多路模拟开关的主要技术指标有哪些?模拟开关如何进行开关
2025-05-21 来源:21ic
一、多路模拟开关的主要技术指标
多路模拟开关是一种用于控制多路信号的开关,它可以控制多路信号的输入和输出。多路模拟开关的应用非常广泛,它可以用于控制电路、模拟信号、数字信号等。此外,它还可以用于控制电视机、收音机、投影仪等电子设备的输入和输出。
多路模拟开关的主要技术指标包括电压驱动能力、电流驱动能力、电压降、电流限制、漏电流、抗干扰能力、抗湿度能力等。此外,还应考虑多路模拟开关的可靠性、可编程性、可维护性等技术指标。具体如下:
①导通电阻小,断开电阻大。多路模拟开关是与模拟信号源相串联的部件,它的质量对模拟信号的传输有很大影响,故在理想情况下,要求开关“导通”状态的电阻为零,一般应小于lOOQ。而在“断开”状态时,要求电阻为无穷大,一般应大于l09Q。
②通道数目。通道数即模拟输入的路数,它对传输精度、切换速度有直接影响,标准有4路、8路、16路和32路。
③最大输入电压。即保证多路模拟开关能正常工作的情况下,加在输入端写地之间的最大输入电压,标准值为±15V、±loV和±5V。
④通道串扰。指的是在多路模拟开关通道导通,输出信号包含有其他断开通道的泄漏信号,主要原因是各通道间的断路绝缘电阻不够大,以及开关的极间电容、分布电容等的影响。
二、模拟开关如何进行开关
模拟开关是一种电路器件,用于控制电路中信号的通断。它的开关原理类似于机械开关,通过控制开关的状态,可以选择将信号传输到不同的电路中,或者使其断开。
一般来说,模拟开关可以通过以下两种方式进行开关:
电压控制开关:这种开关通常由一个晶体管和一个控制电压组成。当控制电压高于某一阈值电压时,晶体管通导,将信号传输到下游电路中;当控制电压低于阈值电压时,晶体管截止,信号不会传输到下游电路中。电压控制开关适用于高速开关和大功率开关。
带隔离开关:这种开关通过利用晶体管之间的介电隔离,实现信号的传输和隔离。当开关通导时,信号可以流经晶体管;当开关截止时,晶体管之间的介电隔离可以将信号完全隔离,避免信号干扰。带隔离开关适用于高精度开关和低功率开关。
需要注意的是,模拟开关在开关过程中会产生一定的开关阻抗和开关时间,这会对信号的传输和处理产生一定的影响。因此,在设计模拟开关电路时,需要根据实际应用需求和电路性能要求进行合理的选择和设计。同时,还需要考虑开关的稳定性、温度漂移和耐久性等方面的问题,以确保电路的可靠性和稳定性。
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 中国芯片研发重要成果!中科院发布香山、如意系统
- Miniconda环境隔离教程:解决Python版本冲突的完整指南
- Jetson GPU Burn烤机测试与PTX编程详解
- LabelImg安装使用教程:YOLOv12训练数据标注完整指南
- 根据题意,水位上升记为正,下降记为负。汛期水位上升3分米(即0.3米)记作+3分米,此时达到最高水位12.5米,因此基准水位(记作0时的水位)为: 12.5米 - 0.3米 = 12.2米。 汛期过后水位下降4分米(即0.4米),是从最高水位下降,故实际水位为: 12.5米 - 0.4米 = 12.1米。 实际水位相对于基准水位的变化量为: 12.1米 - 12.2米 = -0
- YOLOv12训练实战:train.py常用参数详解
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
