单片机
S5PV210_时钟系统
2024-12-12 来源:cnblogs
1、S5PV210的时钟获得:外部晶振+内部时钟发生器+内部PLL产生高频时钟+内部分频器分频
S5PV210外部有4个W晶振接口,可以根据需要来决定在哪里接晶振。接了晶振之后上电相应的模块就能产生振荡,产生原始时钟。原始时钟经过一系列的筛选开关进入相应的PLL电路生成倍频后的高频时钟。高频时钟再经过分频到达芯片内部各模块上。(有些模块,譬如串口内部还有进一步的分频器进行再次分频使用)
2、时钟域:MSYS、DSYS、PSYS
MSYS(main system):CPU(Cortex-A8内核)、DRAM控制器(DMC0和DMC1)、SRAM(IRAM&IROM)、INTC、SPERI(configuration inerface)······
 ARMCLK: 给cpu内核工作的时钟,也就是所谓的主频。
 HCLK_MSYS: MSYS域的高频时钟,给DMC0和DMC1使用
 PCLK_MSYS: MSYS域的低频时钟
 HCLK_IMEM:给iROM和iRAM(合称iMEM)使用
DSYS(display system): 都是和视频显示、编解码等有关的模块(FIMC、FIMD、JPEG)
 HCLK_DSYS:DSYS域的高频时钟
 PCLK_DSYS:DSYS域的低频时钟
PSYS(peripheral system): 和内部的各种外设时钟有关,譬如串口、SD接口、I2C、AC97、USB等
 HCLK_PSYS:PSYS域的高频时钟
 PCLK_PSYS:PSYS域的低频时钟
3、关于PLL(包括APLL  MPLL  EPLL  VPLL)
APLL:Cortex-A8内核 MSYS域
MPLL&EPLL:DSYS PSYS
VPLL:Video视频相关模块
4、时钟设置的关键寄存器
xPLL_LOCK  控制PLL锁定周期
xPLL_CON  打开/关闭PLL电路,设置PLL的倍频参数,查看PLL锁定状态
CLK_SRCn(n:0~6)  设置时钟来源,对应时钟框图中的MUX开关
CLK_SRC_MASK  决定MUX开关n选1后是否能继续通过
CLK_DIV  各模块的分频器参数配置
CLK_GATE_x  类似于CLK_SRC_MASK,对时钟进行开关控制
CLK_DIV_STATn、CLK_MUX_STATn  查看DIV和MUX的状态(已经完成还是在进行中)
5、代码设置时钟逻辑步骤:
(1)先选择不使用PLL。让外部24MHz原始时钟直接过去,绕过APLL那条路
1 ldr    r0, =ELFIN_CLOCK_POWER_BASE
2 //设置各种时钟开关,暂时不使用PLL
3 ldr    r1, =0x0
4 //CLK_SRC bit[0]就是APLL_SEL,(APLL_SEL:control MUXAPLL(0:FINPLL,1:FOUTAPLL))
5 str    r1, [r0, #CLK_SRC0_OFFSET]
(2)设置锁定时间。默认值为0x0FFF,保险起见我们设置为0xFFFF
//设置锁定时间,使用默认值即可
// 设置PLL后,时钟从Fin提升到目标频率时,需要一定的时间,即锁定时间
ldr    r1,    =0x0000FFFF
str    r1,    [r0, #APLL_LOCK_OFFSET]
str r1, [r0, #MPLL_LOCK_OFFSET]
(3)设置分频系统,由PLL出来的最高时钟如何分频得到各个分时钟
1 //设置分频
2 // 清bit[0~31]
3 ldr r1, [r0, #CLK_DIV0_OFFSET]
4 ldr    r2, =CLK_DIV0_MASK
5 bic    r1, r1, r2
6 ldr    r2, =0x14131440
7 orr    r1, r1, r2
8 str    r1, [r0, #CLK_DIV0_OFFSET]
0x14131440的含义:
 PCLK_PSYS = HCLK_PSYS / 2
 HCLK_PSYS = MOUT_PSYS / 5
 PCLK_DSYS = HCLK_DSYS / 2
 HCLK_DSYS = MOUT_DSYS / 4
 HCLK_MSYS = ARMCLK / 5
 ARMCLK = MOUT_MSYS / 1
(4)设置PLL,主要是设置PLL的倍频系统,决定由输入端24MHz的原始频率可以得到多大的输出频率。我们按照默认设置值设置输出为ARMCLK为1GHz
 1 #define set_pll(mdiv, pdiv, sdiv)    (1<<31 | mdiv<<16 | pdiv<<8 | sdiv)
 2 #define APLL_VAL            set_pll(APLL_MDIV,APLL_PDIV,APLL_SDIV)
 3 #define MPLL_VAL            set_pll(MPLL_MDIV,MPLL_PDIV,MPLL_SDIV)
 5 //设置PLL
 6 // FOUT = MDIV*FIN/(PDIV*2^(SDIV-1))=0x7d*24/(0x3*2^(1-1))=1000 MHz
 7 ldr    r1, =APLL_VAL
 8 str    r1, [r0, #APLL_CON0_OFFSET]
