使用eclipse与jLink V8调试exynos 4412 u-boot
2021-12-24 来源:eefocus
* @author Maoxiao Hu
* @version V1.0.1
* @date Dec-2014
* < COPYRIGHT 2014 ISE of SHANDONG UNIVERSITY >
首先说一下我实验室的网络环境:一台搭载ubuntu系统的公用Linux服务器,数台客户机使用ssh连接到服务器。
我个人的开发环境:使用Mac OS X系统,ssh远程连接Linux服务器。USB转串连接4412开发板,USB经jLink连接开发板,暂时别无其它线缆连接。
这里我就以Mac系统为例,说一下软硬件环境搭建,windows与Linux下搭建方法基本相同。
首先准备软件包:
1、eclipse CDT:http://www.eclipse.org/downloads/
根据自己的平台选择其中一个:
在大约页面中间位置有CDT的下载链接:
下载完成之后,自行安装即可。
如果你的系统是Mac那么你可能不需要安装jre jdk等环境,因为系统已经给你默认安装好了,
如果你的系统是linux,可能会提示eclipse无法打开,需要安装jre jdk,终端执行命令:
sudo apt-get install openjdk-7-jre openjdk-7-jdk
2、eclipse CDT zylincdt插件
打开eclipse CDT,选择help->Install New Software
在弹出的对话框,点击Add...按钮。
名称填写: zylincdt
URL填写: http://opensource.zylin.com/zylincdt
然后选中软件包,一直下一步,直到安装完成。根据网络环境的不同,这一步大约需要5-10分钟。
3、jLink驱动:https://www.segger.com/jlink-software.html
我的jLink是jLink V8,这里需要确定您的jLink可以联网升级固件,固件过低可能无法调试Cortex-A9内核。
根据自己平台选择驱动下载。
安装过程不再赘述。
安装完成之后,会有以下几个程序,
好像windows平台上的工具要比Mac的多。
4、gdb:https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/+download
注意:以eclipse的安装平台为标准,如果你的eclipse是直接安装在Linux下的,那么你可以直接使用开发板光盘里交叉编译工具底下的这个程序:
而无需重复下载。
其它情况:在windows、Mac上安装eclipse,均需要打开 https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/+download 下载交叉gdb。
下载完成之后,解压到任意位置均可。
-----------------------准备阶段完成-----------------------
下面介绍eclipse怎么通过gdb调试u-boot。
1、从服务器拉取u-boot源码
假设你已经在服务器上完成了uboot的编译产生了elf文件。在这里我使用transmit(FTP工具)从服务器拉取源码目录到本地任意位置。
2、在eclipse里新建工程
然后左侧导航栏会出现源码树:
3、设置调试参数
右击项目文件夹,找到调试参数设置:
new一个本地Zylin调试:
找到elf文件:
设置初始化命令,这里可能需要进一步讨论,在这里我们先使用这一段吧,随后我会进行其他命令的测试。
# connect to the J-Link gdb server
target remote localhost:2331
# Reset the target
monitor reset
monitor sleep 10
# Setup GDB for faster downloads
#set remote memory-write-packet-size 1024
set remote memory-write-packet-size 4096
set remote memory-write-packet-size fixed
monitor speed 12000
load
break _start
还需要设置一下源码目录,否则调试时候会提示找不到源码文件:
4、启动gdb-server
注意:每次调试之前需要保证4412的CPU处于halt状态。
方法:板子启动后,uboot读秒结束之前按任意键使4412进入uboot界面,而不是启动内核,启动内核后jlink可能无法使4412暂停住。
打开JLinkExe,CPU会被成功识别,这一步至关重要,不能识别CPU的话可能是由于jlink固件版本过低,或者硬件连接有问题。
我们使用halt命令停止CPU:
退出JLinkExe。
打开JLinkGDBServer,成功的话,会显示等待gdb连接:
5、回到eclipse执行调试
直接点击小虫子开始Debug
寄存器的值被成功读出,可以进行单步调试了,enjoy。
需要解决的问题:
1、在这里我没有认真研究gdb的初始化命令,现在只是可以运行,还需要进行进一步修改。
2、代码的运行地址好像有问题,gdb-server总是提示无法读取某些位置,等检查一下源码,重定位代码后再试。
3、可能需要在调试阶段对CPU进行降频处理,否则jlink很可能会停不住CPU(经验判断)。
4、最担心的问题还是jlink v8能否完美支持A9的调试,但至今还未发现问题。
- [国嵌笔记][019][Eclipse集成开发环境]
- 5.Eclipse集成开发环境
- 用tiny6410 j-link eclipse 在线调试裸机代码leds
- 嵌入式linux平台上Eclipse C++开发环境的建立
- 如何使用Eclipse玩转STM32(上)
- 联合打造开源鸿蒙Oniro系统,开放原子开源基金会与Eclipse基金会签署合作协议
- 高通加入Eclipse基金会和SOAFEE,加速推动软件定义汽车技术的未来
- 三星6410裸机程序开发2:建立eclipse裸机程序工程
- Ubuntu下Eclipse搭建ARM开发环境
- 移植u-boot-2010.09到S3C2440(五)—— 通过OPENJTAG、OPENOCD、ECLIPSE进行调试
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
- 意法半导体中国本地造STM32微控制器启动规模量产
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
