单片机
8051/2单片机 DHT11 空气温湿度传感器取值
2022-05-19 来源:eefocus
一、说明
对各种信号的处理的经验很重要!
DHT11 温湿度取值
每1次数据传送为40bit, 其中8bit的湿度整数,8bit的湿度小数,8bit的温度整数,8bit温度小数和8bit的校验码
二、演示
三、时序和取值
四、代码
* 8051/2 DEMO 4
* DHT11 温湿度取值
* 每1次数据传送为40bit, 其中8bit的湿度整数,8bit的湿度小数,8bit的温度整数,8bit温度小数和8bit的校验码
#include 'REG52.H'
#include 'intrins.h'
typedef unsigned char U8;
sbit DHT = P0^5;
//转换后数据,只保留整数部分: wd_1 为10位, wd_2 为个位, sd_1 为十位, sd_2为个位
U8 wd_1,wd_2,sd_1,sd_2;
//串口初始化 - 为了打印数据用
void uart_init()
   SCON = 0x50;
   TMOD = 0x20; //选择 定时器1
   //装在波特率 高8位和低8位,9600
   TH1 = 0xFD;
   TL1 = 0xFD;
   ES = 1; //打开串口中断
   TR1 = 1; //打开定时器1
   EA = 1; //打开总中断
//发送一个字符
void uart_send_char(char str)
   SBUF = str; //将待发送的字符串放入缓冲器
   while(TI==0); //等待完发送
   TI=0;       // 发送中断标志 清0
//发送字符串
void uart_send_string(U8 *buffer)
   U8 *plter = buffer;
   while((*plter)!=0x00){
      uart_send_char(*plter);
      plter++;
//串口中断业务处理
void uart_handle() interrupt 4
void delay1s()   //误差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=167;c>0;c--)
        for(b=171;b>0;b--)
            for(a=16;a>0;a--);
    _nop_();  //if Keil,require use intrins.h
void delay18ms()   //误差 -0.86805555556us
    unsigned char a,b;
    for(b=155;b>0;b--)
        for(a=52;a>0;a--);
void delay40us()   //误差 -0.9375us
    unsigned char a,b;
    for(b=3;b>0;b--)
        for(a=4;a>0;a--);
U8 read_dht_byte()
{ //读取8位数据
    U8 i,mdata=0;
    for(i=0;i<8;i++){
        while(DHT==0);
        //拉低后,26~28us 为 0 ,70us为1,我们在40us时候取样DHT
        delay40us();
        mdata<<=1;
mdata|=DHT;
        //拉高
        while(DHT==1);
    return mdata;
void read_wsd()
    U8 wd_01,wd_02,sd_01,sd_02,ck_code;
    DHT = 0;
    //超过18ms
    delay18ms();
    //等待拉高
    DHT = 1;
    //看波形图我们需要等待 1个高,1个低,1个高 后
    while(DHT == 1);
while(DHT == 0);
while(DHT == 1);
    //读取第1个数据字节,为湿度的整数位
    sd_01 = read_dht_byte();
    //读取第2个数据字节,为湿度的小数位
    sd_02 = read_dht_byte();
    //读取第3个数据字节,为温度的整数位
    wd_01 = read_dht_byte();
    //读取第4个数据字节,为湿度的小数位
    wd_02 = read_dht_byte();
    //读取第5个数据字节,为校验码
    ck_code = read_dht_byte();
    //判断校验值,如果正确,则放到变量wd_1中
    if(ck_code == (wd_01+wd_02+sd_01+sd_02)){
        //数据转换,只保留整数部分 sd_01, 和wd_01
        sd_1 = (sd_01/10)+48;
        sd_2 = (sd_01%10)+48;
        wd_1 = (wd_01/10)+48;
        wd_2 = (wd_01%10)+48;
void main()
    //初始化数据
    DHT = 1;
    wd_1 = 0;
    wd_2 = 0;
    sd_1 = 0;
    sd_2 = 0;
    uart_init();
    delay1s();  //开机1秒后会让传感器保持稳定
    while (1)
       delay1s();
       //读取温湿度
       read_wsd();
       // sd:78.2, wd: 22.3
       uart_send_string('sd:');
       uart_send_char(sd_1);
       uart_send_char(sd_2);
       uart_send_string(',wd:');
       uart_send_char(wd_1);
       uart_send_char(wd_2);
        uart_send_string('rn');
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 便携式混音器
  • 18W乙类音频放大器
  • 6晶体管H桥
  • USB LED调光器
  • USB自供电声卡
  • AVR LCD温度计—LM35
    相关电子头条文章
