嵌入式
Kunlun Pi 开发实践:基于匠芯创D13x系列开发板的探索分享(二)
2025-12-03 来源:elecfans
作者ID:jf_92517703
环境搭建
板卡实物
首次编译烧写源码
下载源码:https://gie.com/arnchip/luban-lite.git
VSCode 安装插件
在VSCode打开源码
在第一次编译之前必须清理下工程
下载烧写工具:
https://gitee.com/artinchip/tools,下载后安装。
在VSCode安装插件后打开K目录
否则报错
选择配置
编译bootloer程序,选择配置。
编译
编译helloword程序,选择配置。
编译APP
烧录固件
先按住【BOOT】,然后按下【RESET】,Brun显示设置已连接选择生成的固件,点击【开始】,完成下载。fd83596c-c466-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png
焊接调试串口
打开mobarxterm查看日志
SDK应用程序入口
修改RTT的main函数,循环打印输出计数。
application\\helloworld\main.c
板卡初始化文件:target\d13x\kunlun88-nor\board.c
显示了软件版本【Version: Car1.2.3】,说明找到了板子的初始化文件【board.c】文件。
板卡的配置文件:
target\d13x\common\Kconfig.board
target\configs\d13x_kunlunpi88-nor_rt-thread_helloworld_defconfig
KEY测试
使能gpio_key的测试程序
修改了对应的配置文件
根据配置添加编译
关联源码:
bsp\examples\test-gpio\test_gpio_key.c
-Music Demo
添加LVGL的Music示例Demo测试
要想直到helloword的程序到底运行的什么LVGL程序,首先查看运行的线程,发现存在LVGL线程。
在VSCode中搜索【LVGL】线程的创建:packages\artinchip\lvgl-ui\lvgl_v9\lvgl\env_support\rt-thread\lv_rt_thread_port.c
在RT-Thread 环境中使用【scons】(即通过 ENV 工具链)编译时,会自动定义宏【____】
线程初始化位置:packages\artinchip\lvgl-ui\lv_demo.c
打开工程配置:scons --menuconfig
配置文件变化:target\configs\d13x_kunlunpi88-nor_rt-thread_helloworld_defconfig
这就是出厂的demo入口【ui_init】
【void lv_example_observer_2(void)】这个没有被调用,所以【void aic_ui_init()】就是入口:packages\artinchip\lvgl-ui\aic_ui.c
在这里修改为【music】的demo
编译下载
打开内存和性能监视:packages\artinchip\lvgl-ui\lvgl_v9\lv_conf.h
屏幕刷新帧率最低35帧,使用最高50%。
LVGL-自己添加APP
要自己定义自己的UI程序,我们自己仅仅需要实现【ui_init】函数即可,从官方的串口工具得到启发。
第一步
第二步
第三步
第四步
那我自己做一个串口工具的UI试试
在【packages\artinchip\lvgl-ui\lv_demo.c】中添加源码,源码由通义千问完成。
#include'lvgl.h'#include'stdio.h'#include'string.h'// 全局控件句柄statv_obj_t*rx_textarea =NULL;staticlv_obj_t*tx_textarea =NULL;staticlv_obj_t*baud_dropdown =NULL;staticlv_obj_t*port_dropdown =NULL;staticlv_obj_t*hex_recv_checkbox =NULL;staticlv_obj_t*hex_send_checkbox =NULL;staticlv_obj_t*interval_textarea =NULL;staticlv_obj_t*auto_send_checkbox =NULL;// 发送按钮回调staticvoidsend_btn_event_cb(lv_event_t*e){constchar*text =lv_textarea_get_text(tx_textarea);if(text &&strlen(text) >0) {// 模拟追加到接收区(实际应由  中断处理)staticcharbuf[128];snprintf(buf,sizeof(buf),'Sent: %s\r\n', text);lv_textarea_add_text(rx_textarea, buf);// lv_textarea_cuor_end(rx_textarea); // 滚动到底部}}// 模拟打开串口按钮回调staticvoidopen_uart_btn_event_cb(lv_event_t*e){
charmsg[64];snprintf(msg,sizeof(msg),'Opened %s @ %sbps\r\n','com3','115200');lv_textarea_add_text(rx_textarea, msg);
// lv_textarea_cursor_end(rx_textarea);}// 创建串口调试助手 UIvoreate_uart_tool(void) {// 主容器:水平布局,左右分区lv_obj_t *main_cont =lv_obj_create(lv_screen_tive());lv_obj_set_size(main_cont,LV_PCT(100),LV_PCT(100));lv_obj_set_layout(main_cont,LV_LAYOUT_FLEX);lv_obj_set_flex_flow(main_cont,LV_FLEX_FLOW_ROW);lv_obj_set_style_pad_all(main_cont,8,0);//lv_obj_set_style_bg_color(main_cont, lv_color_light_gray(), 0);
