TDA4VEN-Q1 具有 AI、图形和显示屏功能的汽车 ADAS SoC,适用于入门级性能泊车辅助
2025-06-25 来源:elecfans
TDA4VEN/TDA4AEN(又名 TDA4-Entry)处理器系列是 Jacinto™ 7 汽车级异构 Arm® 处理器系列的扩展,面向高级驾驶辅助系统 (ADAS) 应用。TDA4VEN/TDA4AEN 具有嵌入式深度学习 (DL)、视频、视觉处理和 3D 图形加速、显示界面以及广泛的汽车外设和网络选项,专为一系列对成本和功耗敏感的汽车应用而构建,例如 NCAP 前置摄像头或入门级泊车辅助系统。成本优化的 TDA4VEN/TDA4AEN 以行业领先的功率/性能比为传统和深度学习算法提供优化的性能计算,并具有高水平的系统集成度,从而为在独立电子控制单元 (ECU) 中支持多种传感器模式的先进汽车平台提供可扩展性并降低成本。
TDA4VEN/TDA4AEN 包含多达四个具有 64 位架构的 Arm® Cortex-A53® 内核、一个带有图像信号处理器 (ISP) 和多个视觉辅助加速器的视觉处理加速器 (VPAC)、深度学习 (DL)、密集光流 (DOF) 视频和 3D 图形加速器、一个 Cortex-R5F® MCU 岛内核和两个用于设备和运行时管理的 Cortex-R5F® 内核。Cortex-A53 为 Linux 应用程序以及基于视觉计算的传统算法的实现提供了必要的强大计算元素。TI 的第 7 代 ISP 以现有的世界级 ISP 为基础,可灵活处理更广泛的传感器套件,包括 RGB 红外 (RGB-IR)、对更高位深度的支持以及针对分析应用的功能。主要内核包括 TI 的密集光流 (DOF) 加速器以及两个具有标量和矢量内核的“C7x”下一代 DSP、专用的“MMA”深度学习加速器,以及一个 2.25MB L2 大型内存,在 125°C 的典型汽车最坏情况结温下运行时,可在业内最低的功率范围内实现高达 4 TOPS 的性能。
TDA4VEN/TDA4AEN 集成了高速 IO,包括一个 PCIe Gen-3 (1L) 和 3 端口千兆以太网交换机,具有一个内部端口和两个支持 TSN 的外部端口。此外,TDA4VEN/TDA4AEN 中还包括广泛的外设集,以实现系统级连接,例如 USB、MMC/SD、四个 CSI2.0 摄像头接口、OSPI、CAN-FD 和 GPMC,用于与外部 ASIC/FPGA 的并行主机接口。TDA4VEN/TDA4AEN 支持通过内置的 HSM(硬件安全模块)进行安全启动以实现 IP 保护,并为功耗敏感型应用程序提供高级电源管理支持。集成的诊断和安全功能支持 SoC 级别(ASIL-D 系统级别)高达 ASIL-B 的作。
特性
处理器内核:
多达四个 64 位 Arm Cortex-A53 微处理器子系统,频率高达 1.4GHz
四核 Cortex-A53 集群,具有 512KB L2 共享缓存和 SECDED ECC
每个 A53 内核都有 32KB L1 DCache 带 SECDED ECC 和 32KB L1 ICache 带奇偶校验保护
单核 Arm Cortex-R5F,频率高达 800MHz,作为 MCU 通道的一部分与 FFI 集成
所有存储器均支持 32KB ICache、32KB L1 DCache 和 64KB TCM,带 SECDED ECC
具有 SECDED ECC 的 512KB SRAM
单核 Arm Cortex-R5F,频率高达 800MHz,集成以支持设备管理
单核 Arm Cortex-R5F,频率高达 800MHz,集成后支持运行时管理
两个深度学习加速器(总计高达 4 TOPS),每个加速器具有:
C7x 浮点、高达 40 GFLOPS、256 位矢量 DSP,频率高达 1.0GHz
矩阵乘法加速器 (MMA),在 1.0GHz 频率下高达 2 TOPS (8b)
具有 SECDED ECC 的 32KB L1 DCache 和具有奇偶校验保护的 64KB L1 ICache
2.25MB 的 L2 SRAM,带 SECDED ECC
深度和运动处理加速器 (DMPAC)
密集光流 (DOF) 加速器
立体视差引擎 (SDE) 加速器
带有图像信号处理器 (ISP) 和多个视觉辅助加速器的视觉处理加速器 (VPAC):
输出颜色格式 : 8 位、12 位和 YUV 4:2:2、YUV 4:2:0、RGB、HSV/HSL
600 MP/s 图像处理器
支持 12 位 RGB-IR
支持高达 16 位的输入 RAW 格式
线路支持高达 4096
宽动态范围 (WDR)、镜头畸变校正 (LDC)、视觉成像子系统 (VISS) 和多标量 (MSC) 支持
多媒体:
显示子系统
