S5PV210时钟,看门狗定时器
2024-12-31 来源:elecfans
晶振:时钟源(操作主要有两个,倍频,分频)
A8的时钟源:
时钟域,每个时钟域(不同的最高频率和最低频率)管理着不同的电路模块:
不同的时钟域对应不同电路模块表
时钟电路:懂得看时钟电路(时钟源选择开关配置(MUX_apll),倍频的配置(APLL),分频的配置(DIV_apll))
更具体可参看arm,007笔记
看门狗定时器:
功能:
1、定时器:设置一个定时器基准频率,设置一个超时数据值,数据值根据频率来不断减1,减为0时,发出中断,结束周期,进入下个定时周期。
2、复位:将前面的发出中断该为发出复位信号
主要有四个寄存器:
WTCON,WTDAT,WTCNT(计数),WTCLRINT(清除中断)
注意:WTCNT第一启动时需要向里面填入数据,第二次以后,WTDAT中的数据会自动拷贝到WTCNT中,
看门狗中断电路:
具体操作例子:每隔一秒灯亮然后灯灭
//GPJ2CON[3:0] = 0001;GPJ2_0--->output
GPJ2CON &= ~(0xf<<0);
GPJ2CON |= (1<<0);
//interrupt controller init
int_init();
//wdt_init
WTCON &=~(0xffffffff);
WTCON |= (199<<8)|(0x3<<3);//预分频+分频 分频后2578hz
WTDAT = 2578;//给个倒计时数据
WTCNT = 2578;//计数寄存器
//initialize vector interrupt address with num of init and isr.
intc_setvectaddr(NUM_WDT, isr_key);
WTCON |= (1<<5)|(1<<2)|(0<<0);//使能wdt_time
// GPH2_0 --> EXT_INT[16]
/*GPH2CON |= 0xF;
//EXT_INT[16]: Falling edge triggered
EXT_INT_2_CON &= ~(7<0);
EXT_INT_2_CON |= (2<<0);
//unmasked EINT16
//EXT_INT_2_MASK &= ~(1<<0);
//enable EINT16_31
intc_enable(NUM_WDT);
while (1);
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
- Microchip 推出生产就绪型全栈边缘 AI 解决方案,赋能MCU和MPU实现 智能实时决策
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
