嵌入式
将MEMS技术集成到下一代汽车安全功能中
2025-07-15 来源:eepw
传感器技术彻底改变了汽车行业,在安全性、舒适性和自动化方面取得了重大进步。如今,车辆拥有利用精确传感功能来增强驾驶员和乘客体验的系统,同时降低道路风险。MEMS(微机电系统)技术处于这项创新的前沿,可提供现代汽车应用所需的紧凑性、准确性和可靠性。
支持 MEMS 的无线技术使汽车能够共享有关交通状况、潜在危险和路线优化的实时数据,从而提高现代道路的安全性和效率。
基于 MEMS 的惯性测量单元 (IMU) 尤其值得注意。它们有效地解决了与大灯调平、导航和稳定性控制相关的挑战。它们能够将高级传感与低功耗相结合,这意味着产生的热量更低,从而减少了热管理需求。这使得 MEMS 传感器在设计下一代汽车,尤其是电动汽车时不可或缺。像 TDK 这样的公司展示了广泛的传感器技术组合,包括 MEMS、霍尔效应、隧道磁阻 (TMR)、高压控制器 (HVC) 以及温度和压力传感器,如何为不断变化的汽车需求提供全面的解决方案。
了解 MEMS 传感器及其优势
MEMS 传感器是紧凑、高精度的器件,可将机械和电子元件集成到单个硅芯片上。这种单芯片方法减少了互连的数量,最大限度地降低了功耗,并提高了整体系统性能,使 MEMS 传感器特别适合现代汽车应用。
MEMS 传感器的核心由微小的机械结构组成,例如悬臂、隔膜或悬浮质量,使用类似于半导体制造中使用的微细加工技术制造。这些结构与外力相互作用,产生由集成电子电路处理的信号。例如,在基于 MEMS 的惯性传感器(如加速度计和陀螺仪)中,悬浮质量会响应加速度或旋转力而移动。这种运动会改变传感器内的电容或电阻,然后将其转换为代表检测到的运动的电输出。使用先进的微纳加工技术可确保 MEMS 器件高度一致、可靠,并且能够以相对较低的成本进行大规模生产。
MEMS 传感器可测量各种物理现象,包括加速度、角速度、压力和温度。MEMS 加速度计检测线性运动,对于稳定性控制、碰撞检测、安全气囊和导航系统至关重要。同时,MEMS 陀螺仪测量角速度和旋转,这使得它们对于电子稳定控制、大灯调平、翻车检测和惯性导航至关重要。此外,MEMS 温度传感器有助于监测电力电子和电池系统中的热状况。不同类型的传感器通常集成到多传感器系统中,例如惯性测量单元 (IMU),其中加速度计、陀螺仪,有时还有磁力计协同工作,以提供高精度的运动传感。
与传统传感器技术相比,MEMS 传感器具有几个明显的优势。它们的体积小、重量轻,可轻松集成到各种汽车系统中,包括安全气囊等安全关键功能以及稳定性控制等驾驶员辅助技术。它们能够使用半导体制造工艺制造,使其能够与其他电子元件高度集成,从而实现复杂的传感器融合应用,其中来自多个传感器的数据可以组合在一起,以提高准确性和可靠性。
MEMS 传感器还非常坚固耐用,能够承受汽车环境中常见的机械冲击和振动。与传统的机械传感器不同,传统的机械传感器通常包含容易磨损的较大运动部件,而 MEMS 传感器则较少,容易受到物理降解的影响,有助于延长其使用寿命。此外,MEMS 传感器具有卓越的灵敏度和精度,与许多传统传感技术相比,可提供更快的响应时间和更高的分辨率。这种精度对于实时汽车应用(如电子稳定控制和车道保持辅助)尤为重要。
成本效益是 MEMS 传感器的另一个关键优势。由于它们是使用半导体制造技术生产的,因此可以以比传统机械或光学传感器更低的成本进行大批量生产。这种可扩展性使其在经济上可行,可在汽车行业广泛使用,从入门级车辆到高端车型。此外,MEMS 传感器的功耗明显低于许多传统传感器技术,使其成为现代汽车的理想选择,因为现代汽车的能源效率是主要设计考虑因素。它们能够以最低的能耗提供高性能的传感,支持低功耗汽车电子产品的增长趋势。
问题:大灯调整不正确
MEMS 技术展示其价值的一个领域是解决前照灯调整不正确的问题。未对准的大灯会使迎面而来的司机眼花缭乱,降低能见度,并增加事故风险。这个问题在承载重物或在崎岖地形上行驶的车辆中尤为普遍,因为车辆的角度变化和大灯无法相应地调整。
除了直接的安全问题外,法规还要求自适应前照灯系统确保正确的光束对准,这意味着不合规可能会导致汽车制造商和车主受到处罚。例如,日本已经制定了一个时间表,要求新车型集成前照灯调平系统。为了解决这个问题,前照灯必须动态适应车辆倾斜和倾斜的变化,确保它们有效地照亮道路,同时最大限度地减少对迎面而来的车辆的眩光。
解决方案:用于前照灯调平的基于 MEMS 的 IMU
基于 MEMS 的 IMU 通过提供对车辆方向的精确实时传感来解决这个问题。这些传感器可检测车辆倾斜和不平坦的地形状况,从而自动调整大灯对准。例如,专为汽车应用设计的 IMU 可以测量车辆相对于重力的精确角度,从而允许前照灯控制系统动态调整光束方向。
MEMS IMU 传感器通过检测车辆倾斜角度来自动调整前照灯光束,确保在不同地形条件下提供最佳道路照明。
