单片机
基于STM32设计的森林火灾预警系统(联动控制+SIM800C+华为云IoT)
2024-05-27 来源:elecfans
1. 功能介绍
随着全球气候变化和人类活动的增加,森林火灾成为了一个严重的环境问题。及早发现和迅速响应火灾事件对于减少火灾的损失至关重要。为了实现对森林火灾的快速预警和联动控制,决定利用华为云IoT物联网平台来搭建一个高效的系统模型。
该系统模型的目标是在检测到森林火灾后,能够快速将火灾信息上报到云平台,并与指定的服务器进行数据报告的交互。同时,系统还能自动向抽水泵发送指令,打开开关以进行抽水灭火操作。通过这样的联动控制系统,可以实现快速响应和减少火灾对森林和生态环境的破坏。
该系统模型的核心是华为云IoT物联网平台,它提供了丰富的功能和服务,包括设备接入、数据采集、消息通信、云端数据存储和分析等。我们可以利用该平台的能力来接收来自火灾检测设备的数据,并通过云端的数据分析和处理来实现火灾预警和联动控制。
当火灾检测设备检测到火灾时,会通过无线通信将火灾信息发送到华为云IoT物联网平台。云平台接收到信息后,会立即进行处理并将火灾报告发送给指定的服务器。服务器可以根据报告中的信息采取相应的措施,如调度抽水泵进行灭火操作。
通过这个系统模型,可以实现对森林火灾的快速预警和联动控制,大大提高了火灾应对的效率和准确性。同时,利用华为云IoT物联网平台的强大功能,可以灵活地扩展和定制系统,以适应不同规模和需求的森林火灾防控工作。
硬件平台介绍:
MCU: STM32F103ZET6
物联网云平台: 华为IOT云平台
气体检测传感器: MQ2-烟雾传感器、MQ135-空气质量检测传感器
火焰检测: 采用火焰检测传感器
抽水机: 采用直流电机模拟水泵,打开开关抽水喷水灭火
上网网卡: 采用GSM模块SIM800C,使用的是物联网专用卡,包年只能上网这种。
与云端服务器的通信协议: 终端设备采用MQTT3.1.1协议与华为云服务器进行登录连接。
温湿度检测传感器: DHT11
供电方式: 电池+太阳能供电
image-20211216130803917
image-20211216131002483
image-20211216131052593
为了演示联动控制,火警(烟雾)检测装置和灭火(直流电机)装置分为两个独立的设备,分别连接上云端。
火警检测装置连接上物联网服务器之后,可以在服务器上配置数据处理规则,如果烟雾浓度超标,可以自动向灭火装置发送指令,进行灭火操作。服务器收到火警检测装置上传的烟雾浓度、空气质量等数据后,可以向自己的私有服务器转发数据,方便自己服务器收到数据后做分析存储处理,比如: 向指定邮箱发送邮件、手机APP推送通知栏、向指定用户推送短消息提示等等。
2. 创建产品(火警预警装置)
打开官网链接: https://www.huaweicloud.com/s/JeeJqeiBlOe9kSU
(1)选择设备接入IotTDA选项。
image-20211216132213984
(2)选择免费试用。
image-20211216132309521
(3)在产品页面选择创建新的产品。
image-20211216132345247
(4)填入产品信息,创建产品
image-20211216132509131
image-20211216132533613
(5)选择自己刚才创建的产品,创建数据模型,点击自定义模型
image-20211216132638488
image-20211216132732615
(6)选择添加属性
这个添加的属性就是设备端上报的数据类型。 比如: MQ2烟雾传感器检测的烟雾数据值类型。
在这个页面上还有一个添加命令的功能,这是用于云端下发指令给设备端使用的。当前这个设备是火警检测装置,只需要上报数据给服务器,不需要下发指令,这里就只需要添加属性就行了。
image-20211216132805214
image-20211216133014884
根据自己的设备的具体情况填写即可,如果上报的数据有多种类型就创建多个属性。
image-20211216133149523
3. 创建产品(灭火装置)
创建的流程和上面一样,这是多增加了一个命令下发的功能,方便云端远程控制电机开启和关闭,实现灭火功能。
(1)创建产品
image-20211216133613130
(2)产品创建完毕之后,添加服务器ID
image-20211216133732017
(3)添加属性,电机属性是可以读可以写的,范围设置为0和1,只能开关
image-20211216133826107
(4)添加命令,这个命令用于云端远程向设备下发指令,设备收到指令后可以做出相应的逻辑处理
