Teledyne e2v 双倍容量太空级 8GB DDR4 内存芯片,面向高可靠性太空应用
2025-04-11 来源:EEWORLD
超紧凑、弹性的存储器芯片提高了面向通信、地球观测、科学和边缘计算的卫星的高级任务的SWaP。8GB DDR4的合格工程样片 (EM) 现已发布,飞行正片 (FM) 正在制造中,计划于2025年初推出。
超快、高密度8GB DDR4存储器提供与较小的4GB DDR4选项相同的外形尺寸和引脚兼容性-是下一代设计的理想选择。新的高速8GB DDR4存储器支持2400MT/s的传输速率。它对高达60 MeV.cm2/mg 的单粒子闩锁 (SEL) 具有免疫力。此外,该器件提供100 krad总电离剂量 (TID),我们有高达60 MeV.cm2/mg的SEU数据。
Teledyne e2v 双倍容量太空级8GB DDR4内存芯片Teledyne e2v 宣布其8GB宇航级DDR4存储器成功通过宇航认证,这是其太空边缘计算解决方案的一部分。
这也标志着Teledyne e2v的DDR4初步认证的结束,包括所有的筛选(温度循环、结构分析、C-SAM/共焦扫描声学显微镜、预处理、温度湿度偏差……)和辐射测试。随着对紧凑型高密度存储器的需求激增,Teledyne e2v 强调其新的存储器芯片与当今所有的高端宇航级处理器件兼容。这个长长的处理器列表包括AMD/Xilinx VERSALR ACAP、宇航级FPGA、MPSOC、Microchip RT PolarFire 以及许多专有 的ASIC 产品。
“高速存储器是现代数据密集型卫星的关键器件。新的8GB器件与我们之前的4GB器件的紧凑外形相同,存储密度却翻了一倍。此外,凭借多种温度等级和高达NASA 1级的认证选项,Teledyne e2v可提供多样化、坚固耐用且用途广泛的宇航级产品组合。”数据、处理系统营销和业务开发经理 Thomas Guillemain 说道。
- Teledyne e2v完成16GB 宇航级DDR4存储器的初始验证
- Teledyne e2v发布基 于Arm® 的LX2160的工程样片,支持宇航项目的设计和验证
- Teledyne e2v发布基于Arm® 的LX2160的工程样片,支持宇航项目的设计和验证
- LX2160处理器:为航空航天和国防领域打造的高性能计算解决方案
- Teledyne e2v一站式成像模块实现 200万像素视觉和3D深度数据
- Teledyne e2v EV10AS940:微波ADC的革新之旅
- Teledyne e2v发布面向高可靠性航空航天和国防应用筛选的基于Arm®的LX2160处理器
- Teledyne e2v的双倍容量宇航级8GB DDR4存储芯片,针对高可靠性的空间应用
- Teledyne e2v独特的5D图像传感器可提供实时2D视觉和3D深度数据
- IAR Embedded Workbench 将支持 RISC-V 太空级处理器 NOEL-V
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
