电路图
首页 > 检测电路 >测试测量电路 > 晶体管测量仪电路e
晶体管测量仪电路e
晶体管 测量仪 BSP 2020/04/01
20.<strong>晶体管</strong><strong>测量仪</strong><strong>电路</strong>e.gif
图a是一个简易晶体管测试仪电路。它可以测量PNP型和NPN型小功率晶体管的集电极基极反
向电流IeLo、穿透电流j。和共发射极电流放大系数风
    电路说明:Sl是双刀双掷开关,厢做PNP型和NPN型晶体管的测量选择。扳动这个开关,能够把电
  源El的正负槛颠倒过来。S2是由S21、S22、S23、S24组成的四刀四掷开关。下面以PNP型为例,对测
  量k、Iceo和J9的电路做些说明。
    1)J扣的测量,将S2转到1处,电路如图b所示.这时候发射掇是开路的,集电掇接电源负极,
  基扳接电源正极。电阻飓是限流电阻,以防电路接错或者由于插入已经击穿的晶体管而损坏电|流表。电
  流表可以选用100—500mA档。由于小功率锗管的I如为l—lOyA,硅管在l弘A以下,所以电流表指针只
  有微小偏转。
    2)k的测量,将S2转到2处,电路如图c所示。这时候基极是开路的,集电极接电源负极,发
射极接电源正极。电阻且是限流电阻。小功率锗管的j。从几个微安到几百个微安,硅管的j。在几个微
安以下。电流表可以选用L00—500mA档。
    3) p-[yJ测量-先把S2转到3处,电路如图d所示。这时候,电阻R2和可变电位器RP1串联戚偏
流电阻.-调节RP1,可以使晶体管集电极电流从零点几毫安到几十毫安。电流表可以选用5~10毫安档。
集电极电流不同,测得的卢值是有变化的。可以根据晶体管的用途选用集电极电流,比如做变频、中放的,
可以用0. 5—lmA,做低故的,可以用1~2mA,做推挽的,可以用s—lOmA等。    j.
  4)集电极电流调好后。把sz转到4处,电路如图e所示。这时候,电源E2通过Rs、RP2给电流
表一个反向电流lp,调节RP2可以使j。-I。,电流表的指针指零。
    最后按下常开按钮开关S3.通过R,使基极得到基极电流增量Ah。Alb一6V/3Mfl=2tLA。经过晶体
管放大,集电极也获得集电极电流增量A1。。这时候电流表的指针偏转,它的读数就是集电极电流增量
Alc,电流放大系数就可以从下式求得
    p= AI。/AIh
  测量完了,先要把电流表改为5—lOmA档,以保护电流袁,再把S2转回到1处,然后拔下晶体管
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
