过流继电器的型号规格和整定方法
2025-10-27 来源:elecfans
过流继电器分为感应电磁式和集成电路型,具有定时限、反时限的特性,应用于电机、变压器等主设备以及输配电系统的继电保护回路中。当主设备或输配电系统出现过负荷及短路故障时,该继电器能按预定的时限可靠动作或发出信号,切除故障部分,保证主设备及输配电系统的安全。
过流继电器的型号规格通常包括以下几个方面:
1. 额定电压:即过流继电器的工作电压范围,通常为交流电或直流电。
2. 额定电流:即过流继电器所能承受的最大电流。
3. 动作时间:即过流继电器在检测到电路中电流超过额定电流时,从动作到触发报警或断开电路的时间。
4. 动作方式:分为热过载动作和磁过载动作两种方式。
5. 结构形式:可以是插式、固定式、微型式等。
6. 绝缘电压:即过流继电器受到的耐压能力。
7. 重量和体积:这也是用户在选购时需要考虑的重要因素。
不同型号和规格的过流继电器在功能和应用方面有所差异,用户需要根据实际需求选购合适的型号规格。
过流继电器是一种用于保护电路或设备的安全运行的继电器。其整定方法一般有以下几种:
1. 根据电路的额定电流进行整定。过流继电器的触发电流应设置为电路额定电流的1.5~2倍。
2. 根据电路的短路电流进行整定。短路电流是指电路中某一段出现故障时的最大电流值。过流继电器的整定值应该略小于这个值。
3. 根据电路的负载特性进行整定。不同的电路负载特性,需设置不同的过流继电器整定值。常见的负载特性有线性负载、非线性负载、电感负载等。
4. 根据设备的额定电流进行整定。对于设备进行过流保护时,需要根据设备额定电流设置过流继电器的整定值。
需要注意的是,过流继电器的整定值不宜过大或过小,过大会导致误动作,过小则无法保护电路或设备的安全。同时,在整定过程中应注意使用合适的测试仪器和严格按照操作流程进行操作。
下一篇:双相逆变器的作用是什么
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
