热继电器的结构组成和常见的规格型号
2025-10-31 来源:elecfans
热继电器是用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护的保护电器。工作原理是流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。
热继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用。
热继电器通常由以下几部分组成:
1. 外壳:由金属材料制成,保护内部元器件免受外界物理损伤,并具有散热作用。
2. 恒温元件:通常由恒温合金、热灰铁或铜等材料制成,用于检测电器或机器设备的运行温度,并对热继电器进行控制。
3. 电磁系统:由线圈、磁铁或电磁铁等元器件组成,当恒温元件处于开/闭状态,对其进行控制。
4. 触点系统:由触点电极、联动机构、触点组等构成,当电磁铁启动后,使得触点闭合/断开,实现对电路的开/闭。
5. 继电器保护器:由熔断器、电流继电器、过流继电器等元件组成,用于保护所控制的电器或机器设备免受过载或短路等情况的损坏。
热继电器的规格型号通常由带有字母和数字的编码表示,其中字母代表不同的功能,数字表示NEMA分级或额定电流等级。常见的热继电器规格型号包括:
1. LR型热继电器:通常用于控制电机和其他高功率负载,具有经济实用和可靠性强的特点。
2. LRD型热继电器:常用于低功率负载,如空调、制冷机等。
3. KSD型热继电器:常用于家用电器等场合,重量轻,结构紧凑,但较易受外部温度影响。
4. GM型热继电器:常用于过载保护,具有过载、短路且自动重启的功能。
5. THP型热继电器:通常用于工业场合,额定电流较大,可靠性和稳定性高,但价格较贵。
以上仅是一些常见的热继电器规格型号,还有许多其他型号和规格,具体的选择需要根据实际需求和应用场合来确定。
上一篇:热继电器的功能作用和接线注意事项
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
