单片机
STM32学习(四) SyxTick 实验
2025-01-15 来源:jianshu
Systick 简介
  • SYSTick 系统定时器是 CM4 内核的一个外设(所有 CM4 内核的单片机都有),内嵌在 NVIC 中;
  • 24bit 的向下递减计数器,计数器每计数一次的时间是 1/SYSCLK,一般设置 SYSTICK 为168MHz(以STM32F407为例);
  • 当重装载数值寄存器的值递减到0的时候,系统定时器就产生一次中断,以此循环往复;
  • 一般用于产生时基,维持系统心跳
SysTick 寄存器讲解
寄存器功能
CTRL控制及状态寄存器
LOAD重装载数值寄存器
VAL当前数值寄存器
CALIB校准数值寄存器
CTRL 寄存器
bit[2]          CLKSOURCE, 时钟源选择,0-AHB/8,1-AHB
bit[1]          TICKINIT, 1-SysTick倒计数到0时产生异常请求(即中断)
bit[0]          ENABLE,1-使能
RELOAD 重装载值寄存器
  • 当计数到0时,重新装载到数值寄存器的值
bit[23~0]       低24位有效
VAL 当前数值寄存器
SysTick 配置库函数
  • SysTick 属于内核外设,跟普通外设的中断优先级有些区别,并没有抢占优先级和子优先级的说法;
    用库函数编程时,我们只需要使用 SysTick_Config() 进行配置即可,函数如下,在 cm4.h 文件中:
// System Tick Configuration, The function initializes the System Timer and its interrupt, and starts the System Tick Timer.
// param [in]  ticks  Number of ticks between two interrupts.
__STATIC_INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
    // 参数检查,重载值最大是24位
  if ((ticks - 1UL) > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) { return (1UL); }
    /* set reload register */
  SysTick->LOAD  = (uint32_t)(ticks - 1UL);
  NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1UL << __NVIC_PRIO_BITS) - 1UL);
    /* Load the SysTick Counter Value */
  SysTick->VAL   = 0UL;
    // 时钟源选择 AHB 168MHz,计数到0时产生中断,使能系统定时器
  SysTick->CTRL  = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
                   SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |
                   SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
  return (0UL);
SysTick 初始化函数
如下代码,配置 ticks 为 SystemCoreClock / 1000,即 168K,即计数168K次时,产生一次中断;
而计数一次的时间是:1/CLKAHB,即 1/168M 秒,所以计数168K次用时 1ms,意即 每ms产生一次 SysTick 中断;
在 SysTick 中断处理函数中可以累加经过的 毫秒值,从而达到记录时间的目的;
void SysTick_Init(void){
    /* SystemFrequency / 1000    1ms中断一次
     * SystemFrequency / 100000  10us中断一次
     * SystemFrequency / 1000000 1us中断一次
    if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000))
        /* Capture error */
        while (1);
延时函数 和 SysTick 中断处理函数
static __IO u32 TimingDelay;void delay_ms(__IO u32 nTime){
    TimingDelay = nTime;
    while (TimingDelay != 0);}void TimingDelay_Decrement(void){
    if (TimingDelay != 0x00)
        TimingDelay--;
    }}void SysTick_Handler(void){
    TimingDelay_Decrement();}
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
