单片机
S5PV210 | S5PV210 概述
2024-12-05 来源:cnblogs
1.S5PV210 概述
  • 1.1 架构概述
S5PV210 是一款 32 位 RISC 高性价比、低功耗、高性能的微处理器解决方案,适用于手机和一般应用。它集成了ARM Cortex-A8内核,实现了ARM架构V7-A,支持外设。
为3G和3.5G通信业务提供优化的硬件(H/W)性能,S5PV210采用64位内部总线架构。这包括许多用于运动视频处理、显示控制和缩放等任务的强大硬件加速器。集成多格式编解码器 (MFC) 支持 MPEG-1/2/4、H.263 和 H.264 的编码和解码,以及 VC1 的解码。
此硬件加速器 (MFC) 支持实时视频会议和模拟电视输出、用于 NTSC 的 HDMI 和 PAL 模式。
S5PV210 具有与外部存储器的接口,能够维持高端通信服务所需的大量存储器带宽。存储器系统具有用于并行访问的 Flash/ROM 外部存储器端口和 DRAM 端口,以满足高带宽。 DRAM 控制器支持 LPDDR1(移动 DDR)、DDR2 或 LPDDR2。
Flash/ROM 端口支持 NAND Flash、NOR-Flash、OneNAND、SRAM 和 ROM 类型的外部存储器。
为了降低系统总成本并增强整体功能,S5PV210 包括许多硬件外设,例如 TFT 24 位真彩色 LCD 控制器、摄像头接口、MIPI DSI、CSI-2、电源管理系统管理器、ATA 接口、四个 UART、 24 通道 DMA、五个定时器、通用 I/O 端口、三个 I2S、S/PDIF、三个(通用)IIC-BUS 接口、两个 HS-SPI、USB Host 2.0、高速运行的 USB 2.0 OTG (480Mbps) 、四个 SD 主机和高速多媒体卡接口,以及四个用于时钟生成的 PLL。
带有 MCP 的包上包 (POP) 选项可用于小尺寸应用。
  • 1.2 S5PV210 框图
S5PV210 的完整框图如图 1-1 所示。
S5PV210-Block-Diagram
  • 1.3 S5PV210的主要特性
    S5PV210 的主要特性包括:
    • 带有 NEON 的基于 ARM CortexTM-A8 的 CPU 子系统
    − 32/ 32 KB I/D 缓存,512 KB L2 缓存
    − 工作频率高达 800 MHz 或 1 GHz
    • 64 位多层总线架构
    − ARM CortexTM-A8 的 MSYS 域、3D 引擎、多格式编解码器和中断控制器
    • 工作频率高达 200 MHz
    − DSYS 域主要用于 Display IP(如 LCD 控制器、Camera interface 和 TVout)和 MDMA
    • 工作频率高达 166 MHz
    − PSYS 域主要用于其他系统组件,例如系统外设、外部存储器接口、外围 DMA、连接 IP 和音频接口。
    • 工作频率高达 133 MHz
    − 用于低功耗音频播放的音频域
    • 移动应用的高级电源管理
    • 64 KB ROM 用于安全启动和 96 KB RAM 用于安全功能
    • 8 位 ITU 601/656 相机接口支持水平尺寸高达 4224 像素的缩放和 8192 像素的未缩放分辨率
    • 多格式编解码器提供高达 1080p@30fps 的 MPEG-4/H.263/H.264 编码和解码以及高达 1080p@30 fps 的 MPEG-2/VC1 视频解码
    • 具有可编程着色器的 3D 图形加速高达 2000 万个三角形/秒和 1000 个百万像素/秒
    • 2D 图形加速高达 160Mpixels/s
    • 1/ 2/ 4/ 8 bpp Palletized 或 8/ 16/ 24 bpp Non-Palletized 彩色 TFT 建议高达 XGA 分辨率
    • 电视输出和 HDMI 接口支持 NTSC 和 PAL 模式,带有图像增强器
    • MIPI-DSI 和 MIPI-CSI 接口支持
    • 1 个 AC-97 音频编解码器接口和 3 通道 PCM 串行音频接口
    • 三个 24 位 I2S 接口支持
    • 1 个 TX only S/PDIF 接口支持数字音频
    • 三个 I2C 接口支持
    • 两个 SPI 支持
    • 四个 UART 支持三个用于蓝牙 2.0 的 Mbps 端口
    • 片上 USB 2.0 OTG 支持高速(480 Mbps,片上收发器)
    • 片上 USB 2.0 主机支持
    • 异步调制解调器接口支持
