西门子变频器模拟量调速控制接线图
2025-08-18 来源:elecfans
01 导读
SINAMICS V20变频器控制三相交流异步电机,按照尺寸的不同(外形尺寸FSA到FSD)三相交流400V变频器功率范围覆盖0.37kW至30kW,单相交流230V变频器功率范围覆盖0.12kW至3kW。
02 V20变频器接线图
变频器接线有三部分,分别是主电路接线,根据型号不同,分为230V和400V两种;控制电路接线,分为数字量输入、输出、模拟量输入输出和通信控制接线端子;扩展模块接线,具体接线如下图所示。
03 模拟量控制变频器调速应用
控制要求:有一变频器带动电动机运行,启停方式要求是端子启停,通过HMI设定运行频率控制变频器运行,控制运行频率由模拟量方式给定;变频器频率模拟量给定信号为0到10V。
根据控制要求,分为以下几个步骤实现:
①恢复出厂设置
首次上电后需要对运行频率进行选择。默认为0(50HZ)
在数据显示页面长按M键2秒进入参数设置:
P003=1(1标准、2扩展、3专家、4维修)
P0010=30;工厂的设定值
P0970=21;参数复位 若想保存之前设定的参数侧选择1(若设完参数没把P971设置为21则会进行出厂设置)
在变频器停机状态,把参数恢复为出厂值(缺省值).P971设置为21即可保存参数。
如果是恢复用户默认值,则是把P970设置成1(= 1: 参数复位为用户默认设置(如已存储),否则复位为出厂默认设置)
②快速调试
P0010=1;快速调试方式。
根据电机铭牌信息设置具体的电机数据,本示例数据参考如下:
③设置连接宏
设置完P1900后接着进入快速调试的下一个步骤,设置连接宏。
按M键会显示当前显示的链接宏,按上下键选择合适的连接宏CN002,设完后点击OK键。长按M键退出设置显示常规页面。
④设定参数
由于示例要求是模拟量0-10V正信号电压,而P0756默认参数也是0-10V正电压,因此不需要设置。如果是其他信号可参考下表进行设置:
设定CN002连接宏后,系统会自动把以下参数进行设定,如下表所示:
P0771设置模拟量输出的功能,设置不同的参数值时模拟量输出表示不同的过程值,常用设置如下:
P0771=21,模拟量表示实际输出频率,按P2000(基准频率)标定
P0771=25,模拟量表示实际输出电压,按P2001(基准电压)标定
P0771=26,模拟量表示实际直流母线电压,按P2001(基准电压)标定
P0771=27,模拟量表示实际输出电流,按P2002(基准电流)标定
P0771=31,模拟量表示实际输出转矩,按P2003(基准转矩)标定
其次,选择CN002连接宏后,系统默认2种NPN和PNP接线图,具体如下图所示:
最后编写模拟量程序即可完成该案例的功能。
04 四、结语
通过以上分享,相信大家已经掌握了模拟量控制调速的基本使用和参数设置的顺序操作步骤概念。下面为大家分享关于模拟量控制相关知识作以下总结:
(1)数字量接线分为NPN和PNP两种类型,也可以使用外部24V电源,使用外部24V电源时,24V和0V接线端子切记不能接线。
(2)模拟量反馈为实际频率时,若在反转要实现频率值,则应该把参数P0775设置为1。
(3)连接宏参数设置为一次性设置。在更改上次的连接宏设置前,务必执行以下操作:
1. 对变频器进行工厂复位(P0010 = 30,P0970 = 1)
2.重新进行快速调试操作并更改连接宏 如未执行上述操作,变频器可能会同时接受更改前后所选宏对应的参数设置,从而可能 导致变频器非正常运行。
上一篇:电动机间歇运行控制电路分析
下一篇:工业机器人的安装及调试步骤
- 智领 Agentic 时代:Mendix 11.8 发布,开启“低代码 + AI Agent”协作新范式
- 定制化 AI 解决方案,决胜智造未来
- 西门子收购Canopus:引入“AI显微镜”技术,让造芯更准、更快
- 告别“单点狂欢”:为什么“端到端流程自动化”是 2026 年企业的必答题?
- 以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
- 从“中国实践”到“全球样板”:西门子 Mendix 重构跨国工厂数字化新范式
- 西门子推出 Digital Twin Composer,推动工业元宇宙落地
- 工业无线数传模块实现西门子S7-300与S7-200 SMART间300米Profinet无线通讯
- 西门子发布全新 PAVE360 Automotive,借助真实场景验证赋能下一代汽车研发
- 2026 年数字化程度展望
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 中国芯片研发重要成果!中科院发布香山、如意系统
- Miniconda环境隔离教程:解决Python版本冲突的完整指南
- Jetson GPU Burn烤机测试与PTX编程详解
- LabelImg安装使用教程:YOLOv12训练数据标注完整指南
- 根据题意,水位上升记为正,下降记为负。汛期水位上升3分米(即0.3米)记作+3分米,此时达到最高水位12.5米,因此基准水位(记作0时的水位)为: 12.5米 - 0.3米 = 12.2米。 汛期过后水位下降4分米(即0.4米),是从最高水位下降,故实际水位为: 12.5米 - 0.4米 = 12.1米。 实际水位相对于基准水位的变化量为: 12.1米 - 12.2米 = -0
- YOLOv12训练实战:train.py常用参数详解
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
