单片机
IMX6ULL开发板Linux设备树实验
2025-09-08 来源:cnblogs
在上一节迅为IMX6ULL开发板已经对DTS的语法做了比较详细的介绍,在本节中根据前面讲解的语法,从头到尾编写一个小型的设备树文件。我们会以一个虚拟的设备作为参考,提前假设一些外部设备和功能。当然这个虚拟的设备没有任何的意思,只是为了复习掌握前面学习的设备树语法。在实际产品的开发过程中,我们不需要从头编写一个dts设备树文件,一般都是使用soc厂商提供的dts文件,我们只需要根据自己的实际情况修改添加自己的内容即可。
下面这个假设的设备,制造商为“Acme”,并命名为“Coyote's Revenge”,具体功能如下:
l 一个32位ARM CPU
l 处理器本地总线连接到内存映射的串行口、spi 总线控制器、i2c 控制器、中断控制器和外部总线桥
l 256MB SDRAM起始地址为0
l 两个串口起始地址:0x101F1000和0x101F2000
l GPIO控制器起始地址:0x101F3000
l 带有一下设备的SPI控制器起始地址:0x10170000
n MMC插槽的SS管脚连接至GPIO #1
l 外部总线桥挂载一下设备
n SMC SMC91111 以太网,起始地址:0x10100000
l i2c控制器起始地址:0x10160000,并挂载一下设备
n Maxim DS1338实时时钟,响应至从地址11010000(0x58)
n 64MB NOR闪存起始地址:0x30000000
1、初始结构
第一步就是要给这个虚拟的设备构建一个基本结构,这是一个有效的设备树的最基本的结构,在这个阶段需要唯一的标识该设备:
compatible = 'acme,coyotes-revenge';
2、添加CPU处理器
接着就是描述每个CPU了,先添加一个名为“cpus”的容器节点,然后为每个CPU分别添加子节点,具体到我们的情况就是一个ARM的双核Cortex A9系统。
cpus {
cpu@0 {
compatible = 'arm,cortex-a9';
cpu@1 {
1、添加设备
系统中的每个设备都表示为一个设备树节点,所以接下来就应该为这个设备树填充设备节点,我们先简单的形成一个框架,设备节点中的某些属性在后面不断添加。
cpus {
cpu@0 {
cpu@1 {
serial@101F0000 {
compatible = 'arm,pl011';
serial@101F2000 {
gpio@101F3000 {
compatible = 'arm,pl061';
interrupt-controller@10140000 {
compatible = 'arm,pl190';
spi@10115000 {
compatible = 'arm,pl022';
external-bus {
ethernet@0,0 {
compatible = 'smc,smc91c111';
i2c@1,0 {
compatible = 'acme,a1234-i2c-bus';
rtc@58 {
compatible = 'maxim,ds1338';
flash@2,0 {
compatible = 'samsung,k8f1315ebm', 'cfi-flash';
在此树中,已经为系统中的每个设备添加了节点,而且这个层次结构也反映了设备与系统的连接方式。例如,外部总线上的设备就是外部总线节点的子节点,i2c 设备就是 i2c 总线节点的子节点。通常,这个层次结构表现的是 CPU 视角的系统视图。
2、CPU编址
现在这个树还是无效的,因为他缺少关于设备之间的关联信息,接下来我们添加这些属性信息。
cpus {
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
cpu@0 {
reg = <0>;
cpu@1 {
reg = <1>;
在 cpu 节点中,#address-cells 设置为 1,#size-cells 设置为 0。这意味着子节点的 reg 值是一个单一的 uint32,这是一个不包含大小字段的地址,为这两个 cpu 分配的地址是 0 和 1。cpu 节点的 #size-cells 为 0 是因为只为每个 cpu 分配一个单独的地址。
3、内存映射设备
与 cpu 节点里单一地址值不同,应该分配给内存映射设备一个地址范围。#size-cells 声明每个子节点的 reg 元组中长度字段的大小。在接下来的例子中,每个地址值是 1 cell(32 位),每个长度值也是 1 cell,这是典型的 32 位系统。
#size-cells = <1>;
serial@101f0000 {
reg = <0x101f0000 0x1000 >;
serial@101f2000 {
reg = <0x101f2000 0x1000 >;
gpio@101f3000 {
reg = <0x101f3000 0x1000
0x101f4000 0x0010>;
reg = <0x10140000 0x1000 >;
spi@10115000 {
reg = <0x10115000 0x1000 >;
一些挂在总线上的设备有不同的编址方案。例如一个带独立片选线的设备也可以连接至外部总线。由于父节点会为其子节点定义地址域,所以可以选择不同的地址映射来最恰当的描述该系统。
external-bus {
#address-cells = <2>
#size-cells = <1>;
ethernet@0,0 {
reg = <0 0 0x1000>;
i2c@1,0 {
reg = <1 0 0x1000>;
rtc@58 {
flash@2,0 {
reg = <2 0 0x4000000>;
外部总线的地址值使用了两个 cell,一个用于片选号;另一个则用于片选基址的偏移量。而长度字段则还是单个 cell,这是因为只有地址的偏移部分才需要一个范围量。所以,在这个例子中,每个 reg 项都有三个 cell:片选号、偏移量和长度。
4、非内存映射设备
其他的设备没有被映射到处理机总线上。虽然这些设备可以有一个地址范围,但他们并不是由 CPU 直接访问。取而代之的是,父设备的驱动程序会代表 CPU 执行简介访问。
