21_红外遥控
2025-09-05 来源:cnblogs
介绍
硬件电路
基本发送和接收
NEC编码
遥控器键码
51单片机的外部中断
外部中断寄存器
红外遥控 VOL-/VOL+
Timer0.c
#include void Timer0_Init(void) { TMOD &= 0xF0; //设置定时器模式 TMOD |= 0x01; //设置定时器模式 TL0 = 0; //设置定时初始值 TH0 = 0; //设置定时初始值 TF0 = 0; //清除TF0标志 TR0 = 0; //定时器0不计时 } void Timer0_SetCounter(unsigned int Value) { TH0=Value/256; TL0=Value%256; } unsigned int Timer0_GetCounter() { return (TH0<<8)|TL0; } void Timer0_Run(unsigned char Flag) { TR0=Flag; } Timer0.h #ifndef __TIMER0_H__ #define __TIMER0_H__ void Timer0_Init(void); void Timer0_SetCounter(unsigned int Value); unsigned int Timer0_GetCounter(); void Timer0_Run(unsigned char Flag); #endif IR.c #include #include 'Timer0.h' #include 'Int0.h' unsigned int IR_Time; unsigned char IR_State; unsigned char IR_Data[4]; unsigned char IR_pData; unsigned char IR_DataFlag; unsigned char IR_RepeatFlag; unsigned char IR_Address; unsigned char IR_Command; /** * @brief 红外遥控初始化 * @param 无 * @retval 无 */ void IR_Init(void) { Timer0_Init(); Int0_Init(); } /** * @brief 红外遥控获取收到数据帧标志位 * @param 无 * @retval 是否收到数据帧,1为收到,0为未收到 */ unsigned char IR_GetDataFlag(void) { if(IR_DataFlag) { IR_DataFlag=0; return 1; } return 0; } /** * @brief 红外遥控获取收到连发帧标志位 * @param 无 * @retval 是否收到连发帧,1为收到,0为未收到 */ unsigned char IR_GetRepeatFlag(void) { if(IR_RepeatFlag) { IR_RepeatFlag=0; return 1; } return 0; } /** * @brief 红外遥控获取收到的地址数据 * @param 无 * @retval 收到的地址数据 */ unsigned char IR_GetAddress(void) { return IR_Address; } /** * @brief 红外遥控获取收到的命令数据 * @param 无 * @retval 收到的命令数据 */ unsigned char IR_GetCommand(void) { return IR_Command; } //外部中断0中断函数,下降沿触发执行 void Int0_Routine(void) interrupt 0 { if(IR_State==0) //状态0,空闲状态 { Timer0_SetCounter(0); //定时计数器清0 Timer0_Run(1); //定时器启动 IR_State=1; //置状态为1 } else if(IR_State==1) //状态1,等待Start信号或Repeat信号 { IR_Time=Timer0_GetCounter(); //获取上一次中断到此次中断的时间 Timer0_SetCounter(0); //定时计数器清0 //如果计时为13.5ms,则接收到了Start信号(判定值在12MHz晶振下为13500,在11.0592MHz晶振下为12442) if(IR_Time>12442-500 && IR_Time<12442+500) { IR_State=2; //置状态为2 } //如果计时为11.25ms,则接收到了Repeat信号(判定值在12MHz晶振下为11250,在11.0592MHz晶振下为10368) else if(IR_Time>10368-500 && IR_Time<10368+500) { IR_RepeatFlag=1; //置收到连发帧标志位为1 Timer0_Run(0); //定时器停止 IR_State=0; //置状态为0 } else //接收出错 { IR_State=1; //置状态为1 } } else if(IR_State==2) //状态2,接收数据 { IR_Time=Timer0_GetCounter(); //获取上一次中断到此次中断的时间 Timer0_SetCounter(0); //定时计数器清0 //如果计时为1120us,则接收到了数据0(判定值在12MHz晶振下为1120,在11.0592MHz晶振下为1032) if(IR_Time>1032-500 && IR_Time<1032+500) { IR_Data[IR_pData/8]&=~(0x01<<(IR_pData%8)); //数据对应位清0 IR_pData++; //数据位置指针自增 } //如果计时为2250us,则接收到了数据1(判定值在12MHz晶振下为2250,在11.0592MHz晶振下为2074) else if(IR_Time>2074-500 && IR_Time<2074+500) { IR_Data[IR_pData/8]|=(0x01<<(IR_pData%8)); //数据对应位置1 IR_pData++; //数据位置指针自增 } else //接收出错 { IR_pData=0; //数据位置指针清0 IR_State=1; //置状态为1 } if(IR_pData>=32) //如果接收到了32位数据 { IR_pData=0; //数据位置指针清0 if((IR_Data[0]==~IR_Data[1]) && (IR_Data[2]==~IR_Data[3])) //数据验证 { IR_Address=IR_Data[0]; //转存数据 IR_Command=IR_Data[2]; IR_DataFlag=1; //置收到连发帧标志位为1 } Timer0_Run(0); //定时器停止 IR_State=0; //置状态为0 } } } IR.h #ifndef __IR_H__ #define __IR_H__ #define IR_POWER 0x45 #define IR_MODE 0x46 #define IR_MUTE 0x47 #define IR_START_STOP 0x44 #define IR_PREVIOUS 0x40 #define IR_NEXT 0x43 #define IR_EQ 0x07 #define IR_VOL_MINUS 0x15 #define IR_VOL_ADD 0x09 #define IR_0 0x16 #define IR_RPT 0x19 #define IR_USD 0x0D #define IR_1 0x0C #define IR_2 0x18 #define IR_3 0x5E #define IR_4 0x08 #define IR_5 0x1C #define IR_6 0x5A #define IR_7 0x42 #define IR_8 0x52 #define IR_9 0x4A void IR_Init(); unsigned char IR_GetDataFlag(); unsigned char IR_GetRepeatFlag(); unsigned char IR_GetAddress(); unsigned char IR_GetCommand(); #endif main.c #include #include 'Delay.h' #include 'LCD1602.h' #include 'Timer0.h' #include 'IR.h' unsigned char Num; unsigned char Address; unsigned char Command; void main() { LCD_Init(); IR_Init(); LCD_ShowString(1,1,'ADDR CMD NUM'); LCD_ShowString(2,1,'00 00 00'); P2=0xFF; while(1) { if(IR_GetDataFlag() || IR_GetRepeatFlag()) { Address=IR_GetAddress(); Command=IR_GetCommand(); LCD_ShowHexNum(2,1,Address,2); LCD_ShowHexNum(2,7,Command,2); if(Command==IR_VOL_MINUS) { Num--; } if(Command==IR_VOL_ADD) { Num++; } LCD_ShowNum(2,12,Num,3); } } } 运行效果 红外遥控电机调速 Motor.c #include #include 'Timer1.h' sbit Motor=P1^0; unsigned char Counter,Compare; void Motor_Init() { Timer1_Init(); } void Motor_SetSpeed(unsigned char Speed) { Compare=Speed; } void Timer1_Routine() interrupt 3 { TL1 = 0x9C; //设置定时初始值 TH1 = 0xFF; //设置定时初始值 Counter++; Counter%=100; if(Counter Motor=1; } else { Motor=0; } } Motor.h #ifndef __MOTOR_H__ #define __MOTOR_H__ void Motor_Init(); void Motor_SetSpeed(unsigned char Speed); #endif Timer1.c #include /** * @brief 定时器1初始化,100微秒@12.000MHz * @param 无 * @retval 无 */ void Timer1_Init(void) { TMOD &= 0x0F; //设置定时器模式 TMOD |= 0x10; //设置定时器模式 TL1 = 0x9C; //设置定时初始值 TH1 = 0xFF; //设置定时初始值 TF1 = 0; //清除TF0标志 TR1 = 1; //定时器0开始计时 ET1=1; EA=1; PT1=0; } /* 定时器中断函数模板 void Timer1_Routine() interrupt 3 { static unsigned int T1Count; TL1 = 0x9C; //设置定时初始值 TH1 = 0xFF; //设置定时初始值 T1Count++; if(T1Count>=1000) { T1Count=0; } } */ Timer1.h #ifndef __TIMER1_H__ #define __TIMER1_H__ void Timer1_Init(void); #endif main.c #include #include 'Delay.h' #include 'Nixie.h' #include 'Motor.h' #include 'IR.h' unsigned char Command,Speed; void main() { Motor_Init(); IR_Init(); while(1) { if(IR_GetDataFlag()) { Command=IR_GetCommand(); switch(Command) { case IR_0:Motor_SetSpeed(0);Speed=0;break; case IR_1:Motor_SetSpeed(50);Speed=1;break; case IR_2:Motor_SetSpeed(75);Speed=2;break; case IR_3:Motor_SetSpeed(100);Speed=3;break; } } Nixie(1,Speed); } }
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
- 意法半导体中国本地造STM32微控制器启动规模量产
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