image-20211216133959732
接着选择新增输入参数:
image-20211216134057410
最后点击确定即可。
image-20211216134118325
现在产品已经创建完毕。
image-20211216134203782
4. 创建设备(火警预警装置)
(1)在设备页面,选择注册设备,选择自己的对应的产品,设备标识码一般填自己设备的硬件标号。
image-20211216134405763
(2)设备创建成功之后会弹出弹窗,点击保存并关闭,会自动弹出下载窗口,是个文本文件,存放了密匙信息
image-20211216134607368
{     'device_id': '61bacdc02b2aa20288c5a094_QQ1126626497',     'secret': '1126626497'
5. 创建设备(灭火装置)
流程与上面火警预警装置设备一样的。
image-20211216134848977
image-20211216134919535
{     'device_id': '61bad0564d9b020287193be2_QQ1126626497',     'secret': '1126626497'
6. 生成MQTT协议登录ID和密匙
设备创建完成接来下生成MQTT登录账号、密匙,方便设备登录云端平台。
官网工具地址: https://iot-tool.obs-website.cn-north-4.myhuaweicloud.com/
image-20211216135050235
填入刚才创建设备时,保存下载文件里的信息,对着弹窗填入,最后生成了ID、用户名、密码参数,用于MQTT协议登录使用。
(1)火警预警装置生成登录参数
image-20211216135238336
ClientId  61bacdc02b2aa20288c5a094_QQ1126626497_0_0_2021121605
 Username  61bacdc02b2aa20288c5a094_QQ1126626497
 Password  43ed43bcbddc48772694fc2b18ec1112170f4d6cc52fbf1e01401c2ea1748475
(2)灭火装置
image-20211216135404330
ClientId 61bad0564d9b020287193be2_QQ1126626497_0_0_2021121605
 Username 61bad0564d9b020287193be2_QQ1126626497
7. 上报属性格式与主题订阅格式
产品设备、MQTT登录参数都到位了,接下来需要了解设备向服务器上报数据时,如何上报,格式是怎么样的。
(1)第一个问题是:华为云IoT物联网服务器的IP和端口号是多少?
在总览选项页面,点击多协议接入选项,就能看到了。
image-20211216135837598
image-20211216135851238
如果选择MQTT协议接入:
域名是: a161a58a78.iot-mqtts.cn-north-4.myhuaweicloud.com
 如果你的设备不能解析域名,也可以直接填IP地址 121.36.42.100
 端口号: 1883
(2)第二个问题是:发布数据的主题和订阅数据的主题怎么填?
在产品页面,选择自己的产品,进去之后就能看到主题的格式介绍页面了。
image-20211216140240432
为了方便后续复制粘贴,这里总结下格式:
火警预警装置:
格式: $oc/devices/{device_id}/sys/messages/down //订阅主题: 平台下发消息给设备
 $oc/devices/61bacdc02b2aa20288c5a094_QQ1126626497/sys/messages/down
 格式: $oc/devices/{device_id}/sys/properties/report //设备上报数据
 $oc/devices/61bacdc02b2aa20288c5a094_QQ1126626497/sys/properties/report
灭火装置:
 $oc/devices/61bad0564d9b020287193be2_QQ1126626497/sys/messages/down
 $oc/devices/61bad0564d9b020287193be2_QQ1126626497/sys/properties/report
(3)第三个问题是:上报属性时,数据格式是什么?
