重学STM32---(七) FSMC+LCD
2025-01-24 来源:cnblogs
关于FSMC+LCD第一次学习完时候,自己也还是对这个不清不白,时而清楚,时而糊涂。这一次再次学习的话,不能在这样了,仔仔细细把STM32参考手册,原子的LCD实验看了一遍,又在网上找了好些关于FSMC+LCD的资料,终于彻底明白了,,,当然,叫我完全一个人独立的把这个LCD显示实验程序写出来还是不可能的,C语言还是有待提高,实战还是太少,看到别人写的代码,有些细节根本一点都想不到,更何况让自己去写。。。。
收集的资料:
LCD有如下控制线:
CS:Chip Select 片选,低电平有效
RS:Register Select 寄存器选择
WR:Write 写信号,低电平有效
RD:Read 读信号,低电平有效
RESET:重启信号,低电平有效
DB0-DB15:数据线
假如这些线,全部用普通IO口控制。根据LCD控制芯片手册(大部分控制芯片时序差不多):
如果情况如下:
DB0-DB15的IO全部为1(表示数据0xff),也可以为其他任意值,这里以0xff为例。
CS为0(表示选上芯片,CS拉低时,芯片对传入的数据才会有效)
RS为1(表示DB0-15上传递的是要被写到寄存器的值),如果为0,表示传递的是数据。
WR为0,RD为1(表示是写动作),反过来就是读动作。
RESET一直为高,如果RESET为低,会导致芯片重启。
这种情况,会导致一个值0xff被传入芯片,被LCD控制芯片当作写寄存器值去解析。LCD控制芯片收到DB0-15上的值之后,根据其他控制线的情况,它得出结论,这个0xff是用来设置寄存器的。一般情况下,LCD控制芯片会把传入的寄存器值的高8位当做寄存器地址(因为芯片内部肯定不止一个寄存器),低8位当做真正的要赋给对应寄存器值。这样,就完成了一个写LCD控制芯片内部寄存器的时序。
如果上述情况不变,只将RS置低,那么得到的情况如下:LCD控制芯片会把DB0-15上的数据当做单纯的数据值来处理。那么假如LCD处在画图状态,这个传入的值0xff,就会被显示到对应的点上,0xffff就表示白色,那么对应的点就是白色。在这个数据值传递过来之前,程序肯定会通过设置寄存器值,告诉LCD控制芯片要写的点的位置在哪里。
如果上述两种情况都不变,分别把WR和RD的信号反过来(WR=1,RD=0),那么写信号就会被变成读信号。读信号下,主控芯片需要去读DB0-15的值,而LCD控制芯片就会去设置DB0-15的值,从而完成读数据的时序。
读寄存器的时序麻烦一点。第一步,先要将WR和RD都置低,主控芯片通过DB0-15传入寄存器地址。第二步就和前面读数据一样,将WR置高,RD置低,读出DB0-15的值即可。在这整个的过程中,RS一直为低。
好了,上面就是IO直接控制LCD的方法。假如放到STM32里面,用IO直接控制显得效率很低。STM32有FSMC(其实其他芯片基本都有类似的总线功能),FSMC的好处就是你一旦设置好之后,WR、RD、DB0-DB15这些控制线和数据线,都是FSMC自动控制的。打个比方,当你在程序中写到:
*(volatile unsigned short int *)(0x60000000)=val;
那么FSMC就会自动执行一个写的操作,其对应的主控芯片的WE、RD这些脚,就会呈现出写的时序出来(即WE=0,RD=1),数据val的值也会通过DB0-15自动呈现出来(即FSMC-D0:FSMC-D15=val)。地址0x60000000会被呈现在数据线上(即A0-A25=0,地址线的对应最麻烦,要根据具体情况来,好好看看FSMC手册)。
那么在硬件上面,我们需要做的,仅仅是MCU和LCD控制芯片的连接关系:
WE-WR,均为低电平有效
RD-RD,均为低电平有效
FSMC-D0-15接LCD DB0-15
连接好之后,读写时序都会被FSMC自动完成。但是还有一个很关键的问题,就是RS没有接,CS没有接。因为在FSMC里面,根本就没有对应RS和CS的脚。怎么办呢?这个时候,有一个好方法,就是用某一根地址线来接RS。比如我们选择了A16这根地址线来接,那么当我们要写寄存器的时候,我们需要RS,也就是A16置高。软件中怎么做呢?也就是将FSMC要写的地址改成0x60020000,如下:
*(volatile unsigned short int *)(0x60020000)=val;
这个时候,A16在执行其他FSMC的同时会被拉高,因为A0-A18要呈现出地址0x60020000。0x60020000里面的Bit17=1,就会导致A16为1。
当要读数据时,地址由0x60020000改为了0x60000000,这个时候A16就为0了。
那么有朋友就会有疑问,第一,为什么地址是0x6xxxxxxx而不是0x0xxxxxxx;第二,CS怎么接;第三,为什么Bit17对应A16?
