onsemi NCV84090DR2G为汽车和工业应用设计的可靠负载开关驱动器
2025-03-28 来源:elecfans
nsemi NCV84090 是专为汽车和工业应用设计的可靠负载开关驱动器;带高级保护功能的高压侧驱动器。
NCV84090 由onsemi 推出,是一款完全受保护的单通道高压侧驱动器,专为切换各种负载而设计,负载包括灯泡、螺线管和其他执行器。这款多功能器件的工作电压范围为 4 V 至 28 V。它具有先进的保护机制,例如主动浪涌电流管理、自动重启的超温关断和过压有源箝位。NCV84090 还包括一个专用的电流检测引脚,用于精确的模拟电流监控和故障指示,适用于需要强大诊断功能的应用。NCV84090 具有低待机电流和高效率,非常适合可靠性和性能至关重要的汽车和工业环境。该器件的高边配置和主动式高电流检测使能引脚确保了对各种电阻性、电感性和电容性负载的精确控制和保护。
特性
完全保护的单通道高压侧驱动器
工作电压范围:4 V 至 28 V
主动浪涌电流管理
超温关断并自动重启
过压有源箝位
用于模拟电流监控的专用电流检测引脚
针对 VD 短路、接地短路和开路负载检测的故障指示
主动高电平电流检测使能引脚
低待机电流
高效率
CMOS (3 V/5 V) 兼容控制输入
低电流检测泄漏
用于电感开关的集成箝位
反向电池保护,带外部元器件
AEC-Q100 1 级认证,可支持 PPAP
基本参数表:
NCV84090 是一款全保护单通道高侧驱动器,可用于切换多种负载,如灯泡、螺线管和其他执行器。该设备具有多种高级保护功能,如主动涌流管理、过温关机自动重启和过压主动箝位。
onsemi NCV84090DR2G数据手册免费下载
*附件:NCV84090-D.PDF
主要特点
短路保护:具备涌流管理功能。
CMOS兼容控制输入:支持3V/5V CMOS电平。
低功耗:待机电流非常低。
电流感应:提供精确的模拟电流监测,以及短路到VD、对地短路和开关状态开路负载检测。
电流感应使能:通过一个活跃的高电平电流感应使能引脚,可以启用所有诊断和电流感应功能。
热保护:具有过温关机自动重启功能。
欠压保护:支持欠压关机。
电感开关集成箝位:防止电压尖峰。
失地和失压保护:提高系统可靠性。
ESD保护:增强静电放电保护。
反向电池保护:通过外部组件实现。
AEC-Q100 Grade 1认证:适用于汽车应用。
典型应用
切换各种电阻性、电感性和电容性负载。
替代电磁继电器和离散电路。
适用于汽车和工业领域。
汽车照明系统
螺线管驱动器
致动器控制
汽车车身控制模块
工业自动化系统
配电单元
电池管理系统
电动汽车动力系统
可再生能源系统
电信设备
消费类电子产品
医疗设备
平视显示器
保险丝和机械继电器更换
高压侧驱动
电气规格
最大电源电压:VD = 41V
工作电压范围:VD = 4至28V
导通电阻(典型值) :RON = 90mΩ (TJ = 25°C)
输出电流限制(典型值) :Ilim = 24A
关断状态供电电流(最大值) :ID(off) = 0.5mA
封装与尺寸
封装类型:SOIC-8
标记图:提供详细的引脚标记和封装尺寸信息。
保护功能
过温保护:当结温超过设定值时,自动关闭输出,并在温度降低后自动重启。
过压保护:集成Zener二极管,保护逻辑块和电流感应引脚。
欠压保护:当供电电压低于设定值时,关闭输出。
开路负载检测:在关断状态下检测输出开路负载。
反向电池保护:通过外部电阻限制反向电流。
应用电路
数据手册中有提供详细的应用电路图,包括与微控制器的连接和外部组件的配置。
热特性
提供不同PCB铜面积下的结到环境的瞬态热阻抗曲线。
注意事项
在使用过程中,应确保不超过最大额定值,以避免设备损坏。
保护功能不能防止持续和重复的错误操作,因此需要及时诊断和排除故障条件。
NCV84090是一款功能强大、保护全面的高侧驱动器,适用于各种需要精确电流控制和保护的负载切换应用。其丰富的保护功能和灵活的配置选项,使其成为汽车和工业领域的理想选择。
上一篇:安森美智能机器人解决方案
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 中国芯片研发重要成果!中科院发布香山、如意系统
- Miniconda环境隔离教程:解决Python版本冲突的完整指南
- Jetson GPU Burn烤机测试与PTX编程详解
- LabelImg安装使用教程:YOLOv12训练数据标注完整指南
- 根据题意,水位上升记为正,下降记为负。汛期水位上升3分米(即0.3米)记作+3分米,此时达到最高水位12.5米,因此基准水位(记作0时的水位)为: 12.5米 - 0.3米 = 12.2米。 汛期过后水位下降4分米(即0.4米),是从最高水位下降,故实际水位为: 12.5米 - 0.4米 = 12.1米。 实际水位相对于基准水位的变化量为: 12.1米 - 12.2米 = -0
- YOLOv12训练实战:train.py常用参数详解
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