    • 四个 SD/ SDIO/ HS-MMC 接口支持
    • ATA/ATAPI-6 标准接口支持
    • 24 通道 DMA 控制器(8 通道用于内存到内存 DMA,16 通道用于外设 DMA)
    • 支持 14x8 键矩阵
    • 10 通道 12 位多路复用 ADC
    • 可配置的 GPIO
    • 实时时钟、PLL、PWM 定时器和看门狗定时器
    • 系统定时器支持在掉电模式(睡眠模式除外)下提供准确的滴答时间
    • 内存子系统
    − 带有 x8 或 x16 数据总线的异步 SRAM/ ROM/ NOR 接口
    − NAND 接口与 x8 数据总线
    − 带 x16 数据总线的复用/解复用 OneNAND 接口
    − LPDDR1 接口与 x16 或 x32 数据总线(高达 400 Mbps/pin DDR)
    − DDR2 接口与 x16 或 x32 数据总线(高达 400 Mbps/pin DDR)
    − LPDDR2 接口(高达 400 Mbps/pin DDR)
  • 1.3.1 微处理器
    • 该微处理器的主要特性包括:
      • ARM CortexTM-A8 处理器是第一款基于ARMv7 架构的应用处理器。
      • ARM CortexTM-A8 处理器能够将速度扩展到 1 GHz,满足功耗优化的移动设备的要求,这些设备要求以低于 300mW 的速度运行;性能优化的消费类应用程序需要 2000 Dhrystone MIPS。
      • 支持首个采用 ARM 技术的超标量处理器,用于增强代码密度和性能,NEONTM 技术用于多媒体和信号处理,以及 Jazelle® RCT 技术用于增强代码密度和性能。
      Java 和其他字节码语言的提前和即时编译。
      • ARM CortexTM-A8 的其他特性包括:
      − Thumb-2 技术可实现更高的性能、能效和代码密度
      − NEOTM 信号处理扩展
      − Jazelle RCT Java 加速技术
      − 用于安全交易和 DRM 的 TrustZone 技术
      − 13 级主整数流水线
      − 10 级 NEOTM 媒体管道
      − 使用标准编译 RAM 的集成 L2 缓存
      − 针对性能和功耗优化的 L1 缓存
  • 1.3.2 内存子系统
    内存子系统的主要特性包括:
    • 高带宽内存矩阵子系统
    • 两个独立的外部存储器端口(1 x16 静态混合存储器端口和 2 x32 DRAM 端口)
    • 矩阵架构通过同时访问能力增加了整体带宽
    − SRAM/ ROM/ NOR 接口
    o x8 或 x16 数据总线
    o 地址范围支持:23 位
    o 支持异步接口
    o 支持字节和半字访问
    − OneNAND 接口
    o x16 数据总线
    o 地址范围支持:16 位
    o 支持字节和半字访问
    o 支持 OneNAND 和 Flex OneNAND
    o 支持专用 DMA
    − NAND 接口
    o 支持行业标准 NAND 接口
    o x8 数据总线
    − LPDDR1 接口
    o x32 数据总线,400 Mbps/pin 双倍数据速率 (DDR)
    o 1.8V 接口电压
    o DMC0 端口支持高达 4 Gb,DMC1 端口支持高达 8 Gb
    − DDR2 接口
    o x32 数据总线,具有 400 Mbps/引脚双倍数据速率 (DDR)
    o 1.8V 接口电压
    o 在 8 bank 的情况下,DMC 0&1 中只有 1 个 CS 可用
    − LPDDR2 接口
    o x32 数据总线,速率高达 400 Mbps/pin
    o 1.2V/1.35V 接口电压
  • 1.3.3 多媒体
    多媒体的主要特点包括:
    • 相机接口
    − 多输入支持
    o ITU-R BT 601/656 模式
    o DMA(AXI 64 位接口)模式
    o MIPI (CSI) 模式
    − 多输出支持
    o DMA(AXI 64 位接口)模式
    o 直接 FIFO 模式
    − 数字放大 (DZI) 功能
    − 多相机输入支持
    − 视频同步信号的可编程极性
    − 输入水平尺寸支持高达 4224 像素的缩放和 8192 像素的非缩放分辨率
    − 图像镜像和旋转(X轴镜像、Y轴镜像、90°、180°和270°旋转)