官方文档介绍: https://support.huaweicloud.com/devg-iothub/iot_01_2127.html
image-20211216140717400
image-20211216140735400
总结下格式: 上报的数据就是JSON格式,一次性可以上传多个属性数据,JSON数组里按照顺序增加即可。
重要的字段含义解释:这两个字段后面的数据需要自己根据自己的设备产品去填充的。
service_id 示设备服务的ID。
 properties 是设备服务的属性列表,具体字段在设备关联的产品模型中定义。
火警预警装置上传的数据:
{'services': [{'service_id': 'MQ2','properties':{'MQ2':100}}]}
image-20211216141244291
灭火装置上传的数据:
{'services': [{'service_id': 'motor','properties':{'motor':1}}]}
image-20211216141331531
8. 使用MQTT客户端模拟设备测试
(1)登录火警预警装置
image-20211216141809888
image-20211216141856616
(2)灭火装置登录
image-20211216141923441
image-20211216141948165
可以看到,设备已经成功登录服务器,完成了数据上报。这也证明服务器端设备创建已经全部OK,正常。
9. 配置设备联动
(1)创建规则
image-20211216142148394
(2)填写规则信息
image-20211216142249199
(3)添加触发条件,选择需要处理数据的设备,设置条件:当烟雾浓度大于等于100就触发
image-20211216142529016
(4)添加执行动作,当烟雾浓度超过100就下发指令给灭火装置
image-20211216142623146
image-20211216142708172
(3)最后点击创建规则,生效规则
image-20211216142901663
image-20211216142911499
(4)测试效果
使用两个MQTT客户端分别模拟火警预警装置和灭火装置,当烟雾浓度超过100时,查看灭火装置是否收到云端下发的指令。
image-20211216143206075
10. 数据转发
如果数据需要转发到其他地方,可以自己创建规则配置。
image-20211216143255757
11. 硬件设备测试
设备端采用GSM模块SIM800C完成上网功能,主控MCU采用STM32F103ZET6。
任意只要能上网的设备都可以使用当前代码连接服务器,因为当前模拟的是户外设备,只能采用GSM模块上网。
如果是智能家居,屋里小区的设备,有WIFI的可以采用ESP8266这些无线网卡。
项目工程源码: https://download.csdn.net/download/xiaolong1126626497/81993720
1. SIM800C.c
这是SIM800C的配置代码
#include 'sim800c.h'
 函数功能:向SIM800C模块发送指令
 函数参数:
                 char *cmd  发送的命令
               char *check_data 检测返回的数据
 返回值: 0表示成功 1表示失败
 u8 SIM800C_SendCmd(char *cmd,char *check_data)
    u16 i,j;
    for(i=0;i< 5;i++) //测试的总次数
       USART2_RX_FLAG=0;
       USART2_RX_CNT=0;
             memset(USART2_RX_BUFF,0,sizeof(USART2_RX_BUFF));
             USART_X_SendString(USART2,cmd); //发送指令
       for(j=0;j< 500;j++) //等待的时间(ms单位)
           if(USART2_RX_FLAG)
               USART2_RX_BUFF[USART2_RX_CNT]='\0';
               if(strstr((char*)USART2_RX_BUFF,check_data))
                   return 0;
               else break;
           delay_ms(20); //一次的时间
    return 1;
 函数  功能:GSM模块初始化检测
 函数返回值:1表示模块检测失败,0表示成功
 u8 SIM800C_InitCheck(void)
       if(SIM800C_SendCmd('AT\r\n','OK'))return 1;
       else printf('SIM800模块正常!\r\n');
         if(SIM800C_SendCmd('ATE0\r\n','OK'))return 2;
       else printf('设置模块不回显成功!\r\n');
         if(SIM800C_SendCmd('AT+CGMI\r\n','OK'))return 3;
         else printf('查询制造商名称成功!%s\r\n',USART2_RX_BUFF);
         if(SIM800C_SendCmd('AT+CGMM\r\n','OK'))return 4;
         else printf('查询模块型号成功!%s\r\n',USART2_RX_BUFF);
       DelayMs(1000);
         DelayMs(1000);
         if(SIM800C_SendCmd('AT+CNUM\r\n','+CNUM:'))return 5;
         else printf('获取本机号码成功!%s\r\n',USART2_RX_BUFF);
       /* 返回格式如下:
         +CNUM: '','+8613086989413',145,7,4
         OK
         return 0;
 函数  功能:GSM模块短信模式设置
 函数返回值:0表示模块设置成功
 u8 SIM800C_SetNoteTextMode(void)
         if(SIM800C_SendCmd('AT+CSCS='GSM'\r\n','OK'))return 1;// 'GSM'字符集
         else printf('短信GSM字符集设置成功!\r\n');
       if(SIM800C_SendCmd('AT+CMGF=1\r\n','OK'))return 2; //文本模式
         else printf('短信文本模式设置成功!\r\n');
         return 0;
 函数功能:发送短信