OLDI-SL(单链路):高达 1920 x 1080,60fps(165 MHz 像素时钟)
OLDI-DL(双链路):高达 3840 x 1080,60fps(150 MHz 像素时钟)
MIPI DSI:采用 4 通道 MIPI® D-PHY,以 60fps(300MHz 像素时钟)支持高达 3840 x 1080 的帧率
DPI(24 位 RGB 并行接口):高达 1920 x 1080,60fps(165 MHz 像素时钟)
通过 OLDI/LVDS(1 个 OLDI-DL、1 个或 2 个 OLDI-SL)、DSI 或 DPI 提供三重显示支持
四个显示管道,支持硬件叠加。每个显示器最多可以使用两个显示管道。
支持安全功能,例如冻结帧检测和数据正确性检查
3D 图形处理单元 (TDA4VEN)
IMG BXS-4-64,带 256KB 缓存
最高 50 GFLOPS
单个着色器核心
OpenGL ES3.2 和 Vulkan 1.2 API 支持
具有 4 通道 D-PHY 的四摄像头串行接口 (CSI-2) 接收器
符合 MIPI® CSI-2 v1.3 标准 + MIPI® D-PHY 1.2
CSI-RX 支持 1、2、3 或 4 数据通道模式,每通道高达 2.5Gbps
CSI-TX 支持 1、2 或 4 数据通道模式,每通道高达 2.5Gbps
一个带有 4 通道 D-PHY 的 CSI2.0 发射器(与 MIPI DSI 共享)
视频编码器/解码器
高达 400MPixels/s 的运行速度
支持 5.1 级高级的 HEVC (H.265) 主要配置文件
支持 5.2 级 H.264 BaseLine/Main/High 配置文件
支持高达 4K UHD 分辨率 (3840 × 2160)
Motion JPEG 编码速度为 416MPixels/s,分辨率高达 4K UHD (3840 × 2160)
内存子系统:
专用于关键处理内核的片上 RAM
256KB 片上 RAM (OCRAM),带 SECDED ECC
256KB 片上 RAM,在 SMS 子系统中具有 SECDED ECC
512KB 片上 RAM,Cortex-R5F MCU 子系统中具有 SECDED ECC
64KB 片上 RAM,在 R5F 设备管理器子系统中具有 SECDED ECC
64KB 片上 RAM,在 R5F 运行时管理器子系统中具有 SECDED ECC
每个 C7x 深度学习加速器中具有 2.25MB 带 SECDED ECC 的 L2 SRAM(总计高达 4.5MB)
DDR 子系统 (DDRSS)
支持 LPDDR4 内存类型
带内联 ECC 的 32 位数据总线
支持高达 4000 MT/s 的速度
最大 LPDDR4 大小为 8GB
功能安全:
符合功能安全标准,适用于汽车(部分零件编号)
ISO 26262 计划
专为功能安全应用而开发
将提供文档以帮助 ISO 26262 功能安全系统设计
系统能力高达 ASIL D
硬件完整性高达 ASIL B 目标
安全相关认证
符合 AEC - Q100 标准
安全:
支持安全启动
硬件强制信任根 (RoT)
支持通过备份密钥切换 RoT
支持接管保护、IP 保护和防回滚保护
支持可信执行环境 (TEE)
基于 Arm TrustZone 的 TEE
广泛的防火墙隔离支持
安全看门狗/定时器/IPC
安全存储支持
重放保护内存块 (RPMB) 支持
具有用户可编程HSM核心的专用安全控制器和专用安全DMA和IPC子系统,用于隔离处理
支持的加密加速
会话感知加密引擎,能够根据传入数据流自动切换密钥材料
支持加密内核
AES – 128 位/192 位/256 位密钥大小
SHA2 – 224 位/256 位/384 位/512 位密钥大小
带真随机数生成器的 DRBG
PKA(公钥加速器)协助 RSA/ECC 处理以实现安全启动
调试安全性
安全的软件控制调试访问
安全感知调试
高速接口:
PCI-Express Gen3 单通道控制器 (PCIE)
第 1 代 (2.5GT/s)、第 2 代 (5.0GT/s) 和第 3 代 (8.0GT/s)作,具有自动协商功能
集成以太网交换机支持(共 2 个外部端口)
RMII(10/100) 或 RGMII (10/100/1000) 或 SGMII (1Gbps)
IEEE1588(附录 D、附录 E、附录 F,带 802.1AS PTP)
第 45 条 MDIO PHY 管理
基于 ALE 引擎的数据包分类器,具有 512 个分类器
基于优先级的流控制
时间敏感网络 (TSN) 支持
四个 CPU 硬件中断起搏
硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载
