微源半导体推出H桥驱动芯片LPD8880
2025-10-14 来源:elecfans
LPD8880是一款可驱动双向直流电机的H桥驱动芯片,集成了4个低导通内阻的N沟道MOSFET,上下管内阻和仅为500mΩ,输入耐压40V,可支持工作电压4.5V到36V,非常适用于扫地机器人,自动窗帘,打印机,扫描仪等智能家居应用场景。
LPD8880集成了高精度电流镜来检测输出电流,主控设备通过检测电流镜的输出小电流在外部电阻上的电压来识别负载电流信息和判断是否出现电机失速,相对于传统应用,系统不再需要分流电阻和运算放大器来检测电机电流,降低了系统成本和外围电路设计。在电机正常运行期间,LPD8880既可以通过PWM输入调节电机转速,也可以通过电流斩波调节电机转速,LPD8880将外部输入VREF信号与电流镜输出产生的电压进行比较实现斩波,通过调节VREF电平和外部电阻,可轻松调节电机的电流控制转速。
LPD8880在两个PWM输入信号都为低时进入低功耗睡眠模式,睡眠功耗小于10μA。LPD8880集成了欠压锁定,过流保护和过热保护功能,防止在电机短路和堵转等异常情况下损坏器件。
LPD8880典型应用电路图
LPD8880采用标准ESOP8封装,底部焊盘可帮助芯片快速散热,广泛应用于扫地机器人,打印机,自动窗帘等智能家居及小功率工业设备等场景。
LPD8880主要特点
独立H桥电机驱动器
VM输入电压:4.5~36V,耐压40V
集成低导通内阻:500mΩ(HS+LS)
集成电荷泵,支持100%占空比输出
集成高精度电流镜,比例电流输出
电流调节控制转速功能
-固定关断时间斩波
-低侧慢速衰减模式
PWM占空比调节转速功能,支持频率高达100kHz
兼容3.3V,5V PWM 输入逻辑
PWM输入都为低时,进入低功耗睡眠模式,功耗低于10μA
PWM输入控制逻辑
保护特性
VM UVLO
每个MOS均有过流保护
-OUT1与OUT2短路保护
-OUT与VM短路保护
-OUT与GND短路保护
过温保护
自动故障恢复
封装
ESOP8
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
