单片机
Part8-不用内存怎么行_2440内存初始化lesson2
2024-10-08 来源:cnblogs
1、2440地址空间
先去找PCB原理图,看CPU引出的内存地址线和数据线的宽度。
说明内存的其实地址是0x30000000为起始地址。
初始化内存其实是去初始化存储器控制器,只有初始化好这个存储器控制器之后才能访问相应的芯片。
2、内存芯片的硬件连接
3、存储控制器
打开芯片手册,找到存储器控制器章节,
该寄存器分成了8个组,用于设置总线宽度和等待状态的寄存器,有8个组可控制8个BANK。
因为BANK7和BANK6用于接SDRAM的,因为原理图没有使用UB/LB,所以ST7位选择为0,WS7等待状态设置为0,DW7用于设置总线宽度,选择10为32位。BANK6的值与BANK的设置一样。
其他BANK不用保持默认值即可。
用于控制内存的寄存器,MT位用于控制内存使用的什么类型,我们用的SDRAM,值位11,
Trcd表示行列型号之间转换的延时,到底延时是多少,可以看上面的时序图
到具体使用的SDRAM里面去查看列地址数量,打开该芯片手册搜索column
为9位所以SCAN应该为01,
刷新寄存器
TREFMD刷新模式选择:选择自动刷新所以取值0,
Trp:准备充电的时间,从时序可以看出
2个时钟选择00;
Tsrc:行刷新时间,一般是7个时钟,选择11,
Refresh Counter:隔多长时间进行刷新一次,用这里来设置,
BURST_EN突发模式,使用起来,是指访问内存时一次性可以使用批量的数据;
SCKE_EN是否使能节点模式,使能起来
SCLK_EN选择推荐模式选择1;
BK76MAP:用于控制设置BANK6和7的大小的。应该选择001为64M
他们的取值是一样的。
CAL域:
选择011,
到这里内存控制器里面所有值已经列出来了。
手把手写代码:
对存储器控制器初始化之后,便可以使用我们的内存了。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
