超声波声音:音频先锋xMEMS的新型硅扬声器 重新定义人类体验声音的方式
2023-11-15 来源:EEWORLD
新款Cypress MEMS扬声器在低频响应上提升了40倍的音量,将在CES 2024上通过预约进行展示,并计划于2024年底开始量产。
作为业内首创,Cypress实现了>140dB的低频声压级(SPL),可以毫不妥协地替代降噪耳塞中传统的、有百年历史的线圈扬声器。
中国,北京-2023年11月15日-固态全硅微型扬声器领域的先锋xMEMS Labs今天宣布在声音重现方面取得革命性突破,改变了大众市场上真无线立体声 (TWS) 耳塞在音频全频带上创造高品质、高分辨率声音体验的方式。
随着其突破性的Cypress固态 MEMS 扬声器的推出,xMEMS工程师用超声振幅调制换能原理替代了传统的推气式声音重现。超声调制将超声空气脉冲转化为丰富、详细、低音浑厚、高保真度的声音,这将是针对大音量消费级主动降噪(ANC)耳塞微型扬声器的第一个不折不扣的替代方案。
xMEMS的市场与业务发展副总裁Mike Housholder表示:“通过超声振幅调制换能发声原理,xMEMS Cypress微型扬声器现在可以正式替代传统的线圈和磁铁扬声器,用于主动降噪耳塞。Cypress保持了xMEMS现有扬声器的所有优势,同时在低频方面响亮40倍,满足了ANC耳塞的一个关键要求。”
Cypress如何创造世界顶级音频体验
传统线圈扬声器在可听频段内产生声音,这在本质上是低效的。Cypress利用MEMS独特的特性,包括速度、精度和一致性,更高效地产生高分辨率音频。
自 20 世纪 60 年代以来,超声波声音一直是一个研究课题,但从未达到广泛商业应用所需的声学性能,直到 xMEMS 的 Cypress面世。
作为一个空气脉冲发生器,Cypress包括:一个调制器,用于生成忠实跟随预期音频信号幅度的幅度调制超声波(载波);以及一个解调器,用于同步解调超声波,将声能传输到基带,从而产生预期的可听声音。
超声脉冲的声音包络是源信号的精确声学副本,这意味着在所有频率上,Cypress比当前的扬声器技术更忠实于原始录音。由于其卓越的时域分辨率,Cypress可以更准确地再现当今先进的音频格式,包括高分辨率音频和空间音频。
xMEMS CTO Jemm Liang表示:“Cypress不仅彻底改变了从电信号中再现声音的方式,而且重新定义了声音的再现方式。”
基于经过验证的创新MEMS设计
Cypress利用了与所有现有xMEMS产品相同的经过生产验证的MEMS平台,并与传统线圈架构相比,充分利用了xMEMS现有固态扬声器设计的所有优势,包括:
更快的机械响应,实现无与伦比的细节、清晰度和分离度
几乎零相移,实现最准确、未改变的声音重现
卓越的样品间相位一致性,以实现无与伦比的空间成像精度
刚性硅振膜,消除了扬声器的分割振动,实现了无与伦比的中/高音清晰度
无磁性,减少了重量和电磁干扰
固态半导体工艺带来的卓越质量、可靠性和样品间的一致性
现在,Cypress 采用 6.3 x 6.5 x 1.65mm 封装(对角线 9mm),与xMEMS上一代扬声器相比,在低频方面响亮40倍,提供更强、更深的低音,与最好的10-12毫米传统线圈扬声器一致,包括低至20Hz并高于140 dB的声压级(SPL)*。
MEMS和超声调制是ANC性能的理想选择
这种额外的低频声压级对于ANC耳塞至关重要。有了Cypress,xMEMS 带来了优于传统线圈扬声器的独特优势,可进一步改进 ANC 应用。Cypress更快的电声转换可以有助于扩展ANC带宽(即扩展ANC以消除更高频率的噪音源,如婴儿的哭泣声)。此外,Cypress的电声转换时间(群延迟)近乎恒定,可以降低DSP滤波器的复杂性,进而减少处理ANC时的DSP延迟、舍入误差和功耗。
可用性
Cypress全功能原型硅片目前正在向部分早期客户提供样品。Cypress和配套的Alta控制器/放大器ASIC的生产候选样品将于2024年6月提供样品。计划于2024年底开始量产。
xMEMS将于2024年1月9日至12日,在内华达州拉斯维加斯举办的CES 2024展会上,通过预约方式演示Cypress。
- 扬声器技术十大误区破除:超声波调制技术引领音频革命
- xMEMS完成2100万美元D轮融资,加速突破性piezoMEMS技术在AI消费设备中的商业化进程
- xMEMS与瑞勤合作推出Cypress + Alta-S模块,加速全球首款全频MEMS扬声器在真无线耳机中的应用
- xMEMS发布突破性耳机架构,搭载全频MEMS扬声器与主动湿度控制
- xMEMS发布搭载MEMS技术的AI眼镜原型机,提升智能可穿戴设备的性能与舒适度
- xMEMS Labs宣布在台北和深圳举办第三届“xMEMS Live Asia”系列研讨会
- xMEMS发布μCooling微型气冷式全硅主动散热芯片解决方案
- xMEMS Labs荣获2025年度Best of Sensors双项大奖:“最佳 MEMS 解决方案”与“年度初创公司”
- xMEMS Labs和美律将在CES 2025展示新型2-way耳罩式耳机参考设计
- xMEMS“气冷式主动散热芯片”荣获CES 2025创新奖