先来看前两个问题,大家找到STM32的FSMC手册,在FSMC手册里面,我们很容易找到,FSMC将0x60000000-0x6fffffff的地址用作NOR/PRAM(共256M地址范围)。而这个存储块,又被分成了四部分,每部分64M地址范围。当对其中某个存储块进行读写时,对应的NEx就会置低。这里,就解决了我们两个问题,第一,LCD的操作时序,和NOR/PRAM是一样的(为什么一样自己找找NOR/PRAM的时序看看),所以我们选择0x6xxxxxxx这个地址范围(选择这个地址范围,操作这个地址时,FSMC就会呈现出NOR/PRAM的时序)。第二,我们可以将NEx连接到LCD的CS,只要我们操作的地址是第一个存储块内即可(即0-0x3ffffff地址范围)。
第三个问题再来看一看FSMC手册关于存储器字宽的描述,我们发现,当外部存储器是16位时,硬件管脚A0-A24表示的是地址线A1-A25的值,所以我们要位移一下,Bit17的值,实际会被反应到A16这根IO来。关于数据宽度及位移的问题,初学的朋友可能会比较疑惑,当你接触了多NOR/PRAM这样的器件后,你会发现,很多芯片的总线,都是这样设计的,为的是节省地址线
第二个角度理解:
FSMC总线上看,LCD只有2个地址.
Bank1_LCD_C是写寄存器,此时RS=1,告诉LCD我在总线上输出数据的是寄存器的地址
Bank1_LCD_D是写数据,此时RS=0,告诉LCD我在总线上输出地数据是寄存器的数据或者GRAM的数据.
写寄存器数据按2步来:
第一步先往Bank1_LCD_C (对应RS=1),送寄存器的地址:*(__IO uint16_t *) (Bank1_LCD_C)= index; 接着在Bank1_LCD_D这个地址(对应RS=0),写入刚指向的寄存器的数据: *(__IO uint16_t *) (Bank1_LCD_D)= val;
为什么*(__IO uint16_t *) (Bank1_LCD_C)= index; 就是往 LCD 写寄存器呢?
这是一个16位的IO赋值操作,地址是Bank1_LCD_C,这个地址就是指向FSMC的 Bank1的NE1对应的地址空间。而LCD片选正是连接到NE1,具体地址要看RS接到哪一根地址线上。当CPU执行到这一条的时候,就会通过FSMC总线控制器在数据总线上进行一个地址为 Bank1_LCD_C的数据写操作,此操作自动完成CS信号,
RD信号,WR信号,以及地址总线数据(RS信号)的输出以及数据总线数据的输出.
其他的操作都是这两个操作组合完成。也就是我上面所说的,
'所有的寄存器地址和寄存器数据,以及 GRAM数据都是通过 IO0-IO15完成传输的,而不是FSMC的地址.这是容易搞混的一个地方.LCD的FSMC地址只有一根 ,就是RS.'。
把TFT看做类似SRAM的存储器,只能接在 BANK1上。对应基地址是0x60000000.
