用clion和stm32cube开发stm32
2025-10-28 来源:bilibili
起因
因为keil的难用...以前开发stm32,我都是使用stm32cube生成了项目文件之后,用clion编辑,然后用keil编译下载加Debug.说实话,整体感觉还不错,但总感觉怪怪的.
也曾尝试过SW4STM32和TrueStudio等,但是用eclipse改的软件,总是喜欢不起来.
安装了最新的clion 2019之后,突然发现新建工程时竟然有stm32cubeMX的选项!!! 哇噻噻!!!(狂喜.jpg)
赶紧去找Clion的博客上去翻找,然后发现了这么一篇博文:
CLion 2019.1 EAP: CLion for Embedded Development, Part III
里面简略的记录了Clion 2019.1更新后新添加的Embedded功能的使用介绍.
这么好的东西,立马动手! 于是就有了本文.
注意:本文适用于使用过clion和stm32cubeMX的读者.
建议将本文阅读一遍后,再照着开始搞,尤其是后面的重点注意!!!部分要先看一下.
安装环境
clion
当然,最新版的clion,你得安装一个~
Stm32cubeMX
这么好用的东西,必须得搞一个啊,怎么装我就不介绍了.
arm-none-eabi-gcc
这货是用来编译stm32程序的交叉编译工具链,在mac上的安装方式是:
(安装好后,测试前记得重启命令行)
在windows上到这下载:
GNU Toolchain | GNU-RM Downloads – Arm Developerdeveloper.arm.com
(https://developer.arm.com/tools-and-software/open-source-software/developer-tools/gnu-toolchain/gnu-rm/downloads)
不过,我安装的时候最新版的( 8-2018-q4-major)在windows下貌似有点问题,我试了试,好像是这样,建议下7-2017-q4-major试试.
安装好以后记得要将安装目录下的bin文件夹添加到环境变量,
然后不管是mac还是windows都可以在命令行里用以下语句测试(mac下记得重启命令行):
如果有信息输出,那就是装好了.
Openocd
这是用来下载程序和调试程序的程序
mac下用以下语句安装:
brew install open-ocd
win下从这下载:
Download OpenOCD for Windowsgnutoolchains.com
(https://gnutoolchains.com/arm-eabi/openocd/)
然后解压就行.
Stlink
mac下:
brew install stlink
windows下:
我没装…应该是之前装keil的时候自动装的,如果没装的话,可以自己到网上找找安装包.
MinGW
win下可能得装MinGW.
配置Clion
打开Clion的设置,在"Build, Execution, Deployment"下有一个"Embedded Development"设置项.
将两个地址填成你自己的,点击Test后没问题就行.
创建Demo工程吧~
然后就可以创建一个工程试试啦~
用clion创建新工程的时候选择那个STM32CubeMX ,然后填写好项目要保存的路径,点击Create即可.
工程创建完成后,clion会自动调用stm32cubeMX创建一个STM32F030F4Px的ioc文件,点Open啥啥啥就能打开它
打开后点下图所示的地方,就能切换芯片
我这里用我平时常用的芯片Stm32F103RCT6进行演示:
切换完芯片后,进行自己的芯片设置,这里就是stm32cube的知识了,各位平常用stm32cube的大佬都懂,而且也不是本文的范文,我就不献丑了.
下面是本例的设置:
在生成代码前,Project Name要重新填写一下(因为换芯片的过程,其实是cube新建了一个ioc文件),建议填写之前的工程名,这样就可以把之前咱们不想要的那个ioc文件覆盖掉.
然后"Toolchain/IDE"那里,选择SW4STM32.
然后进行代码生成就好了.
生成完代码后,回到Clion,Clion会对你的工程进行处理,创建CMake文件啥的,然后让你选择Board(开发板)配置.
这个玩意的话,如果大家也跟我一样没用过OpenOCD的话,可能也会有点蒙.
我稍微查了查资料,了解了一下,在此大言不惭地说说自己的见解吧,若有不对的,还请大佬们斧正.
简单来说呐,就是OpenOCD对不同芯片啊,开发板啊,有不同的配置文件(Board Config File),你得选一个跟自己芯片或者说开发板符合的设置文件(我也不知道咋回事,这为啥不是按照芯片选,而是按照开发板选…,前两天搞platformIO,也是让按照开发板选…歪果仁咋想的?...2333).
比如我的板子上芯片是stm32f103RCT6,不过我找了半天也没找到哪个开发板是stm32f103RCT6的...不过倒是找到个stm32f103rb的.
我打开那个配置文件看了一下,
第4行是选了连接方式是stlink.
(这里之前是stlink-v2-1,但是我一直下载不成功,后来发现我的下载器是stlink-v2版本的,于是我就将-1删掉了,然后下载就成功了!大家要注意自己的下载器的固件版本呀~)
然后第6行是选择swd通信模式
第8行是选择stm32f1x的配置文件
第10行是选择重启模式,貌似要将其注释起来,不注释起来下载总失败.
就这么四行,怎么看也没有专门给stm32f103rb设置什么,那么我stm32f103rct6用肯定也没什么问题啦.
这个东西也可以在下面这个地方设置:
通过点那个画着三个点的按钮,就能找到这些cfg文件,进行修改了.
然后编写一下代码,下面是本例的代码,我只写了这么两行,做个闪烁小灯:
搞完以后,点小锤锤进行编译:
哈哈,编译成功.
然后将stlink连上板子和电脑后,点击小三角就能进行程序的下载:
虽然出现的提示信息是红色的,但是只要出现Programming Finished 字样,那就是下载成功了.
然后点击小虫虫debug也是可以的:
看,断点也是可以断下来的.
重点注意!!!
1.Clion必须是2019.1后的版本
2.Windows下的8-2018-q4-major版本的arm-none-eabi-gcc貌似有点问题,会导致编译不通过.详见:objcopy.exe: 64-bit address 0x4b4fa300000000 out of range for Intel Hex file (https://bugs.launchpad.net/gcc-arm-embedded/+bug/1810274) 可以考虑2017-q4版本的.
3. Board Config file那里如果没有自己的芯片的话...确实挺纠结的,可以像我一样,找个差不多的,打开看看里面写了些啥.
4. 使用的Board Config file文件里记得确认一下stlink的版本号,然后最后那里注释一下.5. Mac下想要Debug的话,需要把默认的LLDB换成GDB.
6. emmmm,想起来再说吧.
下一篇:STM32时钟系统及配置方法
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
- 意法半导体中国本地造STM32微控制器启动规模量产
