基于s5pv210的uboot总结
2025-01-06 来源:elecfans
1、启动过程特征总结
(1)第一阶段为汇编阶段、第二阶段为C阶段
(2)第一阶段在SRAM中、第二阶段在DRAM中
(3)第一阶段注重SoC内部、第二阶段注重SoC外部Board内部
2、uboot的第一阶段做了哪些工作
(1)构建异常向量表
(2)设置CPU为SVC模式
(3)关看门狗
(4)开发板供电置锁
(5)时钟初始化
(6)DDR初始化
(7)串口初始化并打印'OK'
(8)重定位
(9)建立映射表并开启MMU
(10)跳转到第二阶段
3、uboot第二阶段主要是对开发板级别的硬件、软件数据结构进行初始化。
init_sequence
cpu_init 空的
board_init 网卡、机器码、内存传参地址
dm9000_pre_init 网卡
gd->bd->bi_arch_number 机器码
gd->bd->bi_boot_params 内存传参地址
interrupt_init 定时器
env_init
init_baudrate gd数据结构中波特率
serial_init 空的
console_init_f 空的
display_banner 打印启动信息
print_cpuinfo 打印CPU时钟设置信息
checkboard 检验开发板名字
dram_init gd数据结构中DDR信息
display_dram_config 打印DDR配置信息表
mem_malloc_init 初始化uboot自己维护的堆管理器的内存
mmc_initialize inand/SD卡的SoC控制器和卡的初始化
env_relocate 环境变量重定位
gd->bd->bi_ip_addr gd数据结构赋值
gd->bd->bi_enetaddr gd数据结构赋值
devices_init 空的
jumptable_init 不用关注的
console_init_r 真正的控制台初始化
enable_interrupts 空的
loadaddr、bootfile 环境变量读出初始化全局变量
board_late_init 空的
eth_initialize 空的
x210_preboot_init LCD初始化和显示logo
check_menu_update_from_sd 检查自动更新
main_loop 主循环
1、在uboot中因为有汇编阶段参与,因此不能直接找main.c。整个程序的入口取决于链接脚本中ENTRY声明的地方。
ENTRY(_start)因此_start符号所在的文件就是整个程序的起始文件,_start所在处的代码就是整个程序的起始代码。
_start在start.S文件中
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
- Microchip 推出生产就绪型全栈边缘 AI 解决方案,赋能MCU和MPU实现 智能实时决策
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