 函数参数:
                     num:电话号码
                     text:短信内容
 函数返回值:0表示发送成功
 u8 SIM800C_SendNote(u8 *num,u8 *text,u16 len)
         char data[50];
         char send_buf[2];
         sprintf(data,'AT+CMGS='%s'\r\n',num);
         if(SIM800C_SendCmd(data,' >'))return 1; //设置发送的手机号
         USART_X_SendData(USART2,text,len);     //发送短信内容
         send_buf[0] = 0x1a;
         send_buf[1] = '\0';
       if(SIM800C_SendCmd(send_buf,'+CMGS'))return 2; //发送结束符号
         return 0;
 函数功能:NTP网络同步时间
 void SIM800C_NtpUpdate(void)
      SIM800C_SendCmd('AT+SAPBR=3,1,'Contype','GPRS'\r\n','OK');//配置承载场景1
      SIM800C_SendCmd('AT+SAPBR=3,1,'APN','CMNET'\r\n','OK');
      SIM800C_SendCmd('AT+SAPBR=1,1\r\n','OK');                     //激活一个GPRS上下文
    DelayMs(5);
    SIM800C_SendCmd('AT+CNTPCID=1\r\n','OK');                     //设置CNTP使用的CID
      SIM800C_SendCmd('AT+CNTP='202.120.2.101',32\r\n','OK');     //设置NTP服务器和本地时区(32时区 时间最准确)
    SIM800C_SendCmd('AT+CNTP\r\n','+CNTP: 1');                    //同步网络时间
      printf('同步网络时间:%s\r\n',USART2_RX_BUFF);
 函数功能:GPRS数据通信初始化
 返 回 值: 0表示成功
 u8 SIM800C_GPRS_Init(void)
      SIM800C_SendCmd('AT+CIPCLOSE=1\r\n','CLOSE OK');   //关闭连接
      SIM800C_SendCmd('AT+CIPSHUT\r\n','SHUT OK');       //关闭移动场景
      if(SIM800C_SendCmd('AT+CGCLASS='B'\r\n','OK'))return 1;              //设置GPRS移动台类别为B,支持包交换和数据交换
      if(SIM800C_SendCmd('AT+CGDCONT=1,'IP','CMNET'\r\n','OK'))return 2;//设置PDP上下文,互联网接协议,接入点等信息
      if(SIM800C_SendCmd('AT+CGATT=1\r\n','OK'))return 3;                    //附着GPRS业务
      if(SIM800C_SendCmd('AT+CIPCSGP=1,'CMNET'\r\n','OK'))return 4;        //设置为GPRS连接模式
      if(SIM800C_SendCmd('AT+CIPHEAD=1\r\n','OK'))return 5;                  //设置接收数据显示IP头(方便判断数据来源)
      return 0;
 函数功能: 连接TCP服务器
 函数参数:
                 ipaddr:ip地址
                 port:端口
 返 回 值: 0表示成功,其他值表示失败
 u8 SIM800C_Connect_TCP_Server(char *ipaddr,char *port)
      char cmd_buff[100];
      sprintf(cmd_buff,'AT+CIPSTART='TCP','%s','%s'\r\n',ipaddr,port);
      if(SIM800C_SendCmd(cmd_buff,'OK'))return 1;        //发起连接
      return 0;
 函数功能: TCP客户端模式下发送数据
 u8 SIIM800C_TCP_SendData(u8 *data,u32 len)
      char send_buf[2];
     //准备发送数据
      if(SIM800C_SendCmd('AT+CIPSEND\r\n',' >')==0)
           //发送数据
             USART_X_SendData(USART2,data,len);
           //发送结束符号
           DelayMs(50);
           send_buf[0] = 0x1a;
           send_buf[1] = '\0';
           if(SIM800C_SendCmd(send_buf,'SEND OK'))return 2;
           else  return 0;
      return 1;
2. adc.c
这是烟雾传感器的ADC通道配置代码。
 //  功能描述   : 智能环境检测系统
 //   时间      : 20190605
 //   版本      : v3.3
 //             版权所有,盗版必究。
 //Copyright(C) DS小龙哥 2016 - 2020
 #include 'adc.h'
 函数功能: ADC1的初始化
 规则通道方式
 void ADC1_Init(void)
       /*1. 配置ADC采集输入的IO口*/
     RCC- >APB2ENR |= 1 < < 3;//PB
     GPIOB- >CRL &= 0xFFFFFFF0;
     GPIOB- >CRL |= 0x00000000;//配置PB0为模拟输入模式
     /*2.配置ADC1时钟*/
     RCC- >APB2ENR|=1< < 9;         //开启ADC1时钟
     RCC- >APB2RSTR|=1< < 9;        //开启复位时钟
     RCC- >APB2RSTR&=~(1< < 9); //关闭复位时钟
     /*3. 配置ADC的预分频器*/
     RCC- >CFGR&=~(0x3< < 14); //清空预分频