    − 各种图像格式生成
    − 捕捉帧控制支持
    − 图像效果支持
    • 多格式视频编解码器 (MFC)
    − ITU-T H.264、ISO/IEC 14496-10
    o 解码支持 Baseline/Main/High Profile Level 4.0(灵活宏块排序除外)
    (FMO)、任意切片排序 (ASO) 和冗余切片 (RS))
    o 编码支持 Baseline/Main/High Profile(FMO、ASO 和 RS 除外)
    − ITU-T H.263 Profile level 3
    o 解码支持 Profile3,最高可达标清分辨率 30 fps(支持 H.263 附件)
    - 附件 I:高级帧内编码
    - 附件 J:去块(环路)滤波器
    - 附件 K:无 FMO 和 ASO 的切片结构模式
    - 附件 T:修改后的量化
    - 附件 D:无限制运动矢量模式
    - 附件 F:高级预测模式,除了亮度的重叠运动补偿
    o 编码支持 Baseline Profile(支持客户尺寸高达 1920x1088)
    − ISO/IEC 14496-2 MPEG-4
    o 解码支持 MPEG-4 Simple/Advanced Simple Profile Level5
    − 编码支持MPEG-4 Simple/Advanced Simple Profile
    − ISO/IEC 13818-2 MPEG-2
    o 解码支持 Main Profile High level
    o 解码支持除 D-picture 之外的 MPEG-1
    − SMPTE 421M VC-1
    o 解码支持 Simple Profile Medium Level/Main Profile High Level/Advanced Profile Level4
    • JPEG 编解码器
    − 支持高达 8192x8192 的压缩/解压
    − 支持的压缩格式
    o 输入原始图像:YCbCr4:2:2 或 RGB565
    o 输出 JPEG 文件:YCbCr4:2:2 或 YCbCr4:2:0 的基线 JPEG
    − 支持的解压格式(参见第 9.13 章 JPEG)
    o 输入 JPEG 文件:YCbCr4:4:4、YCbCr4:2:2、YCbCr4:2:0 的基线 JPEG 或灰色
    o 输出原始图像:YCbCr4:2:2 或 YCbCr4:2:0
    − 支持通用色彩空间转换器
    • 3D 图形引擎 (SGX540)
    − 支持通用硬件上的3D图形、矢量图和视频编解码
    − 基于瓦片的架构
    − Universal Scalable Shader Engine – 包含像素和顶点着色器的多线程引擎功能
    − 行业标准 API 支持 –OGL-ES 1.1 和 2.0 以及 OpenVG 1.0
    − 细粒度的任务切换、负载均衡和电源管理
    − 先进的几何 DMA 驱动操作,可最大限度地减少 CPU 交互
    − 可编程高质量图像抗锯齿
    − 完全虚拟化的内存寻址,用于操作系统在统一内存架构中的功能
    • 2D 图形引擎
    − 比特BLT
    − 支持最大 8000x8000 图像尺寸
    − 窗口剪裁、90°/180°/270° 旋转、X 翻转/Y 翻转
    − 反向寻址(X 正/负,Y 正/负)
    − 全 4 操作数光栅操作 (ROP4)
    − Alpha 混合(固定 Alpha 值/每像素 Alpha 值)
    − 任意大小的像素图案绘制,图案缓存
    − 16/24/32-bpp。打包的 24-bpp 颜色格式
    • 模拟电视接口
    − 输出视频格式:NTSC-M/NTSC-J/NTSC4.43/PAL-B、D、G、H、I/PAL-M/PAL-N/PAL-Nc/PAL-60
    合规
    − 支持的输入格式:ITU-R BT.601 (YCbCr 4 :4 :4)
    − 支持 480i/p 和 576i 分辨率
    − 支持复合
    • 数字电视接口
    − 高清多媒体接口(HDMI)1.3
    − 支持高达 1080p 30Hz 和 8 声道/112 kHz/24 位音频
    − 支持 480p、576p、720p、1080i、1080p(不支持 480i)
    − 支持 HDCP v1.1
    • 旋转器
    − 支持的图像格式:YCbCr422(交错)、YCbCr420(非交错)、RGB565 和 RGB888