 9 // FOUT = MDIV*FIN/(PDIV*2^SDIV)=0x29b*24/(0xc*2^1)= 667 MHz
10 ldr    r1, =MPLL_VAL
11 str    r1, [r0, #MPLL_CON_OFFSET]
(5)打开PLL。前面4步已经设置好了所有的开关和分频系数,该步骤打开PLL后PLL开始工作,锁定频率后输出,然后经过分频得到各个频率。
1 //设置各种时钟开关,使用PLL
2 ldr    r1, [r0, #CLK_SRC0_OFFSET]
3 ldr    r2, =0x10001111
4 orr    r1, r1, r2
6、汇编代码
 1 // 时钟控制器基地址
 2 #define ELFIN_CLOCK_POWER_BASE        0xE0100000
 4 // 时钟相关的寄存器相对时钟控制器基地址的偏移值
 5 #define APLL_LOCK_OFFSET        0x00
 6 #define MPLL_LOCK_OFFSET        0x08
 8 #define APLL_CON0_OFFSET        0x100
 9 #define APLL_CON1_OFFSET        0x104
10 #define MPLL_CON_OFFSET            0x108
12 #define CLK_SRC0_OFFSET            0x200
13 #define CLK_SRC1_OFFSET            0x204
14 #define CLK_SRC2_OFFSET            0x208
15 #define CLK_SRC3_OFFSET            0x20c
16 #define CLK_SRC4_OFFSET            0x210
17 #define CLK_SRC5_OFFSET            0x214
18 #define CLK_SRC6_OFFSET            0x218
19 #define CLK_SRC_MASK0_OFFSET    0x280
20 #define CLK_SRC_MASK1_OFFSET    0x284
21
22 #define CLK_DIV0_OFFSET            0x300
23 #define CLK_DIV1_OFFSET            0x304
24 #define CLK_DIV2_OFFSET            0x308
25 #define CLK_DIV3_OFFSET            0x30c
26 #define CLK_DIV4_OFFSET            0x310
27 #define CLK_DIV5_OFFSET            0x314
28 #define CLK_DIV6_OFFSET            0x318
29 #define CLK_DIV7_OFFSET            0x31c
31 #define CLK_DIV0_MASK            0x7fffffff
32
33 // M、P、S的配置值都是查数据手册中典型时钟配置值的推荐配置得来的。
34 #define APLL_MDIV                   0x7d        // 125
35 #define APLL_PDIV               0x3
36 #define APLL_SDIV               0x1
37
38 #define MPLL_MDIV                0x29b        // 667
39 #define MPLL_PDIV                0xc
40 #define MPLL_SDIV                0x1
41
42 #define set_pll(mdiv, pdiv, sdiv)    (1<<31 | mdiv<<16 | pdiv<<8 | sdiv)
43 #define APLL_VAL            set_pll(APLL_MDIV,APLL_PDIV,APLL_SDIV)
44 #define MPLL_VAL            set_pll(MPLL_MDIV,MPLL_PDIV,MPLL_SDIV)
45
46 .global clock_init
47 clock_init:
48     ldr    r0, =ELFIN_CLOCK_POWER_BASE
49
50     // 1 设置各种时钟开关,暂时不使用PLL
51     ldr    r1, =0x0
52     //CLK_SRC bit[0]就是APLL_SEL,(APLL_SEL:control MUXAPLL(0:FINPLL,1:FOUTAPLL))
53     str    r1, [r0, #CLK_SRC0_OFFSET]
54
55     // 2 设置锁定时间,使用默认值即可
56     // 设置PLL后,时钟从Fin提升到目标频率时,需要一定的时间,即锁定时间
57     ldr    r1,    =0x0000FFFF
58     str    r1,    [r0, #APLL_LOCK_OFFSET]
