单片机
STM32Cube串口通信(上)串口发送
2025-10-27 来源:bilibili
工作环境:
STM32CubeMXv6
Keil5
串口调试助手
    单单的串口发送相对而言还是比较简单,因为不用打开配置串口中断相关的配置。
    首先打开左侧的下拉框Connectivity,点击USART1选项;
    在打开的选单中点击Mode的下拉框,选中Asynchronous;
    在下方的配置框中选中Parameter Settings进行配置:
    Baud Rate:波特率
    Word Length:字长
    Parity: 奇偶校验
    Stop Bits:停止位
    Data Directon:数据方向
    Over Sampling:超采样
    Auto Baudrate: 自动波特率
    TX Pin Active Level Inversion:输出引脚有效电平反转
    RX Pin Active Level Inversion:输入引脚有效电平反转
    Data Inversion:数据反转
    TX and RX Pin Swapping:输出和输入引脚交换
    DMA on RX Error:DMA接收错误
    MSP First:MSP优先
设置完成后
点击Project Manager页面,输入工程名和工程位置,选择工具链和IDE为MDK-ARM,版本为5.27;
打开左侧Code Generater菜单勾选Generate peripheral initialization as a pair of'.c/.h'file per peripheral;
最后点击右上角的GENERATE CODE按钮后生成代码。
生成代码后打开工程文件夹,用Keil5打开工程。
编译后运行
此时还是无法进行串口通信的
打开usart.c,在#include "usart.h"下添加以下代码
#include 'stdio.h'
/* USER CODE BEGIN 0 */
#if 1
#pragma import(__use_no_semihosting)
//标准库需要的支持函数
struct __FILE
int handle;
FILE __stdout;
//定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
void _sys_exit(int x)
x = x;
//重定义fputc函数
int fputc(int ch, FILE *f)
while((USART1->ISR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
USART1->TDR=(unsigned char)ch;
return ch;
#endif
/* USER CODE END 0 */
好了,现在可以使用
printf('Hello world');
直接在串口1中输出了
如果不想改变stm32cube生成的函数,那么可以不用添加这段代码,直接使用
uint8_t UART_BUF[11] = 'Hello world';
HAL_UART_Transmit(&huart1,UART_BUF,11,0xffff);
函数中的三个形参分别是串口名,串口数组名,数组长度,超时时间(因为是阻塞式的)。
参考资料:
STM32F7开发指南-HAL库版本_V1.1
HAL库教程5:串口数据发送    https://blog.csdn.net/geek_monkey/article/details/89164939
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 设计汽车集群电源
  • 6晶体管H桥
  • USB自供电声卡
  • AVR LCD温度计—LM35
  • AVR PC步进电机驱动器
  • AVR温度计TCN75
    相关电子头条文章
