单片机
STM32 SPI通信协议详解
2025-10-20 来源:cnblogs
1. SPI协议概述
1.1 什么是SPI?
SPI(Serial Peripheral Interface)是由摩托罗拉公司于1980年代提出的同步串行通信协议,主要用于短距离高速芯片间通信。作为四线制全双工通信协议,它以简单的硬件实现和高效的传输速率著称,广泛应用于存储器、传感器、显示模块等嵌入式设备中。
典型应用场景:
微控制器与Flash存储器通信(如W25Q128)
触摸屏控制器数据传输
数字信号处理器与ADC/DAC模块连接
TFT液晶屏驱动控制
1.2 核心特性对比
特性SPII2CUART
通信方式全双工半双工全双工
拓扑结构点对点/主从多主多从点对点
最大速率100Mbps+3.4Mbps115200bps
信号线数量422
寻址方式硬件片选软件地址无地址
https://i3.wp.com/img-blog.csdnimg.cn/20210720172318888.png
2. SPI物理层详解
2.1 四线制信号定义
MOSI (Master Output Slave Input)
主设备数据输出线
传输方向固定:主→从
典型应用:发送控制指令或写入数据
MISO (Master Input Slave Output)
从设备数据输出线
传输方向固定:从→主
注意:同一时刻只能有一个从设备驱动该线路
SCLK (Serial Clock)
主设备产生的同步时钟
频率范围:通常1MHz-50MHz(具体取决于器件)
时钟相位和极性可配置(详见第4章)
SS/CS (Slave Select)
低电平有效的片选信号
每个从设备独立拥有CS线
多从机系统需要多个GPIO控制
2.2 硬件连接注意事项
总线长度限制:一般不超过30cm
上拉电阻:根据器件需求添加(通常4.7kΩ-10kΩ)
信号完整性:高速传输时需考虑阻抗匹配
多从机连接方式:
独立片选(推荐):每个从机单独CS线
菊花链:数据级联传输(需器件支持)
3. SPI协议层深度解析
3.1 通信时序模型
// 典型SPI数据传输伪代码
void SPI_Transfer(uint8_t *txData, uint8_t *rxData, int length)
    CS_LOW(); // 起始信号
    for(int i=0; i
        // 时钟边沿触发数据交换
        for(int bit=7; bit>=0; bit--){
            MOSI = (txData[i] >> bit) & 0x01;
            SCLK_TOGGLE();
            rxData[i] |= (MISO << bit);
            SCLK_TOGGLE();
    CS_HIGH(); // 停止信号
3.2 关键时序参数
参数描述典型值
t_SCLK时钟周期20ns@50MHz
t_SU数据建立时间5ns
t_HOLD数据保持时间3ns
t_CS2CLKCS有效到第一个时钟边沿的延迟10ns
https://i3.wp.com/img-blog.csdnimg.cn/20210720172536907.png
4. SPI工作模式详解
4.1 CPOL与CPHA组合模式
typedef enum {
    SPI_MODE0 = 0,  // CPOL=0, CPHA=0
    SPI_MODE1,      // CPOL=0, CPHA=1
    SPI_MODE2,      // CPOL=1, CPHA=0
    SPI_MODE3       // CPOL=1, CPHA=1
} SPI_Mode;
4.1.1 模式0(最常用)
时钟空闲状态:低电平
数据采样时刻:上升沿
应用案例:大多数SPI Flash存储器
4.1.2 模式3
时钟空闲状态:高电平
数据采样时刻:下降沿
应用案例:某些型号的SD卡
4.2 模式选择实践建议
严格参照器件手册确定工作模式
使用逻辑分析仪验证实际波形
当通信异常时首先检查模式设置
注意不同厂家对模式的命名差异
5. STM32的SPI外设配置
5.1 初始化代码示例
void SPI1_Init(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
    SPI_HandleTypeDef hspi1 = {0};
    // 时钟使能
    __HAL_RCC_SPI1_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    // MOSI(PA7), MISO(PA6), SCLK(PA5)
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF5_SPI1;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    // SPI参数配置
    hspi1.Instance = SPI1;
    hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
    hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
    hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
    hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
    hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
    hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
    hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_4;
    hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
    HAL_SPI_Init(&hspi1);
5.2 关键配置参数解析
BaudRatePrescaler
计算公式:SCLK = APB Clock / (2 * prescaler)
常用值:2分频(高速模式)、8分频(常规模式)
DataSize
支持8/16位数据帧
注意对齐16位访问(使用__packed关键字)
NSS管理
硬件模式:自动片选(需配置NSS引脚)
软件模式:手动控制GPIO(推荐)
6. SPI与I2C的对比选择
6.1 协议特性对比
对比维度SPII2C
传输速率高速(50MHz+)中速(400kHz-1MHz)
引脚资源4线+N*CS2线
寻址方式硬件片选7/10位地址
拓扑复杂度多CS线导致布线复杂总线式易于扩展
功耗较高(持续时钟)较低(时钟拉伸)
6.2 选型建议
选择SPI当:
需要高速数据传输
系统对实时性要求高
通信距离短(<30cm)
主设备引脚资源充足
选择I2C当:
设备数量多且布线空间有限
通信速率要求不高
需要热插拔支持
低功耗设计场景
7. SPI实战应用案例
7.1 OLED显示屏驱动
// SSD1306写命令函数
void OLED_WriteCmd(uint8_t cmd)
    OLED_CS_LOW();
    OLED_DC_CMD();  // 命令模式
    HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &cmd, 1, 100);
    OLED_CS_HIGH();
// 初始化序列示例
const uint8_t init_seq[] = {
    0xAE, // 关闭显示
    0xD5, 0x80, // 设置时钟分频
    0xA8, 0x3F, // 设置多路复用率
    // ...其他初始化命令
void OLED_Init(void)
    for(int i=0; i
        OLED_WriteCmd(init_seq[i]);
7.2 FLASH存储器读写
#define W25Q_CMD_READ  0x03
#define W25Q_CMD_WRITE 0x02
void W25Q_ReadData(uint32_t addr, uint8_t *buffer, uint16_t len)
    uint8_t cmd[4] = {
        W25Q_CMD_READ,
        (addr >> 16) & 0xFF,
        (addr >> 8) & 0xFF,
        addr & 0xFF
    W25Q_CS_LOW();
    HAL_SPI_Transmit(&hspi1, cmd, 4, 100);
    HAL_SPI_Receive(&hspi1, buffer, len, 1000);
    W25Q_CS_HIGH();
8. 常见问题排查指南
8.1 通信失败常见原因
模式配置错误(占故障的60%以上)
检查CPOL/CPHA设置
使用逻辑分析仪捕获实际波形
时序问题
确保CS信号有效时间足够
调整时钟分频系数
硬件连接故障
检查线路短路/断路
确认电压电平匹配
8.2 调试技巧
使用示波器测量关键信号:
SCLK频率是否符合预期
MOSI/MISO数据是否对齐时钟边沿
CS信号的有效时间
分步验证:
先测试单字节传输
验证主从设备各自独立工作
添加软件延时辅助调试
9. 未来发展趋势
增强型SPI协议
QSPI(四线制,带宽翻倍)
OSPI(Octal SPI,八线制)
HyperBus(混合协议)
自动化配置技术
基于AI的自动模式识别
动态时钟调整技术
安全增强
硬件加密引擎集成
时序随机化防窃听
10. 总结与建议
通过本文的系统讲解,我们深入剖析了SPI协议的各个技术细节。在实际项目开发中,建议:
建立标准化的SPI驱动框架
编写完善的错误检测和恢复机制
使用版本控制管理设备配置参数
定期进行总线信号完整性测试
随着物联网设备的爆发式增长,SPI作为经典的高速通信协议,仍将在嵌入式领域发挥重要作用。掌握其核心原理并积累实战经验,是嵌入式工程师的必备技能。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦四级调频发射机
  • 500W MOS场效应管电源逆变器,12V转110V/220V
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • 12V转110V/220V 500W逆变器
  • DS1669数字电位器
    相关电子头条文章
