STM32 串口接收流程-串口接收中断
2025-08-27 来源:cnblogs
串口接收
串口接收流程
编程USARTx_CR1的M位来定义字长。
编程USARTx_CR2的STOP位来定义停止位位数。
编程USARTx_BRR寄存器确定波特率。
使能USARTx_CR1的UE位使能USARTx。
如果进行多缓冲通信,配置USARTx_CR3的DMA使能(DMAT)。
使能USARTx_CR1的RE位为1使能接收器。
如果要使能接收中断(接收到数据后产生中断),使能USARTx_CR1的RXNEIE位为1。
当串口接收到数据时
USARTx_SR(ISR)的RXNE位置1。表明移位寄存器内容已经传输到RDR(DR)寄存器。已经接收到数据并且等待读取。
如果开启了接收数据中断(USARTx_CR1寄存器的RXNEIE位为1),则会产生中断。(程序上会执行中断服务函数)
如果开启了其他中断(帧错误等),相应标志位会置1。
读取USARTx_RDR(DR)寄存器的值,该操作会自动将RXNE位清零,等待下次接收后置位。
串口接收流程(HAL库)
配置过程:
接收配置步骤①~⑥和发送流程一样,调用HAL_UART_Init函数HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Init(UART_HandleTypeDef *huart);
步骤⑦开启接收中断:HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef*huart, uint8_t *pData, uint16_t Size);
接收数据过程:
步骤①获取状态标志位通过标识符实现:
__HAL_UART_GET_FLAG //判断状态标志位
__HAL_UART_GET_IT_SOURCE //判断中断标志位
步骤②~③中断服务函数:
void USARTx_IRQHandler(void) ;//(x=1~3,6)
void UARTx_IRQHandler(void) ;//(x=4,5,7,8)
在启动文件startup_stm32fxxx.s中查找。
步骤④读取接收数据:
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);
串口接收中断程序配置过程(HAL库)
初始化串口相关参数,使能串口:HAL_UART_Init();
串口相关IO口配置,复用配置:
在HAL_UART_MspInit中调用HAL_GPIO_Init函数。串口接收中断优先级配置和使能:
HAL_NVIC_EnableIRQ();
HAL_NVIC_SetPriority();使能串口接收中断:HAL_UART_Receive_IT();
编写中断服务函数:USARTx_IRQHandler
经过上面步骤,我们就可以写完整的串口接收实验。我们就可以在中断服务函数中编写中断处理过程。
HAL库提供了详细的中断处理函数HAL_UART_IRQHandler,我们在中断服务函数中会调用此函数处理中断。
在void HAL_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart)函数里可以找到:UART_Receive_IT(huart);然后找到他的定义static HAL_StatusTypeDef UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart),里面可以找到HAL_UART_RxCpltCallback(huart);他是一个接收完成处理回调函数,void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart),用户可以自己编写。
在USART_HandleTypeDef中有如下变量:RxXferSize是接收的数量,RxXferCount是剩余的数据个数,pRxBuffPtr指向数据存储位置的地址。比如,一开始要接收10个数据,pRxBuffPtr指向一个起始位置,初始时RxXferSize=10,RxXferCount=10,每接收一次,RxXferCount的值就减去1,而且pRxBuffPtr指针往下移,直到RxXferCount减为0 。
uint8_t *pRxBuffPtr; /*!< Pointer to USART Rx transfer Buffer */
uint16_t RxXferSize; /*!< USART Rx Transfer size */
uint16_t RxXferCount; /*!< USART Rx Transfer Counter */
uint16_t* tmp;
uint16_t uhMask = huart->Mask;
/* Check that a Rx process is ongoing */
if(huart->RxState == HAL_UART_STATE_BUSY_RX)
if ((huart->Init.WordLength == UART_WORDLENGTH_9B) && (huart->Init.Parity == UART_PARITY_NONE))
tmp = (uint16_t*) huart->pRxBuffPtr ;
*tmp = (uint16_t)(huart->Instance->RDR & uhMask);
huart->pRxBuffPtr +=2;
else
*huart->pRxBuffPtr++ = (uint8_t)(huart->Instance->RDR & (uint8_t)uhMask);
if(--huart->RxXferCount == 0)
/* Disable the UART Parity Error Interrupt and RXNE interrupt*/
CLEAR_BIT(huart->Instance->CR1, (USART_CR1_RXNEIE | USART_CR1_PEIE));
/* Disable the UART Error Interrupt: (Frame error, noise error, overrun error) */
CLEAR_BIT(huart->Instance->CR3, USART_CR3_EIE);
/* Rx process is completed, restore huart->RxState to Ready */
huart->RxState = HAL_UART_STATE_READY;
return HAL_OK;
return HAL_OK;
else
/* Clear RXNE interrupt flag */
__HAL_UART_SEND_REQ(huart, UART_RXDATA_FLUSH_REQUEST);
return HAL_BUSY;
串口接收中断流程
串口中断服务函数执行流程
串口中断服务函数中调用HAL库串口中断通用处理函数:HAL_UART_IRQHandler(); 该函数会对中断来源进行分析,调用相应函数。
对于不同的中断类型,我们只需要编写最终的中断处理函数:
