控制电机正反转的接线电路图解
2023-03-27 来源:elecfans
有很多初学机修的电工朋友,不知道该从哪些地方入手,今天我就列举一个应用最广的电路:控制电机正反转的接线,由浅入深,让你一步步脱离新手。
点动
KM接触器的线圈A1和A2分别连一条火线,SB启动按钮串到任意一条火线都可以实现点动效果,启动按钮都是接的按钮开关的NO常开点。
接触器自锁
比点动多了一条自锁线,SB2是停止按钮,停止按钮都是接的按钮开关的NC常闭一端。自锁是通过自身的常开点在线圈通电吸合的状态下持续供电的一种接法。
互锁点动
这是个互锁的点动效果,两个接触器线圈A1的位置连一起接的零线,然后A2和另一个接触器的NC常闭点交叉连接。辅助NC常闭点的出线接启动按钮,这时候同时按下2个启动按钮只能有一个吸合。
接触器互锁
这个图其实就是接触器互锁加上接触器的自锁,KM1和KM2互锁,每个接触器都可以自锁。这个也是控制电机正反转的电路图。如果可以的话,SB1和SB2还可以机械互锁。
控制电机正反转的完整电路
这个图比上一个图又多了一个机械互锁,SB2和SB3分别串了彼此的常闭点,这样就实现了双重互锁。这个也是控制电机正反转接线的完整电路图。
相关文章
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
热门新闻
- 中国芯片研发重要成果!中科院发布香山、如意系统
- Miniconda环境隔离教程:解决Python版本冲突的完整指南
- Jetson GPU Burn烤机测试与PTX编程详解
- LabelImg安装使用教程:YOLOv12训练数据标注完整指南
- 根据题意,水位上升记为正,下降记为负。汛期水位上升3分米(即0.3米)记作+3分米,此时达到最高水位12.5米,因此基准水位(记作0时的水位)为: 12.5米 - 0.3米 = 12.2米。 汛期过后水位下降4分米(即0.4米),是从最高水位下降,故实际水位为: 12.5米 - 0.4米 = 12.1米。 实际水位相对于基准水位的变化量为: 12.1米 - 12.2米 = -0
- YOLOv12训练实战:train.py常用参数详解
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
最新频道文章
