嵌入式
智多晶AXI视频通讯DEMO方案介绍
2025-08-28 来源:elecfans
01引言
在图像与视频处理领域,灵活、高效、低延迟的解决方案一直是行业追求的目标。西安智多晶微电子有限公司推出的AXI视频通讯DEMO方案,基于智多晶SA5Z-30-D1-8U213C FPGA器件,通过FPGA逻辑与内嵌CM3硬核的协同工作,结合DDR2高速存储,实现了从图像采集、处理到显示的全流程优化。本文将带您深入了解这一方案的亮点与操作流程。
02DEMO方案介绍
方案系统框架
图1 AXI 视频通讯DEMO系统框图
方案亮点
强大的硬件配置
FPGA+CM3硬核协同:SA5Z-30-D1-8U213 FPGA内嵌Cortex-M3硬核,通过AHB总线与FPGA逻辑交互,实现高效数据处理。
高速存储支持:FPGA器件内嵌128Mbit DDR2颗粒,速率可达800Mbps,满足高清视频(1280x720@60fps)的实时缓存需求。
多接口支持:支持OV5640 Sensor模组输入与SiI9134 HDMI输出,覆盖从采集到显示的完整链路。
灵活的软件控制
通过上位机发送指令,可动态配置图像处理模式,包括:
边缘检测:支持Sobel算法,阈值可调(0-255)。
字符叠加:支持中英文LOGO叠加或关闭。
显示切换:一键切换Sensor模组输入的视频或上位机发送的图片。
跨时钟域与接口桥接
采用BUS_CDC模块解决FPGA与CM3的时钟域差异,确保数据可靠传输。
通过AHB-to-AXI桥接IP,实现CM3的AHB接口与FPGA侧AXI接口的无缝转换。
AXI_Full Interconnect、AXI_Lite Interconnect模块实现多个AXI MASTER与多个AXI SLAVE之间的总线互联。
设计规格
■OV5640 Sensor模组输入视频分辨率1280X720@60
■HDMI输出视频分辨率1280X720@60
■DDR2 速率800Mbps
■CM3 运行速率200Mhz
03DEMO方案软硬件环境及操作指南
AXI视频通讯DEMO整体的软硬件环境如图2所示,本DEMO是基于智多晶EVAL_SA5Z-30-D1- 8U213C V1.2 DEMO板开发,用户使用本DEMO时,需要按照图2所示将硬件环境搭建起来,首先是将OV5640 Sensor模组通过DEMO板上的P2接口与DEMO板相连,然后用HDMI线通过DEMO板上的HDMI接口将DEMO板与显示器相连,最后通过串口线将带有上位机调试软件的笔记本电脑与DEMO板相连,至此AXI视频通讯DEMO整体的软硬件环境搭建完成。
环境搭建
硬件连接:
OV5640摄像头接入DEMO板P2接口。
HDMI线连接显示器。
串口线连接PC与DEMO板。
软件配置:
使用上位机调试软件,设置串口通信发送模式。
功能演示
通过上位机软件发送控制命令给FPGA
边缘检测:
发送sobel-on开启,sobel-off关闭、sobel-threshold+阈值(如100)调整边缘检测强度。
LOGO叠加:
通过char-ch(中文)、char-eng(英文)或char-none(关闭)控制。
显示切换:
hdmi-video显示Sensor模组画面,hdmi-picture显示上位机传输图片。
图片上传:
发送send-picture指令后,选择图片文件传输至DDR2缓存。
应用场景
工业检测:实时边缘检测用于缺陷识别。
智能监控:动态叠加时间或标识信息。
医疗影像:高清视频流的低延迟处理与显示。
03结语
智多晶AXI视频通讯DEMO方案凭借其灵活的硬件架构和丰富的软件控制功能,为图像处理应用提供了灵活、高效、可靠的解决方案。无论是研发测试还是教学演示,这一方案都能显著提升开发者的效率。如需了解DEMO方案的具体实现过程,请访问西安智多晶微电子官网获取更多技术支持。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外遥控音量控制
  • LM317过压保护
  • 12V转110V/220V 500W逆变器
  • DS1669数字电位器
    相关电子头条文章
