单片机
s5pv210中MFC的编码过程
2024-12-18 来源:elecfans
在上一篇《s5pv210中MFC的帧内存格式》中我们知道了MFC编码所需要的格式,现在我们就来看看他的编码过程。首先说一下编码环境,我用的开发板是天嵌的TQ210,运行linux系统,其他开发板差别应该不会很大。 linear mode MFC可以接收两种帧内存格式:linear mode和tile mode,因为tile比较麻烦,我这里就用linear模式来编码。修改MFC_ENC_MAP_FO
linear mode
MFC可以接收两种帧内存格式:linear mode和tile mode,因为tile比较麻烦,我这里就用linear模式来编码。修改MFC_ENC_MAP_FOR_CUR寄存器,让MFC选择linear mode,打开文件drivers/media/video/samsung/mfc50/mfc_opr.c,在676行左右把MEM_STRUCT_TILE_ENC改成MEM_STRUCT_LINEAR。
WRITEL(MEM_STRUCT_LINEAR, MFC_ENC_MAP_FOR_CUR);
保存,重新编译内核。我使用的是TQ210自带的内核,他的MFC默认是使用tile模式的,如果传给他的数据是linear模式的话就会导致花屏。
SsbSipMfcApi
这是三星官方的MFC库函数,我也不清楚在哪里找到的,好像是android源码里的,在linux上也可以使用,需要的话可以在文章最后的github上下载。他里面定义了一些MFC的API,这里我说一下和编码相关的几个函数和结构体。首先是h264的编码参数结构体SSBSIP_MFC_ENC_H264_PARAM,他的定义如下:
复制代码
typedef struct {
    /* common parameters  */
    SSBSIP_MFC_CODEC_TYPE codecType;    /* [IN] codec type */
    int SourceWidth;                    /* [IN] width of video to be encoded */
    int SourceHeight;                   /* [IN] height of video to be encoded */
    int IDRPeriod;                      /* [IN] GOP number(interval of I-frame) */
    int SliceMode;                      /* [IN] Multi slice mode */
    int RandomIntraMBRefresh;           /* [IN] cyclic intra refresh */
    int EnableFRMRateControl;           /* [IN] frame based rate control enable */
    int Bitrate;                        /* [IN] rate control parameter(bit rate) */
    int FrameQp;                        /* [IN] The quantization parameter of the frame */
    int FrameQp_P;                      /* [IN] The quantization parameter of the P frame */
    int QSCodeMax;                      /* [IN] Maximum Quantization value */
    int QSCodeMin;                      /* [IN] Minimum Quantization value */
    int CBRPeriodRf;                    /* [IN] Reaction coefficient parameter for rate control */
    int PadControlOn;                   /* [IN] Enable padding control */
    int LumaPadVal;                     /* [IN] Luma pel value used to fill padding area */
    int CbPadVal;                       /* [IN] CB pel value used to fill padding area */
    int CrPadVal;                       /* [IN] CR pel value used to fill padding area */
    int FrameMap;                       /* [IN] Encoding input mode(tile mode or linear mode) */
    /* H.264 specific parameters */
    int ProfileIDC;                     /* [IN] profile */
    int LevelIDC;                       /* [IN] level */
    int FrameQp_B;                      /* [IN] The quantization parameter of the B frame */
    int FrameRate;                      /* [IN] rate control parameter(frame rate) */
    int SliceArgument;                  /* [IN] MB number or byte number */
    int NumberBFrames;                  /* [IN] The number of consecutive B frame inserted */
    int NumberReferenceFrames;          /* [IN] The number of reference pictures used */
    int NumberRefForPframes;            /* [IN] The number of reference pictures used for encoding P pictures */
    int LoopFilterDisable;              /* [IN] disable the loop filter */