而BANK1又有划分为四个片选,分别对应基地址:
NE1 0x600000000
NE2 0x640000000
NE3 0x680000000
NE4 0x6C0000000
所以每个NEx能寻址的空间大小为64M,也就是对应了FSMC的A0到A25 共26根地址线.
假如使用NE4接到为LCD的片选CS上,那么就对应基地址 0x6C000000,
如果RS接到地址线的 A0上,那么当 RS为0时对应的地址就是 LCD_REG = 0x6C000000,(其实你用0x6CFFFFF0是一样的,因为只用到一根地址线).
RS为1时对应的地址就是 LCD_RAM =0x6C000001,(0x6CFFFFF1一样对应 LCD_RAM,因为它一样对应 RS=1).
如果 RS接到 其他地址线上,情况是类似的。
比如接到 An上,那么
LCD_REG= 0x6C000000,
LCD_RAM= 0x6C000000 | (1< 注意这个地址不是唯一的,只要这个地址能寻址到 BANK1 的 NE4上而且使 RS=0,那么就是 LCD_REG,使 RS=1,就是LCD_RAM. 对应Bank1_LCD_C 的地址,FSMC总线控制器在RS接的那根地址线输出的是 1,而对应Bank1_LCD_D,输出的0. RS接的可不是GPIO,是FSMC地址总线的一根.FSMC进行读写操作的时候会在地址总线根据要读写的地址输出电平的. RS接哪一根地址线虽然没有固定要求,但是一旦你确定要接哪一根,那么Bank_LCD_C和Bank_LCD_D也要随之确定,这可不是“自动的'. 虽然没有手动操作GPIO来操作RS,但是你敲代码的时候可是手动指定 Bank1_LCD_C 或者 Bank1_LCD_D ,从而确定 RS的电平. 所谓的“自动”是指:不是通过操作GPIO来操作RS,而是直接根据地址总线地址的不同来完成操作RS,这两种方法的速度差别是非常大的. 如果是GPIO方式,先要通过操作GPIO 分别 输出 RS,CS,等的电平,然后再通过过GPIO操作输出数据,然后还要通过GPIO 再操作RD,WR,CS等的电平。 每操作一个GPIO都要好几个周期,加起来就非常慢了. 而FSMC是在一个FSMC写周期内就完成了这所有的动作 问题:RS如何选择: #define Bank1_LCD_R ((uint32_t)0x60000000) //disp Reg ADDR #define Bank1_LCD_D ((uint32_t)0x60020000) //disp Data ADDR 这里LCD选取的16位,将RS接在A16,则HADDR[25:1]对应FSMC_A[24:0];关键在于为什么??? 从上面可以看出,LCD除了需要数据线之外,额外的地址线是不需要的~~~~~但是在STM32在进行FSMC总线操作时,所有的地址线还是会出现时序的,但是操纵LCD 不需要额外的地址线了,也就是FSMC_A[16:25]可以解放了,但是要注意一旦配置了FSMC,这些管脚还是会出现时序的; 现在我们向0x60000000这个块地址送出数据,当然这些数据肯定是16位的,因为是16位的LCD,由于RS(A16)为0,所以这个读写寄存器的操作;当向0x60020000写数据时,由于总线时序是要有地址写的,这时bit17就为高了,也就是RS为1了,这时所进行的操作就是读写RAM了!!!! 其中RS的选择可以是任意的,但一般还是选择,不用的地址线为好~~~~~ 程序:(仅仅是FSMC初始化) void LCD_Init() 然后读出自己的ID号,根据自己LCD驱动器的ID号选择LCD初始化序列了,不需要自己写的 } 其他的就是根据LCD的手册来读来写了,常用的命令也就几个 //写寄存器函数 typedef struct }LCD_TYPE; #define LCD_BASE (unsigned int)(0x60000000 + 0x0c000000 + 0x000007FE) //这个括号一定要打,否则会出现硬件错误(害我花了几个小时,没想到这里出错了) 这个是最关键的,只要这个龙明白了,就感觉LCD显示不是很难了,主要是画一下图形用C语言难写,显示字符串等等,这些都是看C语言学的怎么样了,,,
RCC->AHBENR |= 1 << 8; //开启FSMC时钟
RCC->APB2ENR |=1 << 3 | 1 << 5 | 1 << 6 | 1 << 8; //开启B,D,E,G时钟
