情况。
400V与800V热插拔控制器参考设计
在400V及800V等高压系统中,热插拔因高电能需求而更加难以实现。为此英飞凌推出专为未来400V/800V机架架构优化的REF_XDP701_4800热插拔控制器参考设计。该参考设计基于其经市场和应用验证的XDP™热插拔控制器,是未来AI数据中心供电系统的关键安全组件。在所有适合在高压DC总线上运行的高压电源技术中,1200V CoolSiC™ JFET™实现了RDSon*A品质因数与稳定性的出色组合,非常适合作为热插拔设备。
结合英飞凌1200V SiC JFET™技术,该数字热插拔控制器可在线性模式下控制设备,从而使电源系统在过压事件中仍能安全可靠地运行,避免损坏或性能下降。英飞凌热插拔控制器采用简化的设计,并减少了组件数量,可实现高效供电并减少AI数据中心的停机时间。新的英飞凌热插拔控制器参考板可让设计人员根据器件的SOA(安全工作区)编程控制浪涌电流的最佳轨迹,可提供12kW的额定热设计功耗(TDP)。
英飞凌的电源与保护解决方案通过最大化服务器正常运行时间和降低电源故障风险,帮助AI数据中心运营商在更加可持续的AI生态系统中显著增加服务正常运行时间,同时降低运营成本并延长设备寿命。凭借稳固的合作伙伴网络,英飞凌与头部企业客户携手开发部署这些解决方案,确保其满足AI数据中心的特定需求。
供货情况
智能eFuse IC XDP730、XDP720、XDP721及XDP722现可提供样品。更多信息,请访问此处。
REF_XDP701_4800目前正在样品制造阶段。
- 英飞凌携手 NVIDIA ,依托数字孪生技术加速部署安全可靠的机器人
- 英飞凌与斯巴鲁携手合作提升高级驾驶辅助系统的实时性能,进一步提高驾驶安全性
- 英飞凌推出基于PSOC™ Control C3微控制器的ModusToolbox™电源套件
- 群光电能采用英飞凌CoolGaN™ G5晶体管,为一线笔记本品牌打造高功率适配器
- 英飞凌强化车规级微控制器产品组合:符合ISO/SAE 21434标准、获中汽研认证
- 英飞凌扩展AURIX™ TC3x汽车微控制器系列 推出400 MHz性能级别
- 英飞凌推出首款集成微控制器和功率级的MOTIX™电机控制SiP,助力客户实现比邮票更小设计
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 英飞凌新推出三款DRIVECORE软件套件,助力客户加速迈向基于RISC-V架构的下一代汽车微控制器
- 英飞凌AURIX TC3x汽车微控制器系列新增400 MHz 新型号
- 英伟达、谷歌、华为,为什么都要做垂直供电(VPD)?
- 纳芯微的“隔离+”技术,如何赋能AI服务器进化?
- AI浪潮下电源新挑战:解析DCDC与LDO的技术演进
- 了解安全事项应用笔记——第1部分:失效率
- 贞光科技:2030年需求暴增3.3倍!MLCC迎来十年一遇超级周期
- 艾睿电子联手英飞凌推出240W USB-C PD 3.2电池供电电机控制参考设计
- 意法半导体微型驱动器助力小型家电设计:封装更小巧,布局更灵活
- 别让反馈环路“掉链子”——第二部分:动态响应和隔离技术创新!
- 英飞凌碳化硅功率半导体成功应用于丰田“bZ4X”新车型
- 村田开始提供《优化下一代数据中心 AI 服务器的供电网络技术指南》
- 当变压器进入封装:TI IsoShield如何改写隔离电源边界
- 英飞凌推出业界首款高度集成的单端口USB Type-C PD微控制器,内置55V升降压控制器
- Vishay 新款RGB LED通过单独控制红色、纯绿和蓝色芯片实现宽色域
- 光耦太贵?功耗太高?这里有国产替代新答案—芯佰微CBMuD1400
- 纳芯微携汽车照明全场景LED驱动解决方案亮相2026ALE
- 英飞凌数字电源控制器推出全新产品XDPP1188-200C,专为AI数据中心高压/中压IBC而设计
- 麦米电气采用英飞凌CoolMOS™ 8 MOSFET驱动其新一代AI服务器
- 面向数据中心备电系统的电池检测新路径:EIS技术加速走向规模化应用
- Bourns 全新推出符合 AEC-Q200 标准车规级半屏蔽功率电感