// ========== 左侧:控制面板 ==========lv_obj_t*left_panel =lv_obj_create(main_cont);lv_obj_set_width(left_panel,160);lv_obj_set_height(left_panel,LV_PCT(100));lv_obj_set_layout(left_panel, LV_LAYOUT_FLEX);lv_obj_set_flex_flow(left_panel, LV_FLEX_FLOW_COLUMN);lv_obj_set_style_pad_row(left_panel,8,0);// 串口lv_obj_t*label =lv_label_create(left_panel);lv_label_set_text(label,'Port:');port_dropdown =lv_dropdown_create(left_panel);lv_dropdown_set_options(port_dropdown,'UART0\nUART1\nUART2\nUART3');// 波特率label =lv_label_create(left_panel);lv_label_set_text(label,'Baudrate:');baud_dropdown =lv_dropdown_create(left_panel);lv_dropdown_set_options(baud_dropdown,'9600\n19200\n38400\n57600\n115200');lv_dropdown_set_selected(baud_dropdown,4); // 默认 115200// 打开串口按钮lv_obj_t*open_btn =lv_button_create(left_panel);lv_obj_set_width(open_btn,LV_PCT(100));lv_obj_add_event_cb(open_btn, open_uart_btn_event_cb, LV_EVENT_CLICKED,NULL);lv_obj_t*btn_label =lv_label_create(open_btn);lv_label_set_text(btn_label,'Open UART');lv_obj_center(btn_label);// HEX 显示hex_recv_checkbox =lv_checkbox_create(left_panel);lv_checkbox_set_text(hex_recv_checkbox,'Hex Display');// HEX 发送hex_send_checkbox =lv_checkbox_create(left_panel);lv_checkbox_set_text(hex_send_checkbox,'Hex Send');// 发送间隔label =lv_label_create(left_panel);lv_label_set_text(label,'Interval (ms):');interval_textarea =lv_textarea_create(left_panel);lv_textarea_set_text(interval_textarea,'1000');lv_textarea_set_one_line(interval_textarea,true);lv_textarea_set_max_length(interval_textarea,8);lv_obj_set_height(interval_textarea,30);// 自动发送auto_send_checkbox =lv_checkbox_create(left_panel);lv_checkbox_set_text(auto_send_checkbox,'Auto Send');// 发送按钮lv_obj_t*send_btn =lv_button_create(left_panel);lv_obj_set_width(send_btn,LV_PCT(100));lv_obj_add_event_cb(send_btn, send_btn_event_cb, LV_EVENT_CLICKED,NULL);btn_label =lv_label_create(send_btn);lv_label_set_text(btn_label,'Send');lv_obj_center(btn_label);// ========== 右侧:接收/发送区 ==========lv_obj_t*right_panel =lv_obj_create(main_cont);lv_obj_set_flex_grow(right_panel,1);lv_obj_set_height(right_panel,LV_PCT(100));lv_obj_set_flex_flow(right_panel, LV_FLEX_FLOW_COLUMN);lv_obj_set_layout(right_panel, LV_LAYOUT_FLEX);lv_obj_set_style_pad_row(right_panel,8,0);// 接收区label =lv_label_create(right_panel);lv_label_set_text(label,'Received Data:');lv_obj_set_style_margin_bottom(label,4,0);rx_textarea =lv_textarea_create(right_panel);lv_obj_set_flex_grow(rx_textarea,1);lv_textarea_set_placeholder_text(rx_textarea,'Waiting for data...');//lv_obj_clear_flag(rx_textarea, LV_OBJ_FLAG_EDITABLE); // 只读lv_obj_set_style_bg_color(rx_textarea,lv_color_white(),0);lv_obj_set_style_text_color(rx_textarea,lv_color_black(),0);// 发送区label =lv_label_create(right_panel);lv_label_set_text(label,'Transmit Data:');lv_obj_set_style_margin_bottom(label,4,0);tx_textarea =lv_textarea_create(right_panel);lv_obj_set_flex_grow(tx_textarea,1);lv_textarea_set_placeholder_text(tx_textarea,'Enter data to send...');lv_obj_set_style_bg_color(tx_textarea,lv_color_white(),0);lv_obj_set_style_text_color(tx_textarea,lv_color_black(),0);// 可选:设置默认字体(防止文字太小)lv_obj_set_style_text_font(lv_screen_active(), &lv_font_montserrat_14,0);}
LVGL-使用AIUIBuilder开发
使用AIUIBuilder开发LVGL程序值得点赞,页面绘制、资源管理一次解决,安逸啊!