    (未包装)
    − 支持旋转角度:90、180、270、垂直翻转、水平翻转
    • 视频处理器:视频处理器支持:
    − BOB/ 2D-IPC 模式
    − 产生 YCbCr 4:4:4 输出以帮助混音器混合视频和图形
    − 1/4X 至 16X 垂直缩放,带有 4 抽头/16 相多相滤波器
    − 1/4X 至 16X 水平缩放,带有 8 抽头/16 相多相滤波器
    − 平移和扫描、信箱和使用缩放的 NTSC/PAL 转换
    − 显示区域内灵活缩放的视频定位
    − 1/16 像素分辨率平移和扫描模式
    − 灵活的后期视频处理
    o 色彩饱和度、亮度/对比度增强、边缘增强
    o BT.601 和 BT.709 之间的色彩空间转换
    − 视频输入源尺寸高达 1920x1080
    • 视频混合器
    视频混合器支持:
    − 重叠和混合输入视频和图形层
    − 480i/p、576i/p、720p 和 1080i/p 显示尺寸
    − 四层(1 个视频层、2 个图形层和 1 个背景层)
    • TFT-LCD 接口
    TFT-LCD 接口支持:
    − 24/ 18/ 16-bpp 并行 RGB 接口 LCD
    − 8/ 6 bpp 串行 RGB 接口
    − 双 i80 接口 LCD
    − 1/ 2/ 4/ 8 bpp 托盘化或 8/16/24-bpp 非托盘化彩色 TFT
    − 典型实际屏幕尺寸:1024x768、800x480、640x480、320x240、160x160等
    − 虚拟图像高达 16M 像素(4K 像素 x4K 像素)
    − 五个用于 PIP 或 OSD 的窗口层
    − 实时叠加平面复用
    − 可编程 OSD 窗口定位
    − 8 位 Alpha 混合(平面/像素)
    − ITU-BT601/656 格式输出
  • 1.3.4 音频子系统
    音频子系统的主要特性包括:
    • 音频处理由可重构处理器 (RP) 推进
    • 低功耗音频子系统
    − 5.1 通道 I2S,具有 32 位宽 64 深度 FIFO
    − 128 KB 音频播放输出缓冲区
    − 硬件混音器混合主要和次要声音
  • 1.3.5 安全子系统
    安全子系统的主要功能包括:
    • 片上安全启动 ROM
    − 64 KB 安全启动 ROM 用于安全启动
    • 片上安全 RAM
    − 96 KB 安全 RAM 用于安全功能
    • 硬件加密加速器
    − 安全集成的 DES/TDES、AES、SHA-1、PRNG 和 PKA
    − 访问控制(带有 ARM TrustZone 硬件的安全域管理器)
    − 为安全的单独(安全/非安全)执行环境启用增强的安全平台敏感应用
    • 安全 JTAG
    − JTAG 用户认证
    − JTAG 模式下的访问控制
  • 1.3.6 连通性
    连通性的主要特点包括:
    • PCM 音频接口
    − 16 位单声道音频接口
    − 仅主模式
    − 支持三口PCM接口
    • AC97 音频接口
    − 立体声 PCM 输入、立体声 PCM 输出和单声道 MIC 输入的独立通道
    − 16 位立体声(2 声道)音频
    − 可变采样率 AC97 编解码器接口(48 kHz 及以下)
    − 支持 AC97 全规格
    • SPDIF 接口(仅限 TX)
    − 每个样本支持高达 24 位的线性 PCM
    − 非线性 PCM 格式,如 AC3、MPEG1 和 MPEG2 支持
    − 2x24 位缓冲区,交替填充数据
    • I2S 总线接口
    − 三个 I2S 总线,用于基于 DMA 操作的音频编解码器接口
    − 串行,每通道 8/16/24 位数据传输
    − 支持I2S、MSB-justified、LSB-justified数据格式
    − 支持 PCM 5.1 声道
    − 各种位时钟频率和编解码器时钟频率支持
    o 16、24、32、48 fs 的位时钟频率
    o 256、384、512、768 fs 的编解码器时钟
    − 支持 1 个 5.1 通道 I2S 端口(在音频子系统中)和 2 个 2 通道 I2S 端口
    • 调制解调器接口
    − 异步直接/间接 16 位 SRAM 式接口
    − 用于直接接口的片上 16 KB 双端口 SRAM 缓冲器
    • I2C 总线接口