以 i2c 设备为例,每个设备都分配了一个地址,但并没有与之关联的长度或范围信息。这看起来和 CPU 的地址分配很像:
i2c@1,0 {
#size-cells = <0>;
reg = <1 0 0x1000>;
rtc@58 {
reg = <58>;
5、地址转换
前面描述了如何给设备分配地址,但目前来说这些地址还只是设备节点的本地地址,最终要将这些地址映射成 CPU 可使用的地址
根节点始终描述的是 CPU 视角的地址空间。根节点的子节点已经使用的是 CPU 的地址域,所以它们不需要任何直接映射。例如,serial@101f0000 设备就是直接分配的 0x101f0000 地址。
那些非根节点直接子节点的节点就没有使用 CPU 地址域。为了得到一个内存映射地址,设备树必须指定从一个域到另一个域地址转换地方法,而 ranges 属性就为此而生。
下面就是一个添加了 ranges 属性的示例设备树。
#size-cells = <1>;
external-bus {
#size-cells = <1>;
ranges = <0 0 0x10100000 0x10000 // Chipselect 1, Ethernet
1 0 0x10160000 0x10000 // Chipselect 2, i2c controller
2 0 0x30000000 0x1000000>; // Chipselect 3, NOR Flash
ethernet@0,0 {
reg = <0 0 0x1000>;
i2c@1,0 {
#size-cells = <0>;
reg = <1 0 0x1000>;
rtc@58 {
reg = <58>;
flash@2,0 {
那么这三个 ranges 被翻译为:
从片选 0 开始的偏移量 0 被映射为地址范围:
0x10100000..0x1010ffff
从片选 0 开始的偏移量 1 被映射为地址范围:
0x10160000..0x1016ffff
从片选 0 开始的偏移量 2 被映射为地址范围:
0x30000000..0x10000000
另外,如果父地址空间和子地址空间是相同的,那么该节点可以添加一个空的 range 属性。一个空的 range 属性意味着子地址将被 1:1 映射到父地址空间。
8、添加中断
与遵循树的自然结构而进行的地址转换不同,机器上的任何设备都可以发起和终止中断信号。另外地址的编址也不同于中断信号,前者是设备树的自然表示,而后者者表现为独立于设备树结构的节点之间的链接。描述中断连接需要四个属性:
■ interrupt-controller -一个空的属性定义该节点作为一个接收中断信号的设备。
■ #interrupt-cells - 这是一个中断控制器节点的属性。它声明了该中断控制器的中断指示符中 cell 的个数(类似于 #address-cells 和 #size-cells)。
■ interrupt-parent -这是一个设备节点的属性,包含一个指向该设备连接的中断控制器的 phandle。那些没有 interrupt-parent 的节点则从它们的父节点中继承该属性。
■ interrupts - 一个设备节点属性,包含一个中断指示符的列表,对应于该设备上的每个中断输出信号。
中断指示符是一个或多个 cell 的数据(由 #interrupt-cells 指定),这些数据指定了该设备连接至哪些输入中断。在以下的例子中,大部分设备都只有一个输出中断,但也有可能在一个设备上有多个输出中断。一个中断指示符的意义完全取决于与中断控制器设备的 binding。每个中断控制器可以决定使用几个 cell 来唯一的定义一个输入中断。
#size-cells = <1>;
interrupt-parent = <&intc>;
cpus {
#size-cells = <0>;
cpu@0 {
reg = <0>;
cpu@1 {
reg = <1>;
serial@101f0000 {
interrupts = < 1 0 >;
serial@101f2000 {
interrupts = < 2 0 >;
gpio@101f3000 {
0x101f4000 0x0010>;
interrupts = < 3 0 >;
intc: interrupt-controller@10140000 {
interrupt-controller;
#interrupt-cells = <2>;
spi@10115000 {
interrupts = < 4 0 >;
external-bus {
#size-cells = <1>;
ethernet@0,0 {
reg = <0 0 0x1000>;
interrupts = < 5 2 >;
i2c@1,0 {
#size-cells = <0>;
reg = <1 0 0x1000>;
interrupts = < 6 2 >;
rtc@58 {
reg = <58>;
interrupts = < 7 3 >;
flash@2,0 {
需要注意的事情:
■ 这个机器只有一个中断控制器:interrupt-controller@10140000。
■ 中断控制器节点上添加了‘inc:’标签,该标签用于给根节点的 interrupt-parent 属性分配一个 phandle。这个 interrupt-parent 将成为本系统的默认值,因为所有的子节点都将继承它,除非显示覆写这个属性。
■每个设备使用 interrupts 属性来不同的中断输入线。
■ #interrupt-cells 是 2,所以每个中断指示符都有 2 个 cell。本例使用一种通用的模式,也就是用第一个 cell 来编码中断线号;然后用第二个 cell 编码标志位,比如高电平/低电平有效,或者边缘/水平触发。对于任何给定的中断控制器,请参考该控制器的 binding 文档以了解指示符如何编码。
经过上面几步后,一个较为完整的设备树文件就形成了,当然这个设备树文件只是作为一个实验,让我们在熟悉一遍关于设备树的知识,对于不同平台的设备,设备树文件会有所不同,需要根据具体的soc平台手册具体修改。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
