STM32H5开发(3)----电源控制&RCC
2025-10-21 来源:bilibili
STM32H503 供电
VDDA = 1.62 V ~3.6 V :ADC/DAC的外部供电电源
VDDIO2 = 1.08 V ~ 3.6 V : 9 I/Os (PA8, PA9, PA15, PB3:8)的外部供电电源(仅WLCSP25封装)
VDD = 1.71 V ~ 3.6 V: GPIO,内部电压调制器,系统复位模块,电源管理以及内部时钟的外部供电电源
VBAT = 1.2 V ~ 3.6 V :无VDD时通过功率切换开关给RTC/内部32kHz振荡器(LSI)/备份域寄存器/可选的备份SRAM供电.
最近在弄ST的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。
样品申请
https://www.wjx.top/vm/PpC1kRR.aspx
STM32H562/563/573 LDO 供电
VDDA = 1.62 V (ADCs, DACs) / 2.1 V (VREFBUF) ~ 3.6 V
VDDIO2 = 1.08 V ~ 3.6 V : 10 I/Os (PD6, PD7, PG9:14, PB8, PB9)的外部供电电源
VDDUSB = 3.0 V ~ 3.6 V
VDDUSB USB独立供电电源.
VDDUSB与VDD独立,电平可以不同,在USB不使用的情况下必须将VDDUSB连接到VDD。
STM32H562/563/573 SMPS供电
VDDSMPS = 1.71 V ~ 3.6 V
VLXSMPS 为SMPS的输出管脚,滤波后连接到VCAP.
LDO/SMPS 供电
旁路供电模式下,Vcap必须在VDD达到POR电压值之前上升到1.1V以上,将LDO 禁止后,才可根据应用需要调整外部Vcap的电压。
PWR 特性
下图为STM32H5的128K与2M的mcu进行的供电对比图。
电源电压监测
由于有许多外部供电管脚,任何一个供电出现问题都可能导致MCU无法正常工作。因此,在H5中为了确保MCU的正常运行,系统中添加了多种电源电压监测功能,具体如下。
温度监测
温度传感功能使用片上专门的温度传感器,用于检测芯片的温度变化。该功能可以通过片上寄存器进行使能。一旦使能后,当温度高于126°C或低于-37°C时,对应的标志位将被置位,同时可能触发入侵事件或唤醒中断。当温度回归到正常范围内时,标志位将被正常清零。
低功耗模式
• STM32H5系列MCU包含3种低功耗模式 :
❖ SLEEP 模式
❖ STOP 模式
❖ STANDBY 模式
• VBAT 模式:
当VDD掉电,但VBAT供电的情况下,硬件自动启动
低功耗模式-SLEEP 模式
• CPU 时钟停止, 所有外设和CortexM33内核包括NVIC、SysTick可以运行,并在事件和中断发生时唤醒CPU
• 唤醒源: 任意中断或是唤醒事件
• 唤醒系统时钟 : 与进入Sleep模式之前相同
• 电压调整器范围 : VOS3, VOS2, VOS1 or VOS0
低功耗模式-STOP 模式
• 内核域的所有时钟停止,PLL, HSE, HSI (除非HSIKERON置位), HSI48 和CSI(除非CSIKERON置位) 都禁止
• RTC可保持工作 (Stop模式下可选择RTC是否工作)
• 退出Stop模式后,系统时钟为HSI或是CSI,取决于软件配置
• 唤醒源: 任何EXTI线(通过EXTI寄存器配置)指定的外设事件
• 唤醒时钟 : RCC_CFGR中STOPWUCK = 1 时,唤醒后时钟为CSI; STOPWUCK = 0 时,唤醒时钟为HSI,频率与进入Stop模式时相同, 最高可达64Mhz 低功耗模式-STOP 模式
• LSE或LSI保持工作 • 电压调整器范围 : SVOS3, SVOS4, or SVOS5
低功耗模式-STANDBY模式
• 电压调整器关闭,内核域完全掉电
• PLL, HSI, HSI48, CSI,HSE全部关闭
• SRAMs和寄存器的内容丢失,除了备份域的寄存器与SRAM以及Standby电路
• RTC可保持工作(Standby模式下可选择RTC是否工作)
• BOR在Standby模式下保持工作
• I/O 状态在Standby模式可保持
• 唤醒源: 唤醒管脚WKUPx边沿信号,RTC事件, 外部NRST管脚复位,独立看门狗复位(IWDG),BOR • 唤醒时钟: HSI clock at 32 MHz
• 电压调整器: OFF
低功耗模式监控管脚
(1) PWR_CSLEEP AF 映射到PC3
(2) PWR_CSTOP AF 映射到PC2
(3) CSLEEP和CSTOP信号由Vcore域产生,因此在Standby模式下该信号无法获取
VBAT模式
• 备份域包含:
RTC(由LSE(32.768kHz)提供时钟)
入侵检测管脚
备份域寄存器
RCC_BDCR 寄存器
备份SRAM(若备份电压调整器使能)
• VDD掉电与上电,内部开关在VDD与VBAT之间自动切换
切换到VBAT供电模式由复位模块中的掉电复位控制
• 内部连接到ADC,用于电压检测(VBAT/4)
• VBAT 电池充电
若VDD正常, 可以通过内部电阻对VBAT管脚上的外部电池充电
设置PWR_BDCR寄存器中的VBE bit使能充电功能
VBAT模式下,充电功能默认禁止
复位触发源
时钟源
时钟树(简化)
时钟输出 Clock-out
HSI & CSI
• HSI为系统复位启动后的默认时钟,默认配置为32 MHz. • CSI@4MHz 和 HSI@64MHz, 出厂/用户校准 • 通过STOPWUCK位,CSI or HSI可被选用为:
STOP模式唤醒后时钟
CSS(Clock Security System )备份时钟
• 退出STOP模式后可自动启动
通过STOPWUCK 配置CSI 或 HSI启动
• STOP模式下可保持工作,实现快速唤醒 (设置CSIKERON/HSIKERON) • 在STOP模式下,一些外设当其需要时钟去检测唤醒事件时,可使能CSI或HSI 注: 退出STANDBY模式后,HSI为32Mhz
外设内核时钟请求
• 具有内核时钟请求能力的外设:
• I3C
• I2C
• USART
• LPUART
• 收到请求后, RCC使能内核时钟 (for example CSI or HSI)
Clock Security System (CSS)
• HSE的CSS
仅RUN/SLEEP模式可用
如果时钟失效被检测到 1.系统时钟根据用户配置切换到HSI或是CSI 2.触发NMI 3.触发Tamper 4.事件关联到高级定时的Break输入
• LSE的CSS
VBAT模式可用
检测时钟丢失或是频率异常,需要软件进行RTC时钟切换(LSI/HSE)
CSS检测信号连接到 tamper3
使用的中断为TAMP中断
注意: 如果LSE CSS被触发: 受Tamper保护的区域(包括SRAM2) 无法访问,直到Tamper标志被软件清零
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
- Microchip 推出生产就绪型全栈边缘 AI 解决方案,赋能MCU和MPU实现 智能实时决策
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