    − 三个多主 IIC 总线
    − 串行、面向 8 位和双向数据传输可在标准中以高达 100 Kbit/s 的速度进行模式
    − 快速模式下高达 400 Kbit/s
    • ATA 控制器
    − 兼容 ATA/ATAPI-6 标准
    • 串口
    − 四个 UART,具有基于 DMA 或基于中断的操作
    − 支持 5 位、6 位、7 位或 8 位串行数据发送/接收
    − UART0 的 Rx/Tx 独立 256 字节 FIFO、UART1 的 64 字节 FIFO 和 UART2/3 的 16 字节 FIFO
    − 可编程波特率
    − 支持 IrDA 1.0 SIR (115.2 Kbps) 模式
    − 用于测试的环回模式
    − 波特时钟生成中的非整数时钟分频
    • USB 2.0 OTG
    − 符合 USB 2.0 的 OTG Revision 1.0a 补充
    − 支持高达 480 Mbps 的高速
    − 片上 USB 收发器
    • USB 主机 2.0
    − 符合 USB Host 2.0
    − 支持高达 480 Mbps 的高速
    − 片上 USB 收发器
    • HS-MMC/SDIO 接口
    − 多媒体卡协议版本 4.3 兼容 (HS-MMC)
    − SD 存储卡协议版本 2.0 兼容
    − 基于 DMA 或基于中断的操作
    − 128 字 FIFO 用于 Tx/Rx
    − 四口HS-MMC或四口SDIO
    • SPI 接口
    − 符合三个串行外设接口协议 2.11 版
    − 用于 SPI0 的 Rx/Tx 独立 64 字 FIFO 和用于 SPI1 的 16 字 FIFO
    − 基于 DMA 或基于中断的操作
    • 通用输入输出口
    − 237 个多功能输入/输出端口
    − 控制 178 个外部中断
    − GPA0:8 个输入/输出端口 – 2xUART 带流量控制
    − GPA1:4 个输入/输出端口 – 2xUART 不带流量控制或 1xUART 带流量控制
    − GPB:8 个输入/输出端口 – 2x SPI
    − GPC0:5 个输入/输出端口 – I2S、PCM、AC97
    − GPC1:5 个输入/输出端口 – I2S、SPDIF、LCD_FRM
    − GPD0:4 个输入/输出端口 – PWM
    − GPD1:6 个输入/输出端口 – 3xI2C、PWM、IEM
    − GPE0,1:13 进/出端口 – 摄像头接口
    − GPF0,1,2,3: 30 输入/输出端口 – LCD 接口
    − GPG0,1,2,3: 28 in/out port – 4xMMC channel (Channel 0 and 2 support 4-bit and 8-bit mode, but channel 1 and 3 only support 4-bit mode)
    − GPH0、1、2、3:32 输入/输出端口 – 键盘、外部唤醒(高达 32 位)、HDMI
    − GPI:低功耗 I2S、PCM
    − GPJ0、1、2、3、4:35 个输入/输出端口——调制解调器 IF、CAMIF、CFCON、键盘、SROM ADDR[22:16]
    − MP0_1,2,3: 20 in/out port – EBI (SROM, NF, CF, and OneNAND) 的控制信号
    − MP0_4,5,6,7: 32 in/out memory port – EBI(有关EBI配置的更多信息,请参阅第5.6章EBI)
  • 1.3.7 系统外设
    系统外设的主要特性包括:
    • 实时时钟
    − 完整的时钟功能:秒、分钟、小时、日期、日、月和年
    − 32.768kHz 操作
    − 报警中断
    − 计时中断
    • 锁相环
    − 4 个片上 PLL,APLL/MPLL/EPLL/VPLL
    − APLL 生成 ARM 内核和 MSYS 时钟
    − MPLL 生成系统总线时钟和特殊时钟
    − EPLL 生成特殊时钟
    − VPLL 为视频接口生成时钟
    • 键盘
    − 14x8 键矩阵支持
    − 提供内部去抖动过滤器
    • 带脉宽调制的定时器
    − 具有基于中断操作的五通道 32 位内部定时器
    − 带 PWM 的四通道 32 位定时器
    − 可编程占空比、频率和极性
    − 死区生成
    − 支持外部时钟源