USB3.1-Gen1 端口
一个增强型 SuperSpeed Gen1 端口
端口可配置为 USB 主机、USB 外围设备或 USB 双重角色设备
集成 USB VBUS 检测
USB2.0 端口
端口可配置为 USB 主机、USB 外围设备或 USB 双角色设备(DRD 模式)
集成 USB VBUS 检测
通用连接和汽车接口:
9 个通用异步接收器-发射器 (UART)
5 个串行外设接口 (SPI) 控制器
7 个内部集成电路 (I2C) 端口
5 个多通道音频串行端口 (McASP)
通用 I/O (GPIO),所有 LVCMOS I/O 都可以配置为 GPIO
4 个支持 CAN-FD 的控制器局域网 (CAN) 模块
媒体和数据存储:
3 个安全数字 (SD) (4b+4b+8b) 接口
1 个 8 位 eMMC 接口,速度高达 HS400
2 个 4 位 SD/SDIO 接口,最高可达 UHS-I
符合 eMMC 5.1、SD 3.0 和 SDIO 3.0 版
1× 高达 133MHz 的通用内存控制器 (GPMC)
支持 DDR/SDR 的 OSPI/QSPI
支持串行 NAND 和串行 NOR 闪存
4GB 内存地址支持
XIP 模式,可选动态加密
技术/封装:
16nm FinFET 技术
18 mm x 18 mm,间距为 0.65 mm,带 VCA,594 引脚 FCBGA (AMW)
配套电源管理解决方案:
符合功能安全标准,最高支持 ASIL-B 或 SIL-2
TPS6522x PMIC
TPS6287x 可堆叠、快速瞬态降压转换器
参数
方框图
1. 概述
产品系列:TDA4VEN/TDA4AEN 属于 Jacinto™7 汽车级异构 Arm® 处理器家族。
核心架构:包含多达四个 Arm Cortex-A53 核心,以及多种加速器和外设。
应用场景:针对成本敏感和功耗敏感的汽车应用,如 NCAP 前置摄像头或入门级停车辅助系统。
2. 主要特性
2.1 处理器与加速器
Cortex-A53 核心:多达四个,提供强大的计算能力。
视觉处理加速器:包括 ISP 和多种视觉辅助加速器。
深度学习加速器:专用 DL 加速器,结合大容量 L2 内存,提供高达 4 TOPS 的性能。
其他加速器:包括密集光流(DOF)视频加速器和 3D 图形加速器。
2.2 外设与网络
高速 IO:PCIe Gen-3、3 端口千兆以太网交换机(支持 TSN)、USB、MMC/SD 等。
摄像头接口:四个 CSI2.0 摄像头接口。
其他外设:包括 CAN-FD、OSPI、UART、I2C、SPI 等。
2.3 安全特性
网络安全引擎:支持安全启动、安全固件更新、IP 保护等功能。
硬件加速:为多种 AES 对称密码模式提供硬件加速,以及 TRNG 熵源。
安全架构认证:Arm® PSA Level 1 认证。
3. 性能与功耗
高性能计算:针对传统和深度学习算法提供优化的性能计算。
低功耗设计:通过高度系统集成实现低功耗。
4. 封装与尺寸
封装类型:FCBGA 封装,尺寸为 18mm x 18mm。
环境标准:符合 AEC-Q100 汽车级标准。
5. 开发与支持
开发工具:支持 Code Composer Studio™ 集成开发环境。
软件工具:提供 MSPM0 Software Development Kit (SDK),包含软件驱动程序、中间件库等。
支持资源:包括 TI E2E™ 支持论坛、文档和代码示例。
6. 应用与实施
典型应用:文档中提供了典型应用电路和布局指导。
时钟与电源管理:详细的时钟规格和电源管理指南,确保稳定可靠的运行。
TDA4VEN/TDA4AEN 是一款针对汽车应用的高度集成异构处理器,结合了强大的计算能力、丰富的外设集、先进的安全特性和低功耗设计,适用于成本敏感和功耗敏感的汽车电子控制系统。
- 赋能AI与新能源时代的高动态MW级负载平台
- 芯科科技谈边缘AI:嵌入式开发为何走向软件主导
- Arm成立物理AI事业部后,负责人首次亮相中国
- 兼顾隐私、响应与成本,基于酷睿Ultra的混合AI部署成为智能体新标配
- 意法半导体发布Stellar P3E 汽车MCU内置AI加速
- 是德科技推出AI推理仿真平台,用于验证与优化AI基础设施
- TI 携手 NVIDIA 推出面向下一代 AI 数据中心的完整 800V DC 电源架构
- 别只盯着OpenClaw的Agent!它丝滑的背后,是一场硬件设计的极限挑战
- 德州仪器 (TI) 扩展微控制器产品组合及软件生态系统,助力边缘 AI 在各种器件中落地
- 恩智浦如何发力边缘AI、物理AI和智能体?
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