RCC->APB2ENR |= 1 << 0; //开启AFIO
GPIOB->CRL &= 0xfffffff0;
GPIOB->CRL |= 0x00000003; //GPIOB0 推挽输出
GPIOD->CRL &= 0xff00ff00;
GPIOD->CRL |= 0x00bb00bb; //设置0,1,4,5为复用推挽输出
GPIOD->CRH &= 0x00fff000;
GPIOD->CRH |= 0xbb000bbb; //设置8,9,10,14,15为推挽输出
GPIOE->CRL &= 0x0fffffff;
GPIOE->CRL |= 0xb0000000; // 都是复用推挽输出
GPIOE->CRH &= 0x00000000;
GPIOE->CRH |= 0xbbbbbbbb; //
GPIOG->CRL &= 0xfffffff0;
GPIOG->CRL |= 0x0000000b;
GPIOG->CRH &= 0xfff0ffff;
GPIOG->CRH |= 0x000b0000;
FSMC_Bank1->BTCR[6] &= 0x00000000;
FSMC_Bank1->BTCR[6] |= 1 << 14| 1 << 12 | 0x01 << 4 | 0x00 << 2 | 1 << 0; //BCR4 扩展模式,写使能,16位,SRAM,存储块使能
FSMC_Bank1->BTCR[7] &= 0x00000000;
FSMC_Bank1->BTCR[7] |= 0x00 << 28 | 0x0000 << 20 | 0x0f << 8 | 0x01; //模式A,不分频,16hclk的读数据建立时间,1hclk的地址建立时间
FSMC_Bank1E->BWTR[6] &= 0x00000000; (关于这个时钟设置我没找到)
FSMC_Bank1E->BWTR[6] |= 0x00 << 28 | 0x0000 << 20 | 0x03 << 8 | 0x00;//模式A,不分频,3hclk的写数据建立时间,0hclk的地址建立时间
//regval:寄存器值
void LCD_WR_REG(u16 regval)
LCD->LCD_REG=regval;//写入要写的寄存器序号
//写LCD数据
//data:要写入的值
void LCD_WR_DATA(u16 data)
LCD->LCD_RAM=data;
//读LCD数据
//返回值:读到的值
u16 LCD_RD_DATA(void)
vu16 ram; //防止被优化
ram=LCD->LCD_RAM;
return ram;
//写寄存器
//LCD_Reg:寄存器地址
//LCD_RegValue:要写入的数据
void LCD_WriteReg(u16 LCD_Reg,u16 LCD_RegValue)
LCD->LCD_REG = LCD_Reg; //写入要写的寄存器序号
LCD->LCD_RAM = LCD_RegValue;//写入数据
//读寄存器
//LCD_Reg:寄存器地址
//返回值:读到的数据
u16 LCD_ReadReg(u16 LCD_Reg)
LCD_WR_REG(LCD_Reg); //写入要读的寄存器序号
delay_us(5);
return LCD_RD_DATA(); //返回读到的值
vu16 LCD_REG; //写命令
vu16 LCD_RAM; //写数据
#define LCD ((LCD_TYPE*)LCD_BASE)
- 意法半导体中国本地造STM32微控制器启动规模量产
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- 基于机智云与STM32的智能拐杖安全监测系统在养老物联网中的应用
- 内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
- 如何用 STM32 FLASH 实现等效 100 万次擦写的 EEPROM 功能?
- 实战解析:通过一个小项目掌握STM32所有外设
- STM32学了两年半,却还是不会做项目
- 意法半导体推出最新STM32MP21微处理器,兼具高性价比、低功耗、高灵活性
- 基于STM32的矿井作业环境监测系统设计与实现
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