    • 系统定时器
    − 准确的计时器在除睡眠以外的任何电源模式下提供精确的 1ms 滴答
    − 可以在不停止参考滴答定时器的情况下更改中断间隔
    • DMA
    − 基于微码编程的DMA
    − 特定指令集为编程 DMA 传输提供了灵活性
    − 支持链表DMA功能
    − 支持三个增强型内置 DMA,每个 DMA 有 8 个通道,因此通道总数 支持的是 24
    − 支持一种 Memory-to-memory 类型优化的 DMA 和两种 Peripheral-to-memory 类型优化 DMA
    − M2M DMA 最多支持 16 个突发,P2M DMA 最多支持 8 个突发
    • A/D 转换器和触摸屏界面
    − 10 通道多路复用 ADC
    − 最大 500Ksamples/sec 和 12 位分辨率
    • 看门狗定时器
    − 16 位看门狗定时器
    • 向量中断控制器
    − 中断设备驱动程序等软件可以屏蔽特定的中断请求
    − 中断嵌套的中断源优先级
    • 能源管理
    − 组件的时钟门控控制
    − 提供多种低功耗模式,例如空闲、停止、深度停止、深度空闲和睡眠模式
    − 休眠模式下的唤醒源为外部中断、RTC 闹钟、Tick 定时器和按键接口。
    − 停止和深度停止模式的唤醒源是 MMC、触摸屏界面、系统定时器和睡眠模式的整个唤醒源。
    − 深度空闲模式的唤醒源为 5.1ch I2S 和停止模式的唤醒源。
  • 1.4 惯例
  • 1.4.1 寄存器 R/W 约定
符号定义描述
R只读应用程序有权读取注册字段。 写入只读字段无效。
W只写应用程序有权在注册字段中写入。
R/W可读写应用程序有权在“注册”字段中读取和写入。 应用程序通过写入 1’b1 来设置该字段,并通过写入 1’b0 清除它。
R/WC读写清除应用程序有权在“注册”字段中读取和写入。 应用程序通过写入 1’b1 清除该字段。 寄存器写入 1'b0 对该字段没有影响。
R/WS读取和写入设置应用程序有权在“注册”字段中读取和写入。 应用程序通过写入 1’b1 来设置该字段。 寄存器写入 1'b0 对该字段没有影响。
  • 1.4.2 寄存器值约定
表达式描述
x未定义位
X未定义的多个位
?未定义,但取决于设备或引脚状态
Device dependent该值取决于设备
Pin value该值取决于引脚状态
2.内存映射
本章介绍 S5PV210 处理器中可用的内存映射。
  • 2.1 内存地址映射
S5PV210-MEM-ADDR-MAP
  • 2.1.1 设备特定地址空间
起始地址结束地址大小描述(备注)
0x0000_00000x1FFF_FFFF512MBBoot area(镜像区域取决于引导模式。)
0x2000_00000x3FFF_FFFF512MBDRAM 0
0x4000_00000x7FFF_FFFF1024MBDRAM 1
0x8000_00000x87FF_FFFF128MBSROM Bank 0
0x8800_00000x8FFF_FFFF128MBSROM Bank 1
0x9000_00000x97FF_FFFF128MBSROM Bank 2
0x9800_00000x9FFF_FFFF128MBSROM Bank 3
0xA000_00000xA7FF_FFFF128MBSROM Bank 4
0xA800_00000xAFFF_FFFF128MBSROM Bank 5
0xB000_00000xBFFF_FFFF256MBOneNAND/NAND Controller and SFR
0xC000_00000xCFFF_FFFF256MBMP3_SRAM output buffer
0xD000_00000xD000_FFFF64KBIROM
0xD001_00000xD001_FFFF64KBReserved
0xD002_00000xD003_7FFF96KBIRAM
0xD800_00000xDFFF_FFFF128MBDMZ ROM
0xE000_00000xFFFF_FFFF512MBSFR region
S5PV210-INTERNAL_MEM_ADDR_MAP
NOTE: TZPCR0SIZE[5:0](TZPC0); (in TZPC SFR)
- 4KByte chunks
- Recommended value: 6'b00_0000 ~ 6'b10_0000
* if (TZPCR0SIZE[5](TZPC0) == 1'b1), the full address range in iSRAM is configured as secure.
