嵌入式
工业以太网总线供电
2025-09-06 来源:elecfans
  工业以太网总线供电
  随着控制、计算机、通信和网络技术的发展,以太网技术在各领域得以广泛应用,而且其设备成本不断下降,速度也不断提高。由于具有无可比拟的价格与速度优势,百兆及千兆以太网己成为世界范围内应用的标准。半导体技术的发展使以太网技术费用大幅降低,高度集成化也同时降低了网络硬件的费用。以太网技术的稳定性可靠性都得到检验,能够完全胜任控制环境中对实时性、可靠性、抗干扰性的严格要求。在与传统现场总线的对比测试中,以太网显示出了明显的优势,可以满足控制系统各个层次的要求。于是很多厂家提出了基于传统以太网技术来实现现场总线的方案。
  然而,由于传统以太网采用了冲突检测载波侦听多路访问((CSMD/CD)机制。同一网络环境下,各个接入网络的设备共享传输介质,在总线竞争时都处于相同地位,会造成不确定的延时等问题。也就是说,传统以太网是一种非确定的网络系统,直接用作工业现场总线会存在一些问题。于是人们就对传统以太网进行改造或在传统以太网基础上加以改进,提出了基于以太网技术来实现现场总线的方案,由此诞生了POWERLINK, EtherCAT, EPA, NCUC-Bus, EtherMAC, SERCOS,EtherNetlIP, ModBusTCP, ProfinetSRT, MECHATROLINK等这些工业实时以太网技术。其中EPA为浙大中控等单位联合提出的具有自主知识产权的国产总线标准;NCUC-Bus为华中数控等多家单位组成的“机床数控系统现场总线技术联盟”联合制定的国产现场总线标准;EtherMAC为本文作者所在的课题组山大数控中心自主开发的实时以太网总线技术,当前己成功应用到多个数控系统、工业机器人等运动控制领域。
  现场总线的优势
  (1)节省硬件与投资
  由于现场总线系统中分散在现场的智能设备能直接执行多种传感器控制报警和计算功能,因而可减少变送器的数量,不再需要单独的调节器、计算单元等,也不需要DCS系统的信号调理、转换、隔离等功能单元及其复杂接线,还可以用工控PC机作为操作站,从而节省了一大笔硬件投资,并可减少控制室的占地面积。
  (2)节省安装费用
  现场总线系统的接线十分简单,一对双绞线或一条电缆上通常可挂接多个设备,因而电缆、端子、槽盒、桥架的用量大大减少,连线设计与接头校对的工作量也大大减少。当需要增加现场控制设备时,无需增设新的电缆,可就近连接在原有的电缆上,既节省了投资,也减少了设计和安装的工作量,据有关典型试验工程的测算资料表明可节约安装费用60%以上。
  (3)节省维护开销
  由于现场控制设备具有自诊断与简单故障处理的能力,并通过数字通讯将相关的诊断维护信息送往控制室,用户可以查询所有设备的运行状态,诊断维护信息以便早期分析故障原因并快速排除,缩短了维护停工时间,同时由于系统结构简化,连线简单而减少了维护工作量。
  (4)用户具有高度的系统集成主动权:用户可以自由选择不同厂商所提供的设备来集成系统,避免因选择了某一品牌的产品而被“框死”了使用设备的选择范围,不会为系统集成中不兼容的协议、接口而一筹莫展,使系统集成过程中的主动权牢牢掌握在用户手中。
  (5)提高了系统的准确性与可靠性:由于现场总线设备的智能化、数字化,与模拟信号相比,它从根本上提高了测量与控制的精确度,减少了传送误差,同时,由于系统的结构简化,设备与连线减少,现场仪表内部功能加强,减少信号的往返传输,提高了系统的工作可靠性。
  工业以太网的优势
  工业以太网采用商用以太网技术,并根据采用环境和条件进行改进设计保证在电源抗波动范围、机箱防尘防潮、故障自愈、工作可靠性、芯片工作温度、稳定性及电磁兼容性等方面有更好的性能和特点。工业以太网的优势: [2]
  (1)应用广泛
  以太网是应用最广泛的计算机网络技术,几乎所有的编程语言都支持以太网的应用开发。
  (2)通信速率高
  10, 100 Mbps的快速以太网已开始广泛应用,1Gbps以太网技术也逐渐成熟,而传统的现场总线最高速率只有12Mbps。显然,以太网的速率要比传统现场总线要快的多,完全可以满足工业控制网络不断增长的带宽要求。
  (3)成本低廉
  以太网网卡的价格较之现场总线网卡要便宜得多(约为1/10);另外,以太网已经应用多年,人们对以太网的设计、应用等方面有很多经验,具有相当成熟的技术。大量的软件资源和设计经验可以显著降低系统的开发和培训费用,降低系统的整体成本,并大大加快系统的开发和推广速度。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外遥控音量控制
  • LM317过压保护
  • 12V转110V/220V 500W逆变器
  • DS1669数字电位器
    相关电子头条文章
