一体式电池技术:Stellantis IBIS 系统技术分析
2025-09-26 来源:芝能科技
Stellantis 推出的智能电池集成系统(IBIS),通过将逆变器、充电器以及直流-直流转换器等关键部件直接整合进电池组,提出了一种高度集成化的解决方案。
从欧洲工程师的角度,是希望电池系统集成所有的电力和电子部件,简化了结构,还带来了续航里程提升、功率输出增强、重量减轻以及充电效率提高。
当然这种All in 能量域的考虑,可能面临散热、模块化兼容性、可靠性验证以及成本控制等一系列技术挑战。
IBIS 技术的结构与技术构想
Stellantis 提出的 IBIS 系统本质上是对电动汽车电池、电驱和能量管理架构的一次再设计。
传统电动汽车通常采用分布式架构:电池模组仅提供储能功能,而逆变器、车载充电机(OBC)、直流-直流转换器等则被独立封装在不同位置,通过线束与母排进行连接。
设计的优点是模块化强、便于维护与更换,但缺点也十分明显:能量传输路径长、能量损耗较大、部件占据车内空间,同时系统重量增加,不利于整车的效率提升。
IBIS 的核心创新在于将这些能量转换与控制单元直接集成到电池壳体内部,电池系统成为一个包含能量管理和驱动功能的核心系统,类似于电力电子与储能的深度融合,可以显著缩短电流路径,减少接插件与线束损耗。
根据 Stellantis 的测试数据,IBIS 在相同体积和电池化学体系下,能效提升高达 10%,功率输出提升 15%。
这意味着,安装在标致 E-3008 上的 IBIS 原型电池可以提供 230 马力(172 千瓦)的输出,而传统电池加独立逆变器方案仅能提供约 201 马力(150 千瓦)。
在重量方面,由于取消了冗余的电力电子外壳和布线,整套系统减轻了约 40 公斤,并释放了 17 升空间。
在充电效率上,IBIS 的提升同样明显。
由于减少了能量传输过程中的转换环节和阻抗损耗,IBIS 在 7 千瓦交流充电条件下的充满时间由原来的 7 小时缩短到 6 小时。
若在快充场景下,其优势可能更加突出,IBIS 还兼容多种电池化学体系,包括高能量密度的镍锰钴(NMC)以及成本与循环寿命更优的磷酸铁锂(LFP),同一套架构可以覆盖家用轿车与商用车市场。
IBIS 具备车辆到电网(V2G)功能,不仅可以向电动机供电,还能在需要时将电能反馈至电网或家庭用电系统,与未来能源互联网的趋势高度契合,增强了电动汽车作为“移动储能单元”的价值。
备注:简单来说,就是除了运动的部件,All in Battery
工程挑战与产业化前景
IBIS 技术在原型阶段展示了出色的性能,但从实验室走向大规模量产,其间仍存在不少技术和产业化挑战。
◎ 首先是热管理问题,逆变器和充电器等功率电子器件直接集成到电池壳体内部,必然增加系统的发热集中度。
电池本身在高倍率充放电过程中已经会产生大量热量,而功率电子元件同样存在显著的发热需求。如果散热设计不当,可能会导致电芯局部过热,加速衰减,甚至引发安全隐患。
如何在有限空间内实现高效的液冷或相变散热,是 IBIS 工程化的首要难题。
◎ 其次是模块化与维修难度。传统的分布式设计使得逆变器或充电器出现故障时,可以单独更换相关部件。而在 IBIS 架构下,这些部件被深度绑定在电池壳体内,如果其中一个电子模块出现故障,可能需要整块电池一并更换,大幅提升维护成本。
对于商用车和出租车等高频运营场景,这种不便可能成为大规模采用的阻力。
◎ 第三是兼容性与标准化, IBIS 宣称支持多种电池化学体系,但不同电池在电压平台、循环特性、热稳定性等方面存在显著差异。
为了实现灵活切换,电力电子部分必须具备更高的宽电压适应能力,这对器件耐压、效率与成本提出更高要求。
现有的汽车产业链在供应与检测环节已经形成了成熟的模块化标准,IBIS 的推广需要新的行业规范和验证流程,这意味着推广节奏不会太快。
◎ 第四是成本控制。在集成化架构中,功率电子元件需要具备更高的可靠性与耐久性,以适应电池全生命周期的使用。
这可能导致器件成本增加,同时一旦发生故障,整包电池的报废风险更高。在电动车普遍追求降低制造成本的背景下,IBIS 在量产应用时如何平衡性能与价格,将直接影响其市场接受度。
Stellantis 已在标致 E-3008 上进行了原型验证,预计将在未来几年内推进实车测试。如果一切顺利,该技术有望在 2030 年前进入量产车型。
考虑到整车厂商普遍追求平台化架构和零部件标准化,IBIS 更可能率先应用于 STLA 中型平台的多款车型,然后逐步扩展至其他细分市场。
从产业链角度看,IBIS 的出现也会改变传统零部件供应模式。逆变器和 OBC 厂商可能需要与电池企业进行更紧密的合作,甚至形成电芯、电力电子一体化的联合开发模式。这对于供应链的整合提出了新的要求,也可能催生新的行业生态。
