(一)S5PV210开发板常用易忘操作记录
2025-01-06 来源:cnblogs
一、调试串口
2、SD卡槽
(三)启动方式选择
蜂鸣器下面的白色2针插座(图中红色线圈出来的那个)为选择USB/SD卡启动的开关。默认情况下为SD卡启动,如果需要USB启动则使用短路帽(若没有短路帽,只要用其他金属导电物短路2根针即可)短接2个针脚,即可从USB启动。
(四)刷机
注意:刷andorid4.0系统使用uart2作为调试串口,android2.3、linux、wince都使用uart0作为调试串口;然后波特率设置为115200
用 fastboot 刷Android4.0:
用的镜像文件: uboot.bin、x210.img、zImage-android
用到的工具: DNW.exe
fastboot
①:先用跳线帽短接启动方式选择端口(位于蜂鸣器和USB之间),设置为从USB启动。
②:按住开机键,DNW配置下载地址d0020010,USB下x210_usb.bin,
③:DNW配置下载地址23e00000,USB下载uboot.bin
④:这时串口终端有信息打印出来,在倒数3s之前按回车进入命令行,这时可以松开 开机键,
⑤: 输入fdisk -c 0分区,不分区下面不能去dos界面fastboot
输入fastboot
去DOS下操作,去到fastboot目录下,分别执行:
fastboot flash bootloader xxxxx
fastboot flash kernel xxxxx
fastboot flash system xxxxx
fastboot -w
上面的 'xxxxx' 指的是对应镜像所在路径 如第一个:
fastboot flash bootloader E:x210BV3X210_Bandroid4.0.4imageinanduboot.bin
⑥:完了之后将跳线帽取下来,手动重启机器即可。
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
- Microchip 推出生产就绪型全栈边缘 AI 解决方案,赋能MCU和MPU实现 智能实时决策
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