void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart);
void HAL_UART_TxHalfCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart);
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart);
void HAL_UART_RxHalfCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart);
void HAL_UART_ErrorCallback(UART_HandleTypeDef *huart);
串口接收实验
电脑通过串口助手往串口1发送字符,串口1通过中断方式接受字符,每接受一个字符就同时通过串口1返回给电脑。
串口相关IO口配置,复用配置:
串口接收中断优先级配置和使能:
根据如上步骤,其中1、2步骤和串口发送设置差不多,第三步,HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn,3,3);抢占和响应优先级均设置为3.这是因为main中的HAL_Init();有一个设置是 HAL_NVIC_SetPriorityGrouping(NVIC_PRIORITYGROUP_2);
#include 'sys.h'
#include 'delay.h'
#include 'usart.h'
u8 rdata[1];//因为是每接收一个就发出去,所以设置为1
UART_HandleTypeDef usart1_handler;
//初始化串口相关参数,使能串口
void uart1_init(void)
usart1_handler.Instance = USART1;
usart1_handler.Init.BaudRate = 115200;
usart1_handler.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
usart1_handler.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
usart1_handler.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
usart1_handler.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
usart1_handler.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
HAL_UART_Init(&usart1_handler);
//串口相关IO口配置,复用配置
void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef *huart)
GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
if(huart->Instance==USART1)
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); //使能GPIOA时钟
__HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE(); //使能USART1时钟
GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_9; //PA9
GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP; //上拉
GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_HIGH; //高速
GPIO_Initure.Alternate=GPIO_AF7_USART1; //复用为USART1
HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure); //初始化PA9
GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_10; //PA10
HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure); //初始化PA10
//串口接收中断优先级配置和使能
HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn,3,3);//设置中断优先级
HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);//使能中断通道
//编写中断服务函数
void USART1_IRQHandler()
HAL_UART_IRQHandler(&usart1_handler);
//由于调用一次中断,进入中断回调函数后,中断就结束了,所以还要开启中断
HAL_UART_Receive_IT(&usart1_handler,rdata,sizeof(rdata));//使能接收中断
//编写接收完成中断回调函数
u8 rec;
//rec = *((huart->pRxBuffPtr)-1);
rec = rdata[0];//保存接收到的数据
HAL_UART_Transmit(&usart1_handler,&rec,1,1000);
int main(void)
Cache_Enable(); //打开L1-Cache
HAL_Init(); //初始化HAL库
Stm32_Clock_Init(432,25,2,9); //设置时钟,216Mhz
delay_init(216);
uart1_init();
while(1)
- 意法半导体中国本地造STM32微控制器启动规模量产
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- 基于机智云与STM32的智能拐杖安全监测系统在养老物联网中的应用
- 内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
- 如何用 STM32 FLASH 实现等效 100 万次擦写的 EEPROM 功能?
- 实战解析:通过一个小项目掌握STM32所有外设
- STM32学了两年半,却还是不会做项目
- 意法半导体推出最新STM32MP21微处理器,兼具高性价比、低功耗、高灵活性
- 基于STM32的矿井作业环境监测系统设计与实现
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
- Microchip 推出生产就绪型全栈边缘 AI 解决方案,赋能MCU和MPU实现 智能实时决策
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
