单片机
S5PV210 时钟体系分析
2024-12-17 来源:cnblogs
S5PV210 时钟体系
如下面时钟结构图所示,S5PV210 中包含 3 大类时钟域, 分别是主系统时钟域(简称 MSYS)、显示相关的时钟域(简称 DSYS)、 外围设备的时钟域(简称 PSYS)。
1) MSYS:用来给 cortex a8 处理器、DRAM 控制器、3D、IRAM、IROM、INTC(中断控制器)等提供时钟;
2) DSYS:用来给显示相关的部件提供时钟,包括 FIMC、FIMD、JPEG 和 multimedia IPs;
3) PSYS:用来给外围设备提供时钟,如 i2s、spi、i2c、uart 等
Mini210S 外接的晶振频率(简称 Fin)为 24MHz,通过时钟控制逻辑 PLL 可以提高系统时钟。
S5PV210 共有 4 个倍频器,即 PLL, 包括 APLL(供 MSYS 使用),MPLL(供 DSYS 使用),EPLL(供 PSYS使用),VPLL(供 video 相关的时钟使用)。 3 大类时钟域中,可以使用不同的分频,使其给不同部件输出所需要的时钟,各类时钟的关系如下图:
芯片手册上给出了参考值, 我们按照参考值设置即可, 各类时钟的参考值如下图:
时钟初始化程序
#define APLL_MDIV        0x7d
#define APLL_PDIV        0x3
#define APLL_SDIV        0x1
#define MPLL_MDIV        0x29b
#define MPLL_PDIV        0xc
#define MPLL_SDIV        0x1
#define set_pll(mdiv, pdiv, sdiv) (1<<31 | mdiv<<16 | pdiv<<8 | sdiv)
#define APLL_VAL set_pll(APLL_MDIV,APLL_PDIV,APLL_SDIV)
#define MPLL_VAL set_pll(MPLL_MDIV,MPLL_PDIV,MPLL_SDIV)
void clock_init()
    /* 1 设置各种时钟开关, 暂时不使用 PLL */
    CLK_SRC0 = 0x0;
    /* 2 设置锁定时间,使用默认值即可 */
    APLL_LOCK = 0x0000FFFF;
    MPLL_LOCK = 0x0000FFFF;
    /* 3 设置分频 */
    CLK_DIV0 = 0x14131440;
    /* 4 设置 PLL */
    APLL_CON0 = APLL_VAL;
    MPLL_CON = MPLL_VAL;
    /* 5 设置各种时钟开关,启用 PLL */
    CLK_SRC0 = 0x10001111;
程序分析:
第一步 设置各种时钟开关,暂时不使用 PLL
在未设置 PLL 和各种分频系数之前,我们不能使用 PLL, 为了保险起见, 暂时直接使用频率较低的外接的 24MHz 晶振,待设置好 PLL 和分频系数后再重新设置各种时钟开关。
第二步 设置锁定时间
设置 PLL 后,时钟从 Fin 提升到目标频率时,需要一定的时间,即锁定时间,使用默认值即可。
第三步 设置分频
与分频相关的寄存器是 CLK_DIV0,见下图:
根据手册中给出的参考值来设置该寄存器。
ARMCLK = 1000MHz = MOUT_MSYS / (APLL_RATIO + 1),经过在第四和第五步的设置后, MOUT_MSYS会被设置为 1000MHz,所以 APLL_RATIO=0 即可
SCLKA2M = 200MHz = SCLKAPLL / (A2M_RATIO + 1),由于 SCLKAPLL = 1000MHz,所以 A2M_RATIO=4。
HCLK_MSYS = 200MHz = ARMCLK / (HCLK_MSYS_RATIO + 1),所以 HCLK_MSYS_RATIO=4
PCLK_MSYS = 100MHz = HCLK_MSYS / (PCLK_MSYS_RATIO + 1),所以 PCLK_MSYS_RATIO=1
HCLK_DSYS = 166MHz = MOUT_DSYS / (HCLK_DSYS_RATIO + 1), 经过在第四和第五步的设置后,MOUT_DSYS =667MHz, 所以 HCLK_DSYS_RATIO=3
PCLK_DSYS = 83MHz = HCLK_DSYS / (PCLK_DSYS_RATIO + 1),所以 PCLK_DSYS_RATIO=1
HCLK_PSYS = 133Mhz = MOUT_PSYS / (HCLK_PSYS_RATIO + 1), 经过在第四和第五步的设置后,MOUT_PSYS =667MHz 所以 HCLK_PSYS_RATIO=4
PCLK_PSYS = 66Mhz = HCLK_PSYS / (PCLK_PSYS_RATIO + 1), 所以 HCLK_PSYS_RATIO=1
第四步 设置 PLL
PLL 即倍频器,用来放大运行频率。 设置好分频后,我们就需要设置 PLL 了。 APLL 和 MPLL 的启动是通过分别设置 APLL_CON0 和 MPLL_CON 寄存器,我们逐个来设置。
APLL_CON0
APLL_CON0 负责设置 APLL, FINPLL=24MHz,经过 APLL 后,我们将输出 FOUT=1000Mhz 的时钟频率, FOUT 的计算公式如下:
FOUT=MDIV*FIN/(PDIV*2^(SDIV-1)) = 1000 MHz
由于 FIN=24MHz,FOUT=1000MHz,我们可以这样取值: MDIV= 0x7d, PDIV= 0x3, SDIV=1。这 3 个值并不是固定死的,只要能使 FOUT=1000Mhz,任意搭配都是可以的。
MPLL_CON
MPLL_CON 寄存器负责设置 MPLL,经过 MPLL 后,我们将输出 FOUT=667Mhz 的时钟频率, FOUT 的计算公式如下:
FOUT=MDIV*FIN/(PDIV*2^SDIV) = 667 MHz
由于 FIN=24MHz,FOUT=667MHz,我们可以这样取值: MDIV=0x29B,PDIV= 0xC, SDIV=1。这 3 个值并不是固定死的,只要能使 FOUT=667Mhz,任意搭配都是可以的。
第五步 设置各种时钟开关
参考 S5PV210 时钟结构图,设置各种时钟开关:
APLL_SEL = 1,使用 FOUTAPLL
MPLL_SEL = 1,使用 FOUTMPLL
EPLL_SEL = 1, 使用 FOUTEPLL
VPLL_SEL = 1,使用 FOUTVPLL
MUX_MSYS_SEL = 0, 使用 SCLKAPLL
MUX_DSYS_SEL = 0, 使用 SCLKMPLL
MUX_PSYS_SEL = 0,使用 SCLKMPLL
ONENAND_SEL = 1, 使用 HCLK_DSYS
所以 CLK_SRC0 = 0x10001111;MAKEFILE复制全屏
以上程序,通过设置时钟相关的寄存器,达到了初始化时钟的目的(实际上我们并不需要设置好所有部件的工作时钟,我们只需设置好我们需要使用的硬件部件的工作时钟即可)。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
