Diodes推出升压控制器 适用于汽车背光应用
2025-12-03
据外媒报道,Diodes公司(Diodes Incorporated)宣布推出符合汽车级标准的高效60V升压控制器AL3069Q,适用于背光应用。该器件包含四个80V高精度电流吸收通道,可满足更大尺寸LED显示面板的需求,并具备全面的诊断功能,确保系统安全性和可靠性。应用领域包括信息娱乐面板、仪表盘和抬头显示器。
图片来源: Diodes公司
AL3069Q内置自适应升压电压控制功能,可在4.5V至60V的宽输入电压范围内工作。该范围涵盖常见的汽车电源轨(12V、24V和48V),为系统设计提供了更大的灵活性。其升压工作开关频率可在100kHz至1MHz范围内调节,以满足各种应用对高效或紧凑型PCB布局的需求。
四个集成的80V LED电流吸收通道可通过外部电阻进行设置,通道与器件之间的电流匹配度为±0.5%(典型值),确保显示均匀性和亮度一致。每串LED可提供250mA的电流,脉冲电流最高可达400mA,支持更长的LED串以实现更高的输出功率。该器件具备多种功能,适用于尺寸各异的大型LED面板,最大对角线可达32英寸。AL3069Q支持PWM到模拟调光,在100Hz频率下可实现1/5000的最小占空比,从而提高亮度控制精度并减少LED色偏。
该器件专为汽车应用而设计,充分考虑了系统的稳健性,并集成了全面的故障诊断和强大的保护功能。这些功能包括逐周期电流限制、软启动、欠压锁定(UVLO)、可编程过压保护(OVP)、过温保护(OTP)、LED开路/短路保护、肖特基二极管短路/开路保护、电感短路保护以及VOUT短路保护。此外,该器件还配备了一个专用的故障指示引脚(FAULTB),用于报告故障情况。
AL3069Q采用TSSOP-16EP(DX型)和U-QFN4040-16/SWP(UXB型)封装,引脚数少、尺寸紧凑,是一款经济高效的解决方案。
上一篇:汽车智能座舱测评方法研究