使用AIUIBuilder
scons --menuconfig
打开工程配置
先设计一个简单的demo
将生成的【ui_builder】下的文件全部拷贝到工程目录【packages\artinchip\lvgl-ui\aic_demo\ui_builder】。
首次拷贝可能需要拷贝【lv_conf_custom.h】文件,因为拷贝了这个文件导致整个LVGL源码会重新编译,因为【lv_conf.h】包含了它,在【lv_conf_custom.h】文件在没有改变就不要拷贝这个文件。
运行结果
字库和图片资源测试
字体生成
还可以添加各种字体文件
图片资源的使用
测试结果
添加用户APP文件夹到构建系统
添加自己的APP代码
**修改SConscript文件,**修改此文件会导致整个工程重新编译
添加user_app目录及子目录:SConscript
user_app内部的SConscript文件都是一样的,复制于【application\rt-thread\helloworld\SConscript】,Kconfig都是空文件。
**这个构建脚本大致意思是,**添加当前目录的c文件到构建系统,递归添加子目录的c文件到构建系统。
Import('RTT_ROOT')Import('rtconfig')frombuilding import *
cwd   = GetCurrentDir()src   = Glob('*.c')CPPPATH = [cwd, ]
CFLAGS =' -c -ffunction-sections'
group = DefineGroup('Applications', src, depend = [''], CPPPATH = CPPPATH, CFLAGS=CFLAGS)
list = os.listdir(cwd)foriteminlist:  ifos.path.isfile(os.path.join(cwd, item,'SConscript')):    group=group+ SConscript(os.path.join(item,'SConscript'))
Return('group')
application\user_app\helloworld\user_main.c
/* * Copyright (c) 2022-2024, ArtInChip Technology Co., Ltd * * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 * * Authors: weilin.peng@artinchip.com */
#include#ifdefRT_USING_ULOG#include#endif
rt_device_tg_serial;
intuser_app_entry(void){  log_i('INIT_APP_EXPORT Hello World!\n');   g_serial =rt_device_find('uart2');
 if(!g_serial)  {    log_w('find %s fai!\n','uart2');    return-RT_ERROR;  }  rt_err_t  ret =rt_device_open(g_serial, RT_DEVICE_OFLAG_RDWR | RT_DEVICE_FLAG_INT_RX);  if(ret != RT_EOK)  {    log_w('open %s failed !\n','uart2');    return-RT_ERROR;  }
 return0;}INIT_APP_EXPORT(user_app_entry);
application\user_app\ui\ui.c
externrt_device_tg_serial;voidscreen_button_1_custom_clicked(void){  char*msg ='Hello World!\n';  log_i('send:%s\n',msg);  rt_device_write(g_serial,0, msg,strlen(msg));}
screen_button_1_custom_clicked这个是按键点击的重写函数,原本是弱定义。
测试结果
点击button串口发送hello word。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 1瓦四级调频发射机
  • 500W MOS场效应管电源逆变器,12V转110V/220V
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • 12V转110V/220V 500W逆变器
  • DS1669数字电位器
    相关电子头条文章
