stm32中断分组学习
2024-10-12 来源:cnblogs
STM32的中断优先级包括:抢占式优先级和响应优先级
具有高抢占式优先级的中断可以在具有低抢占式优先级的中断处理过程中被响应,即中断嵌套,或者说高抢占式优先级的中断可以嵌套低抢占式优先级的中断。
当两个中断源的抢占式优先级相同时,这两个中断将没有嵌套关系,当一个中断到来后,如果正在处理另一个中断,这个后到来的中断就要等到前一个中断处理完之 后才能被处理。如果这两个中断同时到达,则中断控制器根据他们的响应优先级高低来决定先处理哪一个;如果他们的抢占式优先级和响应优先级都相等,则根据他们在中断表中的排位顺序决定先处理哪一个。
STM32 可以支持的 68 个外部中断通道,已经固定的分配给相应的外部设备。每个中断通道都具备自己的中断优先级控制字节 PRI_n(8 位,但在 STM32 中只使用 4 位,高 4 位有效),每 4 个通道的 8 位中断优先级控制字(PRI_n)构成一个 32 位的优先级寄存器(Priority Register)。68 个通道的优先级控制字至少构成 17 个 32 位的优先级寄存器,它们是 NVIC寄存器中的一个重要部分。
对于这 4bit 的中断优先级控制位还必须分成 2 组看:从高位开始,前面是定义抢先式优先级的位,后面用于定义子优先级。4bit 的分组组合可以有以下几种形式:
第0组:所有4位用于指定响应优先级 第1组:最高1位用于指定抢占式优先级,最低3位用于指定响应优先级 第2组:最高2位用于指定抢占式优先级,最低2位用于指定响应优先级 第3组:最高3位用于指定抢占式优先级,最低1位用于指定响应优先级 第4组:所有4位用于指定抢占式优先级 |
注意:优先级数字越小,对应的优先级别越高。
由于我们使用STM32的库函数,所以这里介绍如何使用库函数设置需要的优先级。可以通过调用STM32的固件库中的函数NVIC_PriorityGroupConfig()选择使用哪种优先级分组方式。
这个函数的参数有下列5种:
NVIC_PriorityGroup_0 => 选择第0组 NVIC_PriorityGroup_1 => 选择第1组 NVIC_PriorityGroup_2 => 选择第2组 NVIC_PriorityGroup_3 => 选择第3组 NVIC_PriorityGroup_4 => 选择第4组 |
注意:在系统复位初始化之后,默认使用的是第0组优先级分组。
接下来就是指定中断源的优先级,下面以一个简单的例子说明如何指定中断源的抢占式优先级和响应优先级:
如果应用程序储存在ROM中,并且不需要改变异常服务程序,则我们可以把整个向量表编码到ROM的起始区域(从0 地址开始的那段)。在这种情况下,向量表的偏移量将一直为0, 并且中断向量一直在ROM中,因此上例可以大大简化,只需3 步:
1. 建立优先级组
2. 为该中断指定优先级
3. 使能该中断
// 选择使用优先级分组第1组
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
// 使能EXTI0中断 初始化采用和GPIO一样的结构体形参
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; // 指定抢占式优先级别1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; // 指定响应优先级别0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
// 使能EXTI9_5中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQChannel;//这里指的是外部中断9-5线
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; // 指定抢占式优先级别0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; // 指定响应优先级别1
要注意的几点是:
1)如果指定的抢占式优先级别或响应优先级别超出了选定的优先级分组所限定的范围,将可能得到意想不到的结果;
这里的范围是指第4组抢占式优先级0~15, 第二组抢占式优先级范围0~3,响应优先级0~3;剩下几组同理
2)抢占式优先级别相同的中断源之间没有嵌套关系;
3)如果某个中断源被指定为某个抢占式优先级别,又没有其它中断源处于同一个抢占式优先级别,则可以为这个中断源指定任意有效的响应优先级别。也就是说抢占式优先级高的一定可以中断中断优先级低的.