59     str r1, [r0, #MPLL_LOCK_OFFSET]
61     // 3 设置分频
62     // 清bit[0~31]
63     ldr r1, [r0, #CLK_DIV0_OFFSET]
64     ldr    r2, =CLK_DIV0_MASK
65     bic    r1, r1, r2
66     ldr    r2, =0x14131440
67     orr    r1, r1, r2
68     str    r1, [r0, #CLK_DIV0_OFFSET]
69
70     // 4 设置PLL
71     // FOUT = MDIV*FIN/(PDIV*2^(SDIV-1))=0x7d*24/(0x3*2^(1-1))=1000 MHz
72     ldr    r1, =APLL_VAL
73     str    r1, [r0, #APLL_CON0_OFFSET]
74     // FOUT = MDIV*FIN/(PDIV*2^SDIV)=0x29b*24/(0xc*2^1)= 667 MHz
75     ldr    r1, =MPLL_VAL
76     str    r1, [r0, #MPLL_CON_OFFSET]
77
78     // 5 设置各种时钟开关,使用PLL
79     ldr    r1, [r0, #CLK_SRC0_OFFSET]
80     ldr    r2, =0x10001111
81     orr    r1, r1, r2
82     str    r1, [r0, #CLK_SRC0_OFFSET]
83
84     mov    pc, lr
7、C语言代码
 1 // 时钟控制器基地址
21
32
37
41
45
46
47 #define REG_CLK_SRC0    (ELFIN_CLOCK_POWER_BASE + CLK_SRC0_OFFSET)
48 #define REG_APLL_LOCK    (ELFIN_CLOCK_POWER_BASE + APLL_LOCK_OFFSET)
49 #define REG_MPLL_LOCK    (ELFIN_CLOCK_POWER_BASE + MPLL_LOCK_OFFSET)
50 #define REG_CLK_DIV0    (ELFIN_CLOCK_POWER_BASE + CLK_DIV0_OFFSET)
51 #define REG_APLL_CON0    (ELFIN_CLOCK_POWER_BASE + APLL_CON0_OFFSET)
52 #define REG_MPLL_CON    (ELFIN_CLOCK_POWER_BASE + MPLL_CON_OFFSET)
53
54 #define rREG_CLK_SRC0    (*(volatile unsigned int *)REG_CLK_SRC0)
55 #define rREG_APLL_LOCK    (*(volatile unsigned int *)REG_APLL_LOCK)
56 #define rREG_MPLL_LOCK    (*(volatile unsigned int *)REG_MPLL_LOCK)
57 #define rREG_CLK_DIV0    (*(volatile unsigned int *)REG_CLK_DIV0)
58 #define rREG_APLL_CON0    (*(volatile unsigned int *)REG_APLL_CON0)
59 #define rREG_MPLL_CON    (*(volatile unsigned int *)REG_MPLL_CON)
62 void clock_init(void)
63 {
64     // 1 设置各种时钟开关,暂时不使用PLL
65     rREG_CLK_SRC0 = 0x0;
66
67     // 2 设置锁定时间,使用默认值即可
68     // 设置PLL后,时钟从Fin提升到目标频率时,需要一定的时间,即锁定时间
69     rREG_APLL_LOCK = 0x0000ffff;
70     rREG_MPLL_LOCK = 0x0000ffff;
71
72     // 3 设置分频
73     // 清bit[0~31]
74     rREG_CLK_DIV0 = 0x14131440;
75
76     // 4 设置PLL
77     // FOUT = MDIV*FIN/(PDIV*2^(SDIV-1))=0x7d*24/(0x3*2^(1-1))=1000 MHz
78     rREG_APLL_CON0 = APLL_VAL;
79     // FOUT = MDIV*FIN/(PDIV*2^SDIV)=0x29b*24/(0xc*2^1)= 667 MHz
80     rREG_MPLL_CON = MPLL_VAL;
81
82     // 5 设置各种时钟开关,使用PLL
83     rREG_CLK_SRC0 = 0x10001111;
84 }
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