* if (TZPCR0SIZE(TZPC0) == 6'b00_0000), there is non-secure region in iSRAM (0kB).
* if (TZPCR0SIZE(TZPC0) == 6'b00_0001), the minimum secure region size is 4kB.
* if (TZPCR0SIZE(TZPC0) == 6'b01_0000), the 64KB from iSRAM start address specifies the secure region.
- iROM is always secure area
  • 2.1.2 特殊功能寄存器映射
起始地址结束地址描述
0xE000_00000xE00F_FFFFCHIPID
0xE010_00000xE01F_FFFFSYSCON
0xE020_00000xE02F_FFFFGPIO
0xE030_00000xE03F_FFFFAXI_DMA
0xE040_00000xE04F_FFFFAXI_PSYS
0xE050_00000xE05F_FFFFAXI_PSFR
0xE060_00000xE06F_FFFFTZPC2
0xE070_00000xE07F_FFFFIEM_APC
0xE080_00000xE08F_FFFFIEM_IEC
0xE090_00000xE09F_FFFFPDMA0
0xE0A0_00000xE0AF_FFFFPDMA1
0xE0D0_00000xE0DF_FFFFCORESIGHT
0xE0E0_00000xE0EF_FFFFSECKEY
0xE0F0_00000xE0FF_FFFFASYNC_AUDIO_PSYS
0xE110_00000xE11F_FFFFSPDIF
0xE120_00000xE12F_FFFFPCM1
0xE130_00000xE13F_FFFFSPI0
0xE140_00000xE14F_FFFFSPI1
0xE160_00000xE16F_FFFFKEYIF
0xE170_00000xE17F_FFFFTSADC
0xE180_00000xE18F_FFFFI2C0 (general)
0xE1A0_00000xE1AF_FFFFI2C2 (PMIC)
0xE1B0_00000xE1BF_FFFFHDMI_CEC
0xE1C0_00000xE1CF_FFFFTZPC3
0xE1D0_00000xE1DF_FFFFAXI_GSYS
0xE1F0_00000xE1FF_FFFFASYNC_PSFR_AUDIO
0xE210_00000xE21F_FFFFI2S1
0xE220_00000xE22F_FFFFAC97
0xE230_00000xE23F_FFFFPCM0
0xE250_00000xE25F_FFFFPWM
0xE260_00000xE26F_FFFFST
0xE270_00000xE27F_FFFFWDT
0xE280_00000xE28F_FFFFRTC_APBIF
0xE290_00000xE29F_FFFFUART
0xE800_00000xE80F_FFFFSROMC
起始地址结束地址描述
0xE820_00000xE82F_FFFFCFCON
0xEA00_00000xEA0F_FFFFSECSS
0xEB00_00000xEB0F_FFFFSDMMC0
0xEB10_00000xEB1F_FFFFSDMMC1
0xEB20_00000xEB2F_FFFFSDMMC2
0xEB30_00000xEB3F_FFFFSDMMC3
0xEB40_00000xEB4F_FFFFTSI
0xEC00_00000xEC0F_FFFFUSBOTG
0xEC10_00000xEC1F_FFFFUSBOTG_PHY_CON
0xEC20_00000xEC2F_FFFFUSBHOST_EHCI
0xEC30_00000xEC3F_FFFFUSBHOST_OHCI
0xED00_00000xED0F_FFFFMODEM
0xED10_00000xED1F_FFFFHOST
0xEE00_00000xEE8F_FFFFAUDIO_SS