     RCC- >CFGR|=0x2< < 14;    //12MHZ
     /*4. 配置ADC CR1基本寄存器*/
     ADC1- >CR1&=~(0xF< < 16); //0000:独立模式
     ADC1- >CR2|=1< < 23;      //1:启用温度传感器和VREFINT。
     //ADC1- >CR2|=1< < 22;    //1:开始转换规则通道。
     ADC1- >CR2|=1< < 20;      //1:使用外部事件启动转换
     ADC1- >CR2|=0x7< < 17;    //111: SWSTART
     ADC1- >CR2&=~(1< < 11);   //0:右对齐;
     ADC1- >CR2&=~(1< < 1);    //0:单次转换模式;
     /*5. 配置ADC规则序列寄存器*/
     ADC1- >SQR1&=~(0xF< < 20); //0000: 1个转换
     ADC1- >SMPR2|=0x7< < 3;    //配置通道1 111: 239.5周期
     ADC1- >SMPR1|=0x7< < 18;   //配置通道16 111: 239.5周期
     ADC1- >CR2|=1< < 0;        //1:开启ADC并启动转换。
     ADC1- >CR2|=1< < 3;        //1:初始化校准寄存器。
     ADC1- >CR2|=1< < 2;        //1:开始校准
     while(ADC1- >CR2&1< < 2){} //等待校准结束
 函数功能: 获取指定通道的ADC值
 函数参数: u8 ch  通道号
 u16 ADC1_GetCHx(u8 ch)
         ADC1- >SQR3&=0xFFFFFFE0;   //00000
       ADC1- >SQR3|=ch< < 0;        //规则序列中的第1个转换
         while(!(ADC1- >SR&1< < 1)){} //等待转换完成
         return ADC1- >DR;          //返回接收到的数据值
3. DHT11.c
这是温湿度检测代码。
 //  功能描述   : 智能环境检测系统
 //   时间      : 20190605
 //   版本      : v3.3
 //             版权所有,盗版必究。
 #include 'dht11.h'
 #include 'delay.h'
 复位DHT1
 void DHT11_Rst(void)
       DHT11_IO_OUT();   //SET OUTPUT
     DHT11_DQ_OUT=0;     //拉低DQ
     delay_ms(20);       //拉低至少18ms
     DHT11_DQ_OUT=1;     //DQ=1
       delay_us(30);     //主机拉高20~40us
 等待DHT11的回应
 返回1:未检测到DHT11的存在
 返回0:存在
 u8 DHT11_Check(void)
     u8 retry=0;
     DHT11_IO_IN();//SET INPUT
     while (DHT11_DQ_IN&&retry< 100)//DHT11会拉低40~80us
         retry++;
         delay_us(1);
     if(retry >=100)return 1;
     else retry=0;
     while (!DHT11_DQ_IN&&retry< 100)//DHT11拉低后会再次拉高40~80us
         retry++;
         delay_us(1);
     return 0;
 从DHT11读取一个位
 返回值:1/0
 u8 DHT11_Read_Bit(void)
     u8 retry=0;
     while(DHT11_DQ_IN&&retry< 100)//等待变为低电平
         retry++;
         delay_us(1);
     retry=0;
     while(!DHT11_DQ_IN&&retry< 100)//等待变高电平
         retry++;
         delay_us(1);
     delay_us(40);//等待40us
     if(DHT11_DQ_IN)return 1;
     else return 0;
 从DHT11读取一个字节
 返回值:读到的数据
 u8 DHT11_Read_Byte(void)
   u8 i,dat;
   dat=0;
     for(i=0;i< 8;i++)
         dat< <=1;
         dat|=DHT11_Read_Bit();
   return dat;
 从DHT11读取一次数据
 temp:温度值(范围:0~50°)
 humi:湿度值(范围:20%~90%)
 返回值:0,正常;1,读取失败
 u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi)
     u8 buf[5];
     u8 i;
     DHT11_Rst();
     if(DHT11_Check()==0)
         for(i=0;i< 5;i++)//读取40位数据
             buf[i]=DHT11_Read_Byte();
         if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
             *humi=buf[0];
             *temp=buf[2];
     }else return 1;
     return 0;
 初始化DHT11的IO口 DQ 同时检测DHT11的存在
 返回1:不存在
 返回0:存在
 u8 DHT11_Init(void)
     RCC- >APB2ENR|=1< < 2;    //使能PORTG口时钟
     GPIOA- >CRL&=0XFF0FFFFF;//PORTG.11 推挽输出
     GPIOA- >CRL|=0X00300000;
     GPIOA- >ODR|=1< < 5;      //输出1
     DHT11_Rst();
     return DHT11_Check();
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 1瓦四级调频发射机
  • 500W MOS场效应管电源逆变器,12V转110V/220V
  • 红外开关
  • LM317过压保护
  • 0-30V/20A 大功率稳压电源(采用LM338)
    相关电子头条文章
