自动装料衡器中开关电源电磁干扰的成因及抑制措施
2025-07-24 来源:21ic
自动装料衡器在工业生产中应用广泛,其精准度和稳定性至关重要。开关电源因其体积小、效率高、重量轻等优势,在自动装料衡器中得到大量使用。然而,开关电源工作时会产生电磁干扰(EMI),这可能影响自动装料衡器的正常运行,导致称量不准确、控制信号异常等问题。深入研究开关电源电磁干扰的成因并采取有效的抑制措施,对提高自动装料衡器的性能具有重要意义。
开关电源电磁干扰的成因
开关管及整流管工作产生的干扰
开关电源中的开关管和整流管在开通及关断的瞬间,电流会在极短的微秒量级时间内发生急剧变化。这种大电流的快速变化会产生射频能量,成为电磁干扰的主要来源之一。例如,开关管导通时,电流迅速上升,截止时电流又快速下降,其产生的 du/dt(电压变化率)和 di/dt(电流变化率)具有较大幅度的脉冲,频带较宽且谐波丰富。这些高频的射频能量既可以以电磁能的形式直接向周围空间辐射,也能以干扰电流的形式沿着输入输出端导线进行传送,从而对自动装料衡器的其他电路部分产生干扰。
电源内部寄生电容引发的干扰
在开关电源内部,存在多种寄生电容,如变压器寄生电容、半导体器件和散热器之间的电容以及导线到机架之间的电容等。由于开关电源通常工作在高频状态,这些寄生电容在开关状态下会突然进行充放电。以变压器为例,其初次级之间存在的分布电容,可将初级绕组的高频电压直接耦合到次级绕组上,在次级绕组作直流输出的两条电源线上产生共模干扰。当开关管工作时,散热片与开关管集电极间的绝缘片,因接触面积较大、绝缘片较薄,两者间的分布电容在高频时不能忽略,高频电流会通过该分布电容流到散热片上,再流到机壳地,进而产生共模干扰。
高频变压器导致的干扰
高频变压器在开关电源中不仅承担着隔离与变压的重要作用,同时也是一个较大的噪声源。在高频情况下,其隔离效果并不理想。变压器层间的分布电容使得开关电源中的高频噪声很容易在初级与次级之间传递。此外,变压器对外壳的分布电容形成另一条高频通道,其周围空间产生的电磁场也容易在其他引线上耦合成噪声。而且,当开关管关断时,高频变压器的漏感会产生反电势 E=-Ldi/dt,该反电势与集电极的电流变化率成正比,与漏感成正比,它会迭加在关断电压上,形成关断电压尖峰,从而产生传导干扰。
二极管反向恢复电流造成的干扰
在开关电源中,输出整流二极管截止时存在一个反向电流,其恢复到零点的时间与结电容等因素相关。在变压器漏感和其他分布参数的影响下,这个反向电流会产生很大的电流变化 di/dt,进而产生较强的高频干扰,其频率可达几十兆赫兹。这种高频干扰会对自动装料衡器的信号采集和处理电路产生不良影响,干扰正常的称量和控制过程。
开关电源电磁干扰的抑制措施
采用交流输入 EMI 滤波器
交流电源输入线上通常存在低频段差模干扰和高频段共模干扰。差模干扰存在于电源相线与中线及相线与相线之间,幅度小、频率低;共模干扰存在于电源任何一相对大地、或中线对大地间,幅度大、频率高,且可通过导线产生辐射,干扰性更强。在交流电源输入端采用适当的 EMI 滤波器,可有效抑制这两种干扰。电源线 EMI 滤波器利用差模电容短路差模干扰电流,中间连线接地电容短路共模干扰电流。共模扼流圈由两股等粗且同方向绕制在一个磁芯上的线圈组成,对于共模干扰电流,两个线圈产生的磁场同方向,呈现较大电感,从而衰减共模干扰信号。共模扼流圈需采用导磁率高、频率特性佳的铁氧体磁性材料。
利用吸收回路改善开关波形
开关管或二极管在开通和关断过程中,由于变压器漏感、线路电感、二极管存储电容和分布电容等因素,容易在开关管集电极、发射极两端和二极管上产生尖峰电压。通常采用 RC/RCD 吸收回路来解决这一问题,当吸收回路上的电压超过一定幅度时,回路中的器件迅速导通,将浪涌能量泄放掉,同时将浪涌电压限制在一定幅度。此外,在开关管集电极和输出二极管的正极引线上串接可饱和磁芯线圈或微晶磁珠(材质一般为钴),当通过正常电流时磁芯饱和,电感量很小;一旦电流要反向流过时,它将产生很大的反电势,能有效抑制二极管的反向浪涌电流。