0xEE90_00000xEE9F_FFFFAUDIO_SS/ASS_DMA
0xEEA0_00000xEEAF_FFFFAUDIO_SS/ASS_IBUF0
0xEEB0_00000xEEBF_FFFFAUDIO_SS/ASS_IBUF1
0xEEC0_00000xEECF_FFFFAUDIO_SS/ASS_OBUF0
0xEED0_00000xEEDF_FFFFAUDIO_SS/ASS_OBUF1
0xEEE0_00000xEEEF_FFFFAUDIO_SS/ASS_APB
0xEEF0_00000xEEFF_FFFFAUDIO_SS/ASS_ODO
0xF000_00000xF00F_FFFFDMC0_SFR
0xF100_00000xF10F_FFFFAXI_MSYS
0xF110_00000xF11F_FFFFAXI_MSFR
0xF120_00000xF12F_FFFFAXI_VSYS
0xF140_00000xF14F_FFFFDMC1_SFR
0xF150_00000xF15F_FFFFTZPC0
0xF160_00000xF16F_FFFFSDM
0xF170_00000xF17F_FFFFMFC
0xF180_00000xF18F_FFFFASYNC_MFC_VSYS0
0xF190_00000xF19F_FFFFASYNC_MFC_VSYS1
0xF1A0_00000xF1AF_FFFFASYNC_DSYS_MSYS0
0xF1B0_00000xF1BF_FFFFASYNC_DSYS_MSYS1
0xF1C0_00000xF1CF_FFFFASYNC_MSFR_DSFR
0xF1D0_00000xF1DF_FFFFASYNC_MSFR_PSFR
0xF1E0_00000xF1EF_FFFFASYNC_MSYS_DMC0
起始地址结束地址描述
0xF1F0_00000xF1FF_FFFFASYNC_MSFR_MPERI
0xF200_00000xF20F_FFFFVIC0
0xF210_00000xF21F_FFFFVIC1
0xF220_00000xF22F_FFFFVIC2
0xF230_00000xF23F_FFFFVIC3
0xF280_00000xF28F_FFFFTZIC0
0xF290_00000xF29F_FFFFTZIC1
0xF2A0_00000xF2AF_FFFFTZIC2
0xF2B0_00000xF2BF_FFFFTZIC3
0xF300_00000xF3FF_FFFFG3D
0xF800_00000xF80F_FFFFFIMD
0xF900_00000xF90F_FFFFTVENC
0xF910_00000xF91F_FFFFVP
0xF920_00000xF92F_FFFFMIXER
0xFA00_00000xFA0F_FFFFG2D
0xFA10_00000xFA1F_FFFFHDMI_LINK
0xFA20_00000xFA2F_FFFFSMDMA
0xFA30_00000xFA3F_FFFFROT
0xFA40_00000xFA4F_FFFFAXI_LSYS
0xFA50_00000xFA5F_FFFFDSIM
0xFA60_00000xFA6F_FFFFCSIS
0xFA70_00000xFA7F_FFFFAXI_DSYS
0xFA80_00000xFA8F_FFFFAXI_DSFR
0xFA90_00000xFA9F_FFFFI2C_HDMI_PHY
0xFAA0_00000xFAAF_FFFFAXI_TSYS
0xFAB0_00000xFABF_FFFFI2C_HDMI_DDC
0xFAC0_00000xFACF_FFFFAXI_XSYS
0xFAD0_00000xFADF_FFFFTZPC1
0xFAF0_00000xFAFF_FFFFASYNC_PSYS_DSYS_u0
0xFB20_00000xFB2F_FFFFFIMC0
0xFB30_00000xFB3F_FFFFFIMC1
0xFB40_00000xFB4F_FFFFFIMC2
0xFB60_00000xFB6F_FFFFJPEG
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
