这些使用 Microchip 的 M0 内核单片机驱动车载彩屏的SPI相关问题你遇到过吗?
2026-04-10 来源:微信公众号:DigiKey得捷
在车载应用中使用 Microchip 的 M0 内核 MCU 来驱动一块 240x240 的彩色屏,采用 SPI + DMA + 双缓冲的方式。请问该系列 MCU 的 SPI 最大主频是多少?这种方式是否能实现较高的刷新率?另外,是否可以通过更换晶振或配置总线来提升主频,从而提高 SPI 的速率 ?
这是一个非常实战的问题。以 Microchip的 PIC32CM系列为例,当 MCU 运行在 48 MHz 主频时,SPI 作为主控输出的时钟频率约为主频的四分之一,即 12 MHz。这一频率基本上决定了 SPI 的最大数据传输速率。
PIC32CM微控制器特定功能
您提到的使用 DMA 和双缓冲的方式是非常有效的优化手段,可以显著提升数据传输效率,减少 CPU 负担。通过 DMA,可以将 Flash 中的数据直接传输到 SPI 接口,实现高效刷新。对于 240x240 的屏幕,这种配置在多数场景下是可以满足基本刷新需求的。
关于是否可以通过更换晶振或配置总线来提升主频以提高 SPI 速率,Microchip官方并不推荐在应用中进行超频。虽然部分芯片(如 PIC32CM 或早期 AVR® 系列)在很多应用场景下超频运行也能稳定工作,但所有官方测试和认证都是基于数据手册中的主频(如 48 MHz)进行的。
如果确实需要更高的主频,可以考虑使用 Microchip 官方支持的高频产品。例如,SAM C21系列是 Cortex-M0+ 内核,该系列的部分型号可支持最高运行频率为 64 MHz,并且与当前产品在管脚和外设上高度兼容,适合替代使用。
下一篇:暂无
相关文章
- 通过高性能MCU与集成外设,破解现代嵌入式设计难题
- Microchip推出车规级系统级封装混合型MCU
- Microchip推出车规级系统封装(SiP)混合型单片机SAM9X75
- Microchip推出全新BZPACK mSiC®功率模块,专为恶劣环境下高要求应用而设计
- Mythic®选用Microchip旗下冠捷半导体(SST®)的memBrain™技术
- Microchip推出LX4580高集成度24通道混合信号IC,专为航空与防务执行系统设计
- Microchip Technology与现代汽车集团合作探索适用于未来车载连接的10BASE-T1S单对以太网技术
- Microchip 推出生产就绪型全栈边缘 AI 解决方案,赋能MCU和MPU实现 智能实时决策
- Microchip Technology与现代合作 探索先进车载网络解决方案
- 新唐推出以ARM® Cortex™-M0为内核的32位微控制器