    int LoopFilterAlphaC0Offset;        /* [IN] Alpha & C0 offset for H.264 loop filter */
    int LoopFilterBetaOffset;           /* [IN] Beta offset for H.264 loop filter */
    int SymbolMode;                     /* [IN] The mode of entropy coding(CABAC, CAVLC) */
    int PictureInterlace;               /* [IN] Enables the interlace mode */
    int Transform8x8Mode;               /* [IN] Allow 8x8 transform(This is allowed only for high profile) */
    int EnableMBRateControl;            /* [IN] Enable macroblock-level rate control */
    int DarkDisable;                    /* [IN] Disable adaptive rate control on dark region */
    int SmoothDisable;                  /* [IN] Disable adaptive rate control on smooth region */
    int StaticDisable;                  /* [IN] Disable adaptive rate control on static region */
    int ActivityDisable;                /* [IN] Disable adaptive rate control on high activity region */
} SSBSIP_MFC_ENC_H264_PARAM;
复制代码
这些参数中对码率影响比较大的是FrameQp,取值范围0~51,越小码率越大,取30就差不多了。下面说一下编码相关的函数:
//打开MFC
void *SsbSipMfcEncOpen(void);
//初始化MFC,param就是上面介绍的配置结构体
SSBSIP_MFC_ERROR_CODE SsbSipMfcEncInit(void *openHandle, void *param);
//获取输入缓存
SSBSIP_MFC_ERROR_CODE SsbSipMfcEncGetInBuf(void *openHandle, SSBSIP_MFC_ENC_INPUT_INFO *input_info);
//编码
SSBSIP_MFC_ERROR_CODE SsbSipMfcEncExe(void *openHandle);
//获取输出缓存
SSBSIP_MFC_ERROR_CODE SsbSipMfcEncGetOutBuf(void *openHandle, SSBSIP_MFC_ENC_OUTPUT_INFO *output_info);
//关闭MFC
SSBSIP_MFC_ERROR_CODE SsbSipMfcEncClose(void *openHandle);
知道了这些后下面我们就可以进行h264编码了。
main()
我这里只说一下大致的过程,在最后我会把源码传到github上去。首先打开两个文件,YUV数据源和保存h264的文件。
fp_yuv = fopen('CITY_704x576_30_orig_01.yuv', 'rb');
fp_strm = fopen('CITY_704x576_30_orig_01.h264', 'wb');
定义param变量,根据视频的参数赋值。
SSBSIP_MFC_ENC_H264_PARAM *param;
param = (SSBSIP_MFC_ENC_H264_PARAM*)malloc(sizeof(SSBSIP_MFC_ENC_H264_PARAM));
memset(param, 0 , sizeof(SSBSIP_MFC_ENC_H264_PARAM));
param->SourceWidth=704;
param->SourceHeight=576;
param->FrameQp=30;
//等等。。。
打开MFC,并用param初始化。
hOpen = SsbSipMfcEncOpen();
SsbSipMfcEncInit(hOpen, param);
获取输入缓存地址,以及h264文件头。
SSBSIP_MFC_ENC_INPUT_INFO input_info;
SSBSIP_MFC_ENC_OUTPUT_INFO output_info;
//获取输入缓存地址
SsbSipMfcEncGetInBuf(hOpen, &input_info);
//获取视频文件头
SsbSipMfcEncGetOutBuf(hOpen, &output_info);
//把文件头写入h264文件
fwrite(output_info.StrmVirAddr, 1, output_info.headerSize, fp_strm);
下面就是把视频一帧一帧的读取,编码,写入文件的过程了。
//读取一帧的Y分量,保存到MFC的输入缓存中。
fread(input_info.YVirAddr, 1, 704 * 576, fp_yuv);
//UV分量,保存到临时数组中,要转换成NV12格式
fread(CbCrBuf, 1, (704 * 576) >> 1, fp_yuv);
// convert YV12 -> NV12
p_nv12 = (char *)input_info.CVirAddr;
p_cb = CbCrBuf;
p_cr = CbCrBuf;
p_cr += ((704 * 576) >> 2);
for(i = 0; i < (704 * 576) >> 2; i++){
    *p_nv12 = *p_cb;
    p_nv12++;
    *p_nv12 = *p_cr;
    p_nv12++;
    p_cb++;
    p_cr++;
//编码
SsbSipMfcEncExe(hOpen);
//获取输出缓存地址,和大小
//写入h264文件
fwrite(output_info.StrmVirAddr, 1, output_info.dataSize, fp_strm);
 这样全部编码完成后,关闭MFC和文件。
SsbSipMfcEncClose(hOpen);
fclose(fp_yuv);
fclose(fp_strm);
 至此,编码过程结束了。程序:https://github.com/wuyuans/TQ210/tree/master/MFC,我稍微对API进行了一下包装,写的不太好,见笑了。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