这种实时调整可确保前照灯始终聚焦在道路上,从而提高驾驶员的能见度,同时防止对其他道路使用者造成眩光。基于 MEMS 的 IMU 设计紧凑,有助于无缝集成到车辆中,因此特别适合这种应用。此外,前照灯在高温环境中工作,而 MEMS 传感器(例如用于自适应照明系统的传感器)必须在温度波动的情况下保持出色的精度。MEMS 传感器(例如 TDK 的传感器)设计具有出色的温度稳定性,即使在极端热条件下也能确保可靠的性能和精确的测量。IMU 的低功耗不会在系统中产生额外的热量,这意味着对冷却系统的压力较小,组件的热降解也较少。
MEMS 传感器更广泛的汽车应用
除了前照灯调平之外,MEMS 传感器在许多汽车系统中也发挥着至关重要的作用,增强了安全关键和非安全关键应用。
在安全关键型系统中,MEMS 传感器通过检测 IMU 的翻车,在安全气囊展开中发挥着至关重要的作用,当即将发生翻车时,IMU 会触发安全带预紧器和安全气囊激活。同时,加速度计识别碰撞,确保安全气囊在正确的时间精确展开,以最大限度地保护乘客。MEMS 传感器也是电子稳定控制 (ESC) 系统不可或缺的一部分,它们持续监测车辆的运动。通过检测打滑,ESC 系统可以选择性地对单个车轮施加制动,有助于在急转弯或突然机动时保持车辆稳定性。随着车辆采用摄像头系统,通过将 MEMS 传感器集成到这些系统中,稳定性也得到了增强。
在非安全应用中,MEMS 传感器通过提供补充 GNSS 信号的数据来提高导航系统的精度,特别是在卫星覆盖范围较差的区域,例如隧道、城市峡谷或停车场。GNSS 根据卫星信号确定位置,而基于 MEMS 的 IMU 独立跟踪运动和方向,即使 GNSS 信号较弱或丢失,导航系统也能估计车辆的位置。通过将 IMU 数据与 GNSS 输入融合,现代导航系统可以为驾驶员提供更平稳、更准确的定位,从而提高逐向导航、自动驾驶车辆定位和航位推算应用的性能。
它们还用于胎压监测系统 (TPMS) 中,以检测和提醒驾驶员胎压过低,从而提高燃油效率和安全性。此外,MEMS 技术在信息娱乐系统中实现了先进的人机界面 (HMI),其中超声波 MEMS 传感器允许驾驶员通过直观的手势识别来控制各种功能。与跟踪运动和方向的 IMU 不同,超声波 MEMS 设备通过测量反射声波的变化来检测手势。例如,驾驶员可以挥手来调节音量,滑动来更改广播电台,或者旋转手指来浏览菜单,所有这些都无需将视线从道路上移开。这些应用证明了 MEMS 传感器在满足各种汽车需求方面的多功能性。
更广泛的汽车传感器生态系统中的 MEMS 传感器
MEMS 传感器是支持现代汽车系统的更广泛传感技术生态系统的关键组成部分。除了基于 MEMS 的惯性传感器外,汽车行业还依赖于各种其他 MEMS 技术,包括压力传感器、温度传感器和麦克风,用于车内语音识别和主动降噪。除了 MEMS 之外,车辆还集成了磁传感器,例如霍尔效应和隧道磁阻 (TMR) 传感器,以及用于电源管理的高压控制器和各种有助于安全、性能和效率的环境传感器。
利用 MEMS 技术推动汽车创新
MEMS 技术的持续发展不断突破汽车设计的可能性。硬件和软件集成的进步使 MEMS 传感器能够提供更高的精度和可靠性,满足汽车行业的严格要求。例如,增强的数据处理算法使 MEMS 传感器能够通过降低噪声、补偿环境变化和提高传感器融合能力来提供更精确的测量。先进的滤波技术,如卡尔曼滤波和基于机器学习的传感器融合,能够更准确地解释原始传感器数据,从而增强电子稳定控制、惯性导航和自适应前照灯等应用。此外,自校准算法通过调整漂移和环境随时间的变化,帮助 MEMS 传感器保持长期精度。
制造工艺的创新不断增强 MEMS 传感器在恶劣汽车条件下的耐用性和性能。先进的晶圆级封装技术可保护 MEMS 结构免受机械应力、振动和污染,从而确保长期可靠性。改进的键合方法,如硅通孔 (TSV),可增强电气性能,同时减小传感器尺寸并保持结构完整性。此外,温度补偿机制集成到 MEMS 设计中,确保在极端温度下稳定运行,这对于动力总成监控和高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 等应用至关重要。这些进步使 MEMS 传感器能够在各种汽车环境中提供始终如一的高性能。
随着汽车制造商越来越多地采用电动汽车和自动驾驶汽车,预计对节能和高可靠性传感器的需求将不断增长,使 MEMS 技术成为未来汽车创新的基石。
总结
MEMS 技术已成为现代汽车系统的关键,推动了安全性、性能和驾驶员便利性的改进。从解决前照灯调平的关键问题到增强导航和稳定性控制,MEMS 传感器可提供当今先进车辆所需的精度和可靠性。
虽然 MEMS 传感器是汽车创新拼图的关键部分,但它们与其他传感技术的集成(以 TDK 的产品组合为例)确保了满足行业不断变化的需求的全面方法。随着工程师和设计师努力创造更安全、更智能的汽车,MEMS 技术将继续走在前沿,提供应对复杂挑战所需的性能和多功能性。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 锂离子/锂聚合物USB电池充电器
  • 6晶体管H桥
  • AVR LCD温度计—LM35
  • AVR PC步进电机驱动器
  • AVR温度计TCN75
  • JDM2 PIC 18F 编程器
    相关电子头条文章
