示波器探头的使用方法
2025-10-29 来源:bilibili
示波器是一种用处十分普遍的电子测量仪器,它可以把眼睛看不清的电子信号转换成可以看到的图象。示波器探头对测定效果的准确度及其准确性尤为重要,它是联接被测电源电路与示波器键入的电子器件构件。下面,为大伙儿具体说下示波器探头操作方法和示波器探头校准。
一、示波器探头使用方法
探头在应用前应当先对其阻抗匹配一部分开展调节。通常在探头的挨近示波器一端有一个可调式电容器,有一些探头在挨近探头一端也具备可调式电容器。他们是用于调节示波器探头的阻抗匹配的。假如特性阻抗不搭配得话,精确测量到的波型可能形变。调节示波器探头操作方法如下所示:
示波器探头怎么用
1、将示波器的键入挑选打在GND上,随后调节Y轴偏移旋纽使扫描线发生在示波器的正中间。查验这时的扫描线是不是水准(即是不是跟示波器的水准中心线重叠),要不是,则必须调节水准均衡旋纽(通常仿真模拟示波器有这一调节接线端子,在小洞中,必须用螺丝起子塞进去调节。数据示波器不用调节)。
2、再将示波器的键入挑选打进直流电藕合上,并将示波器探头接在示波器的测试数据信号输入输出端上(一般示波器都含有这导出接线端子,通常是1KHz的正弦波数据信号),随后调节扫描时间旋纽,使波型可以表明2个周期时间上下。调节Y轴增益值旋纽,使波型的峰-最高值在1/2显示屏总宽上下。随后观查波形的上、下两侧,看是不是水准。假如发生过冲、歪斜等状况,则表明必须调节探头上的配对电容器。用小螺丝起子调节之,直到左右两侧的波型都水准,并没有过冲才行。自然,很有可能因为示波器探头品质的问题,很有可能调不上彻底无失确实实际效果,这时只有调到最好实际效果了。
二、示波器探头校准
示波器探头的校准方式通常有三种:
1、DC增益值与偏置校准
DC校准是示波器最经常使用的校准方法,较为校准数据信号导出(规范的直流电压)与示波器具体测试到的校准数据信号工作电压,用以调整探头测试直流电压的增益值及其偏置的误差。DC校准全过程是明确线性方程y=mxb指数m,b的值。探头的DC校准最少需用1年开展1次,更经常的时候会好多个月乃至每日开展一次。
2、AC校准
测试快速数据信号的性能卓越示波器,因为网络带宽十分宽,难以确保带内幅频和相频回应肯定平整。为了更好地提升测量精度,就必须校准带内的相频特性,使示波器和探头测试系统软件在所有网络带宽内,不一样频段具备一致的频率和相频特性。DC校准不可以调整相频特性。探头AC校准方式,是应用网络分析仪测试数字功放探头放大仪的S参数,根据测试每一个频段的耗损,调整探头相频特性。示波器生产商在出货的时候会测试每只探头放大仪的S参数并存放在探头内部结构的存储芯片中,客户应用探头时,示波器载入探头S参数做AC校准。
3、客户当场AC校准
以上探头AC校准全过程,应用生产商在出厂给予的固定不动S参数做校准,没法考虑到到探头联接配件在不一样实际情况下的耗损。事实上,客户的应用条件差别非常大,如不一样的探头联接前面长短。针对几十GHz网络带宽示波器与探头,依据客户应用条件和测试配件开展AC校准十分必需。
应用网络分析仪测试S参数的全过程比较复杂,不适感用以当场自然环境应用。现阶段Agilent根据磷化铟原材料的示波器本身可以给予低于15ps上升沿的数据信号作为校准源,因为迅速的上升沿包括了充足的高頻成分,因此以快沿数据信号做校准源是有效和可行性的。
上一篇:普源示波器怎么调XY模式?
- IGBT动态特性验证中PICO示波器的应用与优势探究
- 应对AI带来的仪器行业革命,是德科技XR8示波器平台问世
- 电动汽车牵引逆变器测试中泰克示波器与IMDA软件的应用
- 采用FPGA与双路AD9288的便携式示波器设计
- PICO示波器在IGBT动态特性验证中的应用优势分析
- 是德科技推出Infiniium XR8示波器,加速高速数字验证与一致性测试
- Keysight DSOX1202A示波器与电脑连接的四种方法及操作指南
- 面向AI数据中心的800G互连:基于示波器的AEC延迟与相位偏移测试方案
- 详解是德DSOX1202A示波器与计算机的四种连接方式及操作步骤
- 追溯示波器的四次认知飞跃
- 请帮忙解释一下数据手册这个图的意思
- 早上好呀~~一眨眼12月啦
- 一文讲清铅酸蓄电池充电器设计问题
- 【MPS商城钜惠体验季】开箱--隔壁园区寄来的MPM54304
- 【贝能高性价比ATSAMD51评估板】基准性能测试之一:整数计算能力Dhrystone
- 【贝能高性价比ATSAMD51评估板】基准性能测试之二:浮点计算能力whetstone
- 【贝能高性价比ATSAMD51评估板】基准性能测试之三:线性浮点运算能力测试linpack
- 学懂电感线圈必会的10大知识点!(上) 功率放大器应用
- 学懂电感线圈必会的10大知识点!(下) 功率放大器应用
- 为了提高自动测试设备的吞吐量和运行时间,有哪些更好的供电方式?
