stm32串口接收中断触发原理
2024-02-23 来源:elecfans
如果在STM32微控制器的串口通信中,接收中断无法触发,可能有以下几个可能的原因:
1. 串口接收中断未使能:在初始化串口时,可能未正确使能接收中断。请确保在初始化代码中设置了正确的控制寄存器位来使能串口接收中断。例如,使用`USART_ITConfig()`函数或设置相应的寄存器位。
2. 中断优先级设置错误:如果其他中断具有更高的优先级,可能会导致串口接收中断无法触发。请确保正确配置了中断优先级,并确保串口接收中断的优先级高于其他中断。
3. 接收缓冲区溢出:如果接收缓冲区溢出,可能会导致串口接收中断无法触发。确保在接收中断处理函数中及时读取接收数据寄存器,以避免缓冲区溢出。
4. 硬件连接错误:检查串口接收引脚是否正确连接,并确保信号的电平和通信协议设置正确。
5. 串口配置错误:检查串口的配置参数是否正确设置,包括波特率、数据位、停止位和校验位等。确保与通信的设备或主机使用相同的配置参数。
6. 中断优先级分组错误:如果您使用了分组优先级,可能导致中断优先级分组设置错误。请确保正确设置了中断优先级分组,并设置了正确的中断优先级。
7. 系统时钟设置错误:如果系统时钟设置错误,可能会导致串口通信异常。请确保系统时钟配置正确,并能够提供正确的串口通信时钟。
综上所述,如果在STM32串口通信中接收中断无法触发,请逐步检查以上可能的原因,并逐一解决这些问题。还可以通过使用调试工具,如串口调试助手等,来检查串口通信是否正常。如果问题仍然存在,请参考STM32的参考资料和用户手册,或向STM32的技术支持寻求帮助。
stm32串口接收中断触发原理
在STM32微控制器中,串口通信接收中断的触发原理如下:
1. 配置串口接收中断使能:在初始化串口时,需要设置相应的控制寄存器来使能串口接收中断。这通常可以通过设置相应的标志位或使用特定的寄存器位来完成。
2. 等待接收中断触发:当串口接收到一个字符时,接收缓冲区将接收到的数据存储在寄存器中,并检查相应的中断标志位。如果接收缓冲器非空,将会触发接收中断。
3. 中断处理函数的执行:一旦接收中断触发,控制权将转移到事先配置好的串口接收中断处理函数(即中断服务程序)。在这个中断处理函数中,您可以根据需要进行相应的处理操作。
通常,串口接收中断处理函数的示例代码如下:
```c
void USARTx_IRQHandler(void)
if (USART_GetITStatus(USARTx, USART_IT_RXNE) != RESET) // 检查接收中断标志位
uint8_t received_data = USART_ReceiveData(USARTx); // 从接收缓冲区读取接收到的数据
// 处理接收到的数据
在上述示例代码中,通过检查中断标志位来确认是否接收到了数据,并通过`USART_ReceiveData()`函数从接收缓冲区中读取接收到的数据。然后,您可以在函数体内实现针对接收到的数据的自定义处理操作。
需要注意的是,以上代码仅为示例,实际使用中需要根据您的具体应用场景和串口配置进行适当的修改。还需要在主程序中启用中断向量表,并将USART中断向量映射到相应的中断处理函数上。
需要确保及时清除接收中断标志位,以免重复触发中断,影响数据接收。
中断的过程
1.中断源发出中断请求
2.保存现场
3.执行具体的中断处理函数
4.从中断中返回
5.恢复现场
接下来以STM32F4系列芯片理解中断:
INIc:嵌套向量中断控制器,控制着整个芯片中断的相关功能,它跟内核是紧密耦合的。STN32的每一个TO口都可以作为外部中断的中断输入口。STM407的中断控制器支持22个外部中断/事件请求,每个中断设有状态位,每个中断/事件都有独立的触发和屏蔽设置。
NVIc_InitTypeDef 结构体
EXTI 外部中断/事件控制器
STN32F4 To口都可以作为外部中断的中断输入口。STM32F4的中断控制器支持23个外部中断(事件请求的边沿检测器。每根输入线都可单独进行配置,以选择类型(中断或者事件)和相应的触发事件(上升沿触发、下降沿触发或者边沿触发)。每根输入线还可单独屏蔽。挂起寄存器用于保持中断请求的状态线。
下一篇:STM32基础知识:中断系统
- 意法半导体中国本地造STM32微控制器启动规模量产
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- 基于机智云与STM32的智能拐杖安全监测系统在养老物联网中的应用
- 内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
- 如何用 STM32 FLASH 实现等效 100 万次擦写的 EEPROM 功能?
- 实战解析:通过一个小项目掌握STM32所有外设
- STM32学了两年半,却还是不会做项目
- 意法半导体推出最新STM32MP21微处理器,兼具高性价比、低功耗、高灵活性
- 基于STM32的矿井作业环境监测系统设计与实现
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
- Microchip 推出生产就绪型全栈边缘 AI 解决方案,赋能MCU和MPU实现 智能实时决策
