单片机
S5PV210使用的启动方式
2024-12-20 来源:cnblogs
1. S5PV210存储配置:
  +内置64KB NorFlash(上电不需要初始化)(叫IROM 内部外存):用于存储预先设置的BL0;
  + SoC内置96KB SRAM(上电不需要初始化)(叫IRAM) : 用于加载,存储,运行BL1;
  +外接的大容量NandFlash (硬盘,上电需要初始化) --如SD卡,iNand等,用于存储uboot
  + 外接大容量DRAM(动态内存,上电需要初始化) :被BL1初始化,并通过BL2将OS从NandFlash读取到DRAM中;
2.S5PV210内置:
  一块内置的64KB大小的NorFlash(内部外存,不需要初始 化,上电可以直接使用)(叫IROM)
  一块96KB大小的SRAM(静态内存,不需要初始化)(叫IRAM)。
3. 210的启动过程大致是:
第一步:CPU上电后先从内部IROM(内置的64KB大小的NorFlash)中读取预先设置的代码(BL0),执行;
————>首先做了一些基本的初始化(CPU时钟、关看门狗...)(这一段IROM代码是三星出厂前设置的,三星也不知道我们板子上将来接的是什么样的DRAM,因此这一段IROM是不能负责初始化外接的DRAM的,因此这一段代码只能初始化SoC内部的东西);
————>然后这一段代码会判断我们选择的启动模式(我们通过硬件跳线可以更改板子的启动模式);
————>然后从相应的外部存储器去读取第一部分启动代码(BL1,大小为16KB)到内部SRAM(IRAM)中。
第二步:从IRAM(SRAM)去运行刚上一步读取来的BL1(16KB),然后执行。
BL1负责初始化和DRAM相关的部分时钟、初始化DRAM、从SD等存储介质上讲BL2读取到DRAM中;
第三步:从(DRAM )运行BL2;
BL2就是指传统意义上的bootloader,也就是我们这里的uboot的主体,负责flash操作、uboot命令操作等等,并且最终目标是启动内核。
思路:因为启动代码的大小是不定的,有些公司可能96kb就够了,有些公司可能1MB都不够。所以刚才说的2步的启动方式不合适。三星的解决方案是:把启动代码分为2半(BL1和BL2),这两部分协同工作来完成启动。
http://blog.csdn.net/ooonebook/article/details/52916202
4. 再来分析uboot的SD卡启动细节
(1) uboot编译好之后有200多KB,超出了16KB。uboot的组织方式就是前面16KB为BL1,剩下的部分为BL2.
(2) uboot在烧录到SD卡时是这样的:
  先截取uboot.bin的前16KB(实际脚本截取的是8KB)烧录到SD卡的 block1~bolck32;然后将整个uboot烧录到SD卡的某个扇区中(譬如49扇区)
(3) 实际uboot从SD卡启动时是这样的:
  iROM先执行,根据OMpin判断出启动设备是SD卡,然后从SD卡的block1开始读取16KB(8KB)到SRAM中执行BL1,BL1执行时负责初始化DDR,并且从SD卡的49扇区开始复制整个uboot到DDR中指定位置(0x23E00000)去备用;然后BL1继续执行直到ldr pc, =main时BL1跳转到DDR上的BL2中接着执行uboot的第二阶段。
总结:uboot中的这种启动方式比上节讲的分散加载的好处在于:能够兼容各种启动方式。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
