plc控制系统的组成
2025-10-29 来源:elecfans
PLC控制系统可以根据预先设定的逻辑执行命令,并集成了通信技术、计算机技术和微电子技术等现代技术。工业控制设备中常用的。PLC控制系统的通用性好、可靠性好、抗干扰能力好等特点,对工业设备的智能控制具有好的意义。
PLC控制系统3大组成部分:
数据采集器。数据采集器通过收集设备运行的各种信息,然后将数据反馈给处理器。数据记录仪有多种类型可供选择,可根据需求定制。这是整个PLC控制系统的开始。
核心处理器。核心处理单元主要接收来自数据采集器的反馈数据,对数据进行排序,并根据预设的逻辑输出信号控制执行器。核心处理器具有数据存储功能,也用来存储编辑好的程序。它是整个PLC控制系统的核心部分。
执行机构。在PLC控制系统中,执行器属于端。执行机构接收来自核心处理器的信号,并根据信号执行相应的动作,从而实现对各种设备的控制。 此外,PLC控制系统还包括编辑器和外围接口。编辑器应根据需要预置逻辑程序,然后将其存储在CPU中。用于数据导出和导入的外围接口。
PLC(可编程逻辑控制器)控制系统通常由以下几个主要组成部分构成:
输入模块:用于接收传感器等输入设备的信号,将其转化为数字信号,并传输给中央处理器(CPU)。
中央处理器(CPU):负责处理输入信号,执行用户编写的程序逻辑,并生成控制信号。
输出模块:将CPU生成的控制信号转化为物理信号,控制执行器等输出设备的运行,实现对生产过程的自动化控制。
电源模块:提供电源给PLC控制系统的各个组成部分。
编程设备:通常是个人计算机,用于编写和上传程序到PLC控制器。
人机界面(HMI):提供对PLC控制系统进行监测和操作的接口,通常为触摸屏或计算机。
扩展模块:用于扩展PLC控制系统的输入输出数量和功能,例如数字量、模拟量扩展模块、通信模块等。
以上是PLC控制系统的常见组成部分,实际应用中根据不同的生产需求,PLC控制系统的组成可能有所不同。
上一篇:plc梯形图的编程规则
下一篇:plc控制系统是什么?
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