开关总中断:
在STM32/Cortex-M3中是通过改变CPU的当前优先级来允许或禁止中断。
PRIMASK位:只允许NMI和hard fault异常,其他中断/异常都被屏蔽(当前CPU优先级=0)。
FAULTMASK位:只允许NMI,其他所有中断/异常都被屏蔽(当前CPU优先级=-1)。
在STM32固件库中(stm32f10x_nvic.c和stm32f10x_nvic.h) 定义了四个函数操作PRIMASK位和FAULTMASK位,改变CPU的当前优先级,从而达到控制所有中断的目的。
新库中下面两个函数等效于关闭总中断:
void__disable_irq (void);
void __disable_fault_irq (void);
下面两个函数等效于开放总中断:
void __enable_irq (void);
void __enable_fault_irq (void);
上面两组函数要成对使用,不能交叉使用。
例如:
第一种方法:
PRIMASK 用于除能在NMI 和硬fault 之外的所有异常,它有效地把当前优先级改为0(可编程优先级中的最高优先级)。
void__disable_irq (void);//关闭总中断
void __enable_irq (void);//开放总中断
__set_PRIMASK(1);
__set_PRIMASK(0);
第二种方法:
FAULTMASK 更绝,它把当前优先级改为‐ 1 。这么一来,连硬fault 都被掩蔽了。使用方案与PRIMASK 的相似。但要注意的是,FAULTMASK 会在异常退出时自动清零。
void __disable_fault_irq (void); //关闭总中断
void __enable_fault_irq (void);//开放总中断
__set_FAULTMASK(1);
__set_FAULTMASK(0);
常常使用
总结:
库函数中提到的PreemptionPriority含义是抢占式优先级,subPriority含义是响应优先级,也叫亚优先级。
何为抢占式优先级?顾名思义,是指在抢占式优先级不同时,抢占式优先级高的可以中断抢占式优先级低的,也就是所谓的嵌套!相同的抢占式优先级之间是不可以中断嵌套的。打个比方,如果系统采用的是第4组优先级分组方式,就意味着所有的4位都被用来指定抢占式优先级,也就是说,这样一来抢占式优先级就有16个等级,通过你对需要的中断源进行中断优先级赋值,就可以实现你所希望的高优先级中断函数在低优先级中断函数未执行完之前就开始执行,即中断嵌套,该分组方式最多可以完成1个中断和15级嵌套。
通过上面我们知道抢占式优先级高的可以中断优先级低的,但是响应优先级跟抢占式优先级有什么联系呢?这里我就打个可能不太形象的比喻,帮助大家理解一下,如果说抢占式优先级是某个等级的政府机关的话,那响应优先级就是这个政府机关里面的部门,政府机关权力有高低之分,同样每个部门之间也有权力大小之分。
打个比喻:
不同的政府机关(抢占式优先级)之间可以相互中断,但是同一个政府机关里面的不同部门(即抢占式中断优先级相同,响应优先级不同)之间不能相互中断,因为内部不能相互打架,即使响应优先级高的来了,如果此时有响应优先级低的中断服务程序正在执行,他一定要等到对方执行完之后才可以执行,但是要注意一点,虽然他不可以打断比他响应优先级低的中断服务函数,但是他有“插队”的特权,即当有多个相同抢占式优先级同时到来的时候,响应优先级高的虽然中断来的比较迟,但是他有优先执行的特权!问题又来了,如果抢占式优先级和响应优先级都相同的中断同时中断或是排队时孰先孰后呢,这就要看他们在中断向量表中的位置了,也就是说中断入口地址低的优先。
注意:中断通道数跟单片机引脚个数没有任何关系,目前M3内核无论多少引脚的单片机中断通 道数都是84个,而无论引脚有多少个,这些引脚只占用6个通道,即0~4线分别占用一个通道,5~9线10~15线占用两个中断通道,一个中断通道可能对应很多外设。
上一篇:stm32之SPI学习
- 意法半导体中国本地造STM32微控制器启动规模量产
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- 基于机智云与STM32的智能拐杖安全监测系统在养老物联网中的应用
- 内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
- 如何用 STM32 FLASH 实现等效 100 万次擦写的 EEPROM 功能?
- 实战解析:通过一个小项目掌握STM32所有外设
- STM32学了两年半,却还是不会做项目
- 意法半导体推出最新STM32MP21微处理器,兼具高性价比、低功耗、高灵活性
- 基于STM32的矿井作业环境监测系统设计与实现
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
- Microchip 推出生产就绪型全栈边缘 AI 解决方案,赋能MCU和MPU实现 智能实时决策
