对于功率模块电动汽车需要什么样的
2025-09-01 来源:elecfans
半导体在汽车中的应用集中为传感器、微控制器和功率半导体。随着汽车电子化率的提高,底盘、动力总成和ADAS用MCU微控制器芯片和传感器在新能源汽车上的应用要高出燃油车。但是它们不如功率半导体增加量来得明显。
与传统燃油车和弱混动力车相比,电动汽车少了发动机和启停系统,但多出了电池、电机、电控核心部件以及车载DCDC、电空调驱动、车载充电器(OBC)等电力电子装置。它们将动力电池所存储的电能转化为驱动电机、车载低压用电设备、空调电机所需的电能。这都离不开能够实现电能转换和控制的功率半导体。
核心部件中电池和驱动电机代替燃油车的燃油和发动机,为车辆的行驶提供澎湃的动力。此时,电机控制器通过功率器件的转换,将动力电池中的直流电转变为交流电,为驱动电机提供电能。传统燃油车中,高压功率半导体如IGBT仅有少量位于发动机点火器中。而在混合动力车、插电式混合动力车和纯电动汽车中,功率半导体用于逆变器中的体量是非点火器可以相较的。
比亚迪微电子IGBT产品中心产品总监杨钦耀曾对NE时代记者详细解释了用于主电机驱动中的功率半导体。他指出,混合动力车、插电式混合动力车和纯电动汽车需要擅长大功率作战的功率半导体。它们对功率器件的需求一般为输出功率在20-200kW,平均功率大约在70kW。这时,电机控制器厂家一般会选用导通压降小、耐压高、输出功率高的IGBT芯片,而非用于燃油车或轻混车中的MOSFET。
主电机驱动系统中对功率器件的功率要求高出车载DCDC变换器、OBC、电空调驱动。例如OBC(充电+逆变)需要输出功率为10-40kW的IGBT功率器件。
功率器件在新能源汽车上发挥的功用要高出燃油车许多,这也就体现了它的价值。有数据统计到,新能源汽车中功率器件的成本高达387美元,占整车半导体价值的55%。而传统燃油车中功率器件的单车价值约为60美元。新能源汽车相比传统燃油汽车新增的半导体成本中,功率器件成本约为269美元,占总增加成本的76%。
IGBT是由电压驱动进行导通的功率器件。在逆变器中将高压电池的直流电转成交流电后,电机再输出功率,驱动车轮前行。它在工作过程中产生的热量约占输送能量的10%,这也就意味着它会损失10%左右的传递效率。因此降低工作损耗,是IGBT进化中的一个努力方向。
在国内半导体厂商中,比亚迪微电子去年推出了最新的IGBT4.0芯片。同等工况下,这款IGBT综合损耗较当前市场主流的IGBT降低了约20%。这意味着电流通过IGBT器件时,受到的损耗降低,使得整车电耗显著降低。芯片升级进化后,功率模块作用到逆变器中时还需考虑到散热效率。高电压、高电流带来的热积累,可能导致功率器件被击穿或烧毁。提升散热效率,就可以减小功率器件失效的可能性。
不仅如此,三合一电驱动系统已经成为一种发展趋势,为了满足紧凑化设计,车企及供应商对功率器件提出小型化的设计要求。IGBT芯片接触散热器的面积自然就会减少,对散热而言是一个挑战。如何解决散热问题,是电驱动功率模块向前发展必须解决的一个难题。
IGBT最早推出来的时候其实不是为电动汽车准备的,而是为了工业领域。功率器件公司普及提供的是半桥结构的间接水冷模块。这一代产品有个弊端即是在散热上。它们均是基于单面散热为主,输出的功率有限。
比亚迪认为,适用于汽车领域的IGBT模块需为直接水冷。例如,秦DM使用的V-315模块取消了散热片,在背面增加了针翅状的Pin-fin流道结构。这样它就不需要导热硅脂,而是直接在散热器上开一个口,针翅插下去之后,加上密封圈通过冷却液直接散热。最终带来的效果是,热阻降低40%。从目前看,比亚迪的IGBT模块应用已经走到第三代双面散热技术。不过,其Pin-fin底板全桥结构的V-315是全球装车量最多的全桥IGBT模块。
为了进一步提升电驱的功率密度,许多车企开始考虑双面散热的技术。其目的在于进一步提高散热的效率,减少模块使用量。在双面散热模块中,芯片的正面和背面都通过焊接的方式焊接起来,连接到散热器。与直接水冷模块相比,双面散热的热阻可以进一步降低30%。
双面散热功率模块已经被一些车企所接受和认可。据了解,宝马、奔驰、沃尔沃已在采用双面散热功率模块。虽然这项技术仅在少量电动汽车中有所使用,但更低芯片损耗、更强电流输出能力、更高散热效率的功率模块对电动汽车而言已成为一种趋势。
- Microchip推出全新BZPACK mSiC®功率模块,专为恶劣环境下高要求应用而设计
- Vishay采用行业标准SOT-227封装的1200 V SiC MOSFET功率模块提升功率效率
- 芯联集成董事长、总经理赵奇:公司全年营收将超80亿
- 英飞凌推出采用全新 EasyPACK™ C 封装的碳化硅功率模块
- SiC MOSFET分立器件和功率模块在车载充电器应用中的性能分析
- 英飞凌功率模块助力金风科技构网型风机能效提升
- 将电流传感器集成到EV用SiC功率模块中
- 丹佛斯DCM1000功率模块的封装技术演进
- 理想自研功率模块公布!无外露端子设计亮眼
- 混合电压电动汽车架构中如何处理连接器接口的阻抗失配?
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
