stm32学习笔记 GPIO通用输入输出口
2025-09-28 来源:cnblogs
相对于51直接对寄存器的设置,stm32因为是32位修改起来比较麻烦,江协课程是基于标准库的,是对封装函数进行操作,这要求我们对于模块的使用在开始就规划好。
GPIO通用输入输出口
APB2是外设总线
输入模式
浮空输入
原理:GPIO 端口无内部上拉或下拉电阻,电平状态完全由外部输入决定,引脚悬空时电平不确定。
使用场景:用于串口通信接收端(如 UART、USART 的 RX 引脚 ),接收外部设备电平变化信号;检测有稳定高低电平的外部传感器信号(如霍尔、红外传感器 );外部中断信号输入检测;数字输入信号检测。
特点:能真实反映外部电平,但易受干扰,引脚悬空时读数无参考意义。
上拉输入
原理:内部连接上拉电阻,无外部输入信号时,GPIO 端口保持高电平。
使用场景:机械按键或拨动开关输入,未按下时为高电平,按下接地变低电平;IIC 通信 SDA 引脚,保证总线数据传输默认高电平;SPI 通信从设备选择引脚(NSS),无信号时保持高,主设备选择时拉低 ;继电器状态等开关量信号输入检测;电源检测引脚,检测电源供电状态。
特点:确保无外部信号时输入为高电平,增强信号稳定性,防信号漂移。
下拉输入
原理:内部连接下拉电阻,无外部输入信号时,GPIO 端口保持低电平。
使用场景:CAN_RX 引脚接收 CAN 总线信号,确保总线无信号时引脚低电平;按钮接地触发的按键输入,未按下时低电平,按下拉高 ;默认低电平的数字电路信号输入;下拉电阻保持低电平的光电开关等传感器输入;检测外部设备低电平状态的电路。
特点:确保无外部信号时输入为低电平,适用于外部信号常态为高的检测场景。
模拟输入
原理:输入信号不经施密特触发器处理,直接接入内部 ADC,将模拟信号转为数字信号。
使用场景:连接温度、光照、湿度、气压等模拟传感器采集信号;电池电压检测;电流检测(通过分流电阻和运算放大器转换为电压信号 );光强检测等。
特点:用于采集连续变化的模拟量,供 MCU 处理分析。
输出模式
推挽输出
原理:由两个互补晶体管组成,可输出高电平(接 VDD )和低电平(接 VSS ),能向负载灌电流或抽取电流,导通损耗小、效率高。
使用场景:驱动 LED、继电器、蜂鸣器;控制小型直流电机;SPI 通信的 SCK、MOSI、MISO 等需强电平信号的总线通信引脚;各类状态指示灯控制。
特点:驱动能力强,可快速切换高低电平,适合直接驱动数字负载。
开漏输出
原理:输出端类似三极管集电极,只能输出低电平(接 VSS ),输出高电平时为高阻态,需外部上拉电阻拉高。
使用场景:IIC 总线通信的 SCL 和 SDA 引脚;多设备共享数据线的通信总线;GPIO 中断信号输出(通过外部上拉电阻共享中断信号线 );不同电压域电源管理切换电路;电平转换(适配不同电压器件 )。
特点:可实现线与逻辑,方便电平匹配,适合多设备通信及跨电压域应用,但高电平需外部上拉。
复用推挽输出
原理:GPIO 端口由片上外设控制,如定时器 PWM 输出、SPI 的 MOSI 和 MISO 等,兼具推挽输出特性,能主动提供电流驱动负载。
使用场景:UART 通信发送端(TX 引脚 );SPI 通信的时钟线(SCK)、主输出从输入(MOSI)、主输入从输出(MISO)引脚 ;CAN 通信发送端(TX 引脚 );伺服电机或 DC 电机控制的 PWM 信号输出;外部设备的时钟、使能等控制信号输出。
特点:用于特定外设功能,借助推挽输出特性提供稳定驱动。
复用开漏输出
原理:GPIO 端口由片上外设控制,输出模式为开漏输出,高电平需外部或内部上拉电阻,可实现线与逻辑。
使用场景:IIC 通信的 SDA 和 SCL 引脚(多设备共享 );SMBus 通信(类似 IIC 协议 );1 – Wire 单总线通信;MCU 接收多个外设中断信号(避免电平冲突 );电源管理信号(控制电压域转换 )。
特点:适用于特定外设多设备共享总线通信,需外部上拉电阻配合,可解决电平冲突问题。
这里只需要大概了解一下即可,后面结合具体外设理解
GPIO在后面会频繁使用,我们要熟悉使用流程
1.配置时钟2.初始化结构体
GPIO输出
以LED介绍GPIO的使用
#include 'stm32f10x.h' // Device header
void LED_Init()
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2);
void LED1_ON()
GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);
void LED1_OFF()
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);
void LED1_Turn()
if(GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_1)==0)
else
LED闪烁
#include 'Delay.h'
int main(void)
/*开启时钟*/
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //开启GPIOA的时钟
//使用各个外设前必须开启时钟,否则对外设的操作无效
/*GPIO初始化*/
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义结构体变量
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //GPIO模式,赋值为推挽输出模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //GPIO引脚,赋值为第0号引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //GPIO速度,赋值为50MHz
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //将赋值后的构体变量传递给GPIO_Init函数
//函数内部会自动根据结构体的参数配置相应寄存器
//实现GPIOA的初始化
/*主循环,循环体内的代码会一直循环执行*/
while (1)
/*设置PA0引脚的高低电平,实现LED闪烁,下面展示3种方法*/
/*方法1:GPIO_ResetBits设置低电平,GPIO_SetBits设置高电平*/
GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0); //将PA0引脚设置为低电平
Delay_ms(500); //延时500ms
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0); //将PA0引脚设置为高电平
/*方法2:GPIO_WriteBit设置低/高电平,由Bit_RESET/Bit_SET指定*/
GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_0, Bit_RESET); //将PA0引脚设置为低电平
GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_0, Bit_SET); //将PA0引脚设置为高电平
/*方法3:GPIO_WriteBit设置低/高电平,由数据0/1指定,数据需要强转为BitAction类型*/
GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_0, (BitAction)0); //将PA0引脚设置为低电平
GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_0, (BitAction)1); //将PA0引脚设置为高电平
LED流水灯
#include 'Delay.h'
int main(void)
/*开启时钟*/
/*GPIO初始化*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All; //GPIO引脚,赋值为所有引脚
//实现GPIOA的初始化
while (1)
/*使用GPIO_Write,同时设置GPIOA所有引脚的高低电平,实现LED流水灯*/
GPIO_Write(GPIOA, ~0x0001); //0000 0000 0000 0001,PA0引脚为低电平,其他引脚均为高电平,注意数据有按位取反
Delay_ms(100); //延时100ms
GPIO_Write(GPIOA, ~0x0002); //0000 0000 0000 0010,PA1引脚为低电平,其他引脚均为高电平
GPIO_Write(GPIOA, ~0x0004); //0000 0000 0000 0100,PA2引脚为低电平,其他引脚均为高电平
GPIO_Write(GPIOA, ~0x0008); //0000 0000 0000 1000,PA3引脚为低电平,其他引脚均为高电平
GPIO_Write(GPIOA, ~0x0010); //0000 0000 0001 0000,PA4引脚为低电平,其他引脚均为高电平
GPIO_Write(GPIOA, ~0x0020); //0000 0000 0010 0000,PA5引脚为低电平,其他引脚均为高电平
GPIO_Write(GPIOA, ~0x0040); //0000 0000 0100 0000,PA6引脚为低电平,其他引脚均为高电平
GPIO_Write(GPIOA, ~0x0080); //0000 0000 1000 0000,PA7引脚为低电平,其他引脚均为高电平
蜂鸣器
这个是有源蜂鸣器 ,没法唱天空之城,差评
#include 'Delay.h'
int main(void)
/*开启时钟*/
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //开启GPIOB的时钟
/*GPIO初始化*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12; //GPIO引脚,赋值为第12号引脚
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //将赋值后的构体变量传递给GPIO_Init函数
//实现GPIOB的初始化
while (1)
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12); //将PB12引脚设置为低电平,蜂鸣器鸣叫
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12); //将PB12引脚设置为高电平,蜂鸣器停止
Delay_ms(700); //延时700ms
GPIO输入
按键控制LED
IPU为上拉输入(这里还没学定时器,还是用delay消抖)
#include 'Delay.h'
* 函 数:按键初始化
* 参 数:无
* 返 回 值:无
void Key_Init(void)
/*开启时钟*/
/*GPIO初始化*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_11;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //将PB1和PB11引脚初始化为上拉输入
* 函 数:按键获取键码
* 参 数:无
* 返 回 值:按下按键的键码值,范围:0~2,返回0代表没有按键按下
* 注意事项:此函数是阻塞式操作,当按键按住不放时,函数会卡住,直到按键松手
uint8_t Key_GetNum(void)
uint8_t KeyNum = 0; //定义变量,默认键码值为0
if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_1) == 0) //读PB1输入寄存器的状态,如果为0,则代表按键1按下
Delay_ms(20); //延时消抖
while (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_1) == 0); //等待按键松手
KeyNum = 1; //置键码为1
if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_11) == 0) //读PB11输入寄存器的状态,如果为0,则代表按键2按下
while (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_11) == 0); //等待按键松手
KeyNum = 2; //置键码为2
return KeyNum; //返回键码值,如果没有按键按下,所有if都不成立,则键码为默认值0
光敏电阻控制蜂鸣器
也是化身电报专家了
* 函 数:光敏传感器初始化
* 参 数:无
* 返 回 值:无
void LightSensor_Init(void)
/*开启时钟*/
/*GPIO初始化*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //将PB13引脚初始化为上拉输入
* 函 数:获取当前光敏传感器输出的高低电平
* 参 数:无
* 返 回 值:光敏传感器输出的高低电平,范围:0/1
uint8_t LightSensor_Get(void)
return GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_13); //返回PB13输入寄存器的状态
学习stm32过程中,感觉自己真的要成为工程师了,cv工程师(bushi)。在使用外设前,要先去函数库找到需要使用的函数,然后一个个复制过去,然后再去查看函数的定义,配置里面的参数,需要逻辑的大多都是在主函数里面写(也有可能是入门学习的原因)
- 意法半导体中国本地造STM32微控制器启动规模量产
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- 基于机智云与STM32的智能拐杖安全监测系统在养老物联网中的应用
- 内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
- 如何用 STM32 FLASH 实现等效 100 万次擦写的 EEPROM 功能?
- 实战解析:通过一个小项目掌握STM32所有外设
- STM32学了两年半,却还是不会做项目
- 意法半导体推出最新STM32MP21微处理器,兼具高性价比、低功耗、高灵活性
- 基于STM32的矿井作业环境监测系统设计与实现
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
- Microchip 推出生产就绪型全栈边缘 AI 解决方案,赋能MCU和MPU实现 智能实时决策