运用开关频率调制技术
开关干扰的能量主要集中在特定频率上,频谱峰值较大。频率控制技术可将这些能量分散在较宽频带上,降低干扰频谱峰值。常见的有随机频率法和调制频率法。随机频率法是在电路开关间隔中加入随机扰动分量,使开关干扰能量分散在一定范围频带中,研究表明,开关干扰频谱会由原来离散的尖峰脉冲干扰变成连续分布干扰,峰值大大下降。调制频率法则是在锯齿波中加入调制波(如白噪声),在产生干扰的离散频段周围形成边频带,将干扰的离散频带调制展开成一个分布频带,使干扰能量分散到这些分布频段上,在不影响变换器工作特性的情况下,很好地抑制开通、关断时的干扰。
采用软开关技术
开关电源的干扰之一来自功率开关管通 / 断时的 du/dt,减小功率开关管通 / 断的 du/dt 可有效抑制开关电源干扰。软开关技术通过在开关电路基础上增加小电感、电容等谐振元件构成辅助网络,在开关过程前后引入谐振过程,使开关开通前电压先降为零,消除开通过程中电压、电流重叠现象,降低甚至消除开关损耗和干扰。根据原理可分为零电流关断(在开关关断前使其电流为零)和零电压开通(在开关开通前使其电压为零)。采用软开关电路控制技术,结合合理的元器件布局及印制电路板布线、接地技术,可改善开关电源的 EMI 干扰。
采取电磁屏蔽措施
电磁屏蔽措施能有效抑制开关电源的电磁辐射干扰,主要针对开关管和高频变压器。对于开关管,由于其工作时产生大量热量需安装散热片,导致集电极与散热片间产生较大分布电容,可在开关管和散热片之间添加屏蔽层并接地,减小分布电容影响。对于高频变压器,可利用闭合环形成磁屏蔽,防止其磁场泄露,同时对整个开关电源进行电场屏蔽。屏蔽外壳上的通风孔宜为圆形多孔,在满足通风条件下,孔数量多且尺寸尽可能小,接缝处焊接以保证电磁通路连续性。若进行电场屏蔽,屏蔽外壳必须接地;磁场屏蔽时,屏蔽外壳不需接地。此外,合理布局自动装料衡器内部电路,增大干扰源与敏感线路间距,将敏感线路放置在干扰较弱位置,也有助于减少电磁干扰影响。
结语
自动装料衡器中开关电源的电磁干扰问题不容忽视,其成因复杂多样,涵盖开关管、整流管、寄生电容、高频变压器以及二极管反向恢复电流等多个方面。通过采用交流输入 EMI 滤波器、吸收回路、开关频率调制技术、软开关技术以及电磁屏蔽措施等多种手段,可以有效地抑制电磁干扰,提高自动装料衡器的稳定性和准确性。在实际应用中,需要综合考虑各种因素,根据具体情况选择合适的抑制措施,以确保自动装料衡器能够在复杂的电磁环境中可靠运行。未来,随着电子技术的不断发展,还需持续探索和研究更有效的电磁干扰抑制方法,以满足自动装料衡器不断提高的性能要求。
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 中国芯片研发重要成果!中科院发布香山、如意系统
- Miniconda环境隔离教程:解决Python版本冲突的完整指南
- Jetson GPU Burn烤机测试与PTX编程详解
- LabelImg安装使用教程:YOLOv12训练数据标注完整指南
- 根据题意,水位上升记为正,下降记为负。汛期水位上升3分米(即0.3米)记作+3分米,此时达到最高水位12.5米,因此基准水位(记作0时的水位)为: 12.5米 - 0.3米 = 12.2米。 汛期过后水位下降4分米(即0.4米),是从最高水位下降,故实际水位为: 12.5米 - 0.4米 = 12.1米。 实际水位相对于基准水位的变化量为: 12.1米 - 12.2米 = -0
- YOLOv12训练实战:train.py常用参数详解
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
