电机额定电流的计算方法
2025-01-18 来源:elecfans
在电力作业人员工作中,不可避免的要接触电动机,电动机额定电流和工作电流的大小,直接影响到电动机的使用参数和效率。电动机额定电流的计算也算是电动机的基础知识了,可是在实际的工作中,还有一部分电工不会熟练的计算,问身边同事又会觉得不好意思,这时候非常尴尬!其实计算电动机的额定电流非常简单,下面是几个使用的方法:
1、三相电动机的额定电流的计算公式: P=1.732×U×I×cosφ (功率因数:阻性负载=1,感性负载≈0.7~0.85之间,P=功率:W) 2、单相电动机额定电流的计算公式: P=U×I×cosφ 保护性空气开关的选择应根据负载电流来选取,一般来说:保护性空气开关的容量比负载电流大20~30%附近为宜。
3,通用计算公式。 P=1.732×IU×功率因数×效率(三相的) 单相的不乘1.732(根号3) 保护性空气开关的选择一般选总体额定电流的1.2-1.5倍即可。 1、经验公式按电压分类: 380V电压,每千瓦2A,。 660V电压,每千瓦1.2A。 3000V电压,4千瓦1A。 6000V电压,8千瓦1A。 2、经验公式按功率分类: 3KW以上,电流=2*功率; 3KW及以下电流=2.5*功率。 明白了电动机额定电流的计算方法,我们举例分析计算:三相电动机15KW的额定电流计算。 1,经验公式计算电流I:15×2=30个电流。 2,学院公式计算:P=1.732×IU×功率因数×效率(功率因数和效率都取0.9),U=380,P=15000,代入公式可算可得电流I=28.1个电流
三、额定电流的概念。
1、对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压 2、对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相B相C相之间的电压,一个绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流。 3、当电机星接时:线电流=相电流;线电压=根号3相电压。三个绕组的尾线相连接,电势为零,所以绕组的电压是220伏 4、当电机角接时:线电流=根号3相电流;线电压=相电压。绕组是直接接380的,导线的电流是三个绕组电流的矢量和。 5,钳形电流表卡在A,B,C任何一个线上测的都是线电流。
四,补充的电机基础知识:
1,电机的额定电压。 电机正常工作时候的电压。 2,电机的额定电流。 电机正常工作时候(额定电压下)的电流。 3,电机的额定功率。 电机在正常工作时候(额定电压和额定电流下)的功率。 4,电机额定功率和实际功率的区别: 额定电压是指在此数据下电机为最佳工作状态。额定电压是固定的,允许偏差10%。电机的实际功率和实际电流是随着所拖动负载的大小而不同;拖动的负载大,则实际功率和实际电流大;拖动的负载小,则实际功率和实际电流小。 实际功率和实际电流大于额定功率和额定电流,电机可能会过热烧毁; 实际功率和实际电流小于额定功率和额定电流,则造成材料浪费。
- 意法半导体发布75V STSPIN电机驱动芯片,方便用户扩展工业电机驱动器设计
- 尼得科电机(大连)有限公司荣耀上榜国家级绿色工厂
- 如何在速度更快、尺寸更小的应用中精确检测电机位置?
- 英飞凌推出首款集成微控制器和功率级的MOTIX™电机控制SiP,助力客户实现比邮票更小设计
- 兆易创新GD32M531 MCU全新登场 硬核驱动电机控制技术创新
- 横滨国立大学发明掌心大小压电机器人 兼具移动性和亚微米级定位精度
- 艾睿电子联手英飞凌推出240W USB-C PD 3.2电池供电电机控制参考设计
- 贸泽推出电机控制资源中心 助力工程师打造出色的电子设计
- 【广濑电机】关于针对中国企业行使专利权(侵权警告)的公告
- 尼得科电机(大连)在智能・安全・绿色・创新领域斩获多项发展成果
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 中国芯片研发重要成果!中科院发布香山、如意系统
- Miniconda环境隔离教程:解决Python版本冲突的完整指南
- Jetson GPU Burn烤机测试与PTX编程详解
- LabelImg安装使用教程:YOLOv12训练数据标注完整指南
- 根据题意,水位上升记为正,下降记为负。汛期水位上升3分米(即0.3米)记作+3分米,此时达到最高水位12.5米,因此基准水位(记作0时的水位)为: 12.5米 - 0.3米 = 12.2米。 汛期过后水位下降4分米(即0.4米),是从最高水位下降,故实际水位为: 12.5米 - 0.4米 = 12.1米。 实际水位相对于基准水位的变化量为: 12.1米 - 12.2米 = -0
- YOLOv12训练实战:train.py常用参数详解
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
