嵌入式
瑞萨日前发布多款数据中心用I3C总线扩展芯片
2020-06-08 来源:EEWORLD
瑞萨日前发布了四款I3C总线扩展芯片,可用于包括数据中心和服务器应用在内的各种应用。四个扩展产品包括IMX3102 2:1多路复用器,IMX3112 1:2总线扩展器以及IXP3114和IXP3104 1:4通用IO扩展器。支持高达12.5MHz的频率并集成了热传感器功能,热传感器可将热管理更好地集成到设计本身。
瑞萨电子数据中心业务部副总裁Rami Sethi表示:“现代数据中心设备中智能平台管理的复杂性,使得I3C将取代I2C和SMBus等已有数十年历史的接口。我们很高兴为大规模,高速控制设计提供完整的I3C总线扩展设备产品线,这些产品具有用于环境控制,高级遥测,安全性和故障恢复的复杂功能。”
产品其他功能包括:
•两线可编程I2C或I3C总线串行接口
•主机总线上的单个设备负载
•单路1.8V输入电源
•集成温度传感器精度:0.5°C,分辨率为0.25°C
•工业温度范围:-40°C至125°C
•数据包错误检查和奇偶校验错误检查功能
•总线复位和总线清除功能
•带内中断
•可编程的I2C,I3C基本总线地址
•2mm x 3mm,耐热增强型9引脚PSON-8封装
关于I3C总线协议(摘自互联网)
I3C吸纳了I2C和SPI的关键特性,并将其统一起来,同时在I2C的基础上,保留了2线的串行接口结构,这样工程师就可以在单个设备中连接大量的传感器。
特性如下一下:
1、I3C总线可以支持multi-master即多主设备
2、I3C总线与传统的I2C设备仍然是兼容的
3、可以支持软中断
4、相比较于I2C总线的功耗更低
5、速度更快,可以支持到12.5MHZ
传统的I2C接口设备中包含了太多的I/0口,将之(I2C/SPI)替换成I3C之后可以节省很大部分的信号线的开销,在布局布线时也更方便。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 1瓦四级调频发射机
  • 500W MOS场效应管电源逆变器,12V转110V/220V
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • 12V转110V/220V 500W逆变器
  • DS1669数字电位器
    相关电子头条文章
