测试测量
示波器的波形平均算法
2025-10-31 来源:bilibili
一、问题背景
近来,在为X公司解决关于脉冲幅值的测量问题时,通过示波器的余辉功能发现,信号的幅值并不稳定。一部分脉冲可以达到传输要求,而另一部分则是出现欠幅的情况。为了分析问题所在,工程师首先要将两种不同的信号分离出来,然后进行去除噪声影响的平滑处理,以准确测出符合要求的脉冲平均幅值是多少,在规格外的脉冲平均幅值又是多少。
二、解决方案
现在,我们需要一种方法来分离两种不同的脉冲,鼎阳的SDS3000示波器提供有pass/fail功能,可以在一帧信号的基础上制作一个判定的模板,然后对通过测试的波形进行平均或者其他数学运算。这样就完成了对信号的区分和判定。
测试后发现信号C1中的部分波形符合之前设置的偏差模板,示波器此时可以将这个波形保存到内部存储深度M2中。然后对这些符合偏差模板的信号进行平均运算,图1中下方的波形就是平均运算之后的结果。
图1
同样的,也可以对不符合偏差模板的脉冲进行平均运算,减小随机噪声产生的影响。如果需要对符合与不符合的两种脉冲进行直观的对比分析,可以同时打开F1和F2,对两者的平均结果做对比。
对比图中幅值较低的迹线为F1,它是M1经过数学运算之后的平均结果,如果波形中有任意一个点在模板之外,那么当前这一帧波形就会被添加到平均的计算中。幅值较高的迹线为F2,它是M2的平均结果,只有符合模板形状的波形才会被添加到平均运算中。对比如图2所示。
图2
三、算法解析
在使用示波器的平均算法时,需要先设置平均的样本数N,当采集的次数n小于N时,示波器采用稳定平均算法,屏幕上会依次显示每一次采集数据添加到平均中的波形,知道采集数量达到预先设置的样本数N。稳定平均算法可以进行连续的求和平均,不需要多次重复计算已采集的数据,数学推导过程如下:
A1=X1
A2=(X1+X2)/2=(A1+X2)/2
A3=(X1+X2+X3)/3=2A2/3+X3/3
An=An-1(n-1)/n+Xn/n
该算法只需要记录前一次平均的结果和当前采集到的数据,就可以计算出本次平均的结果。
在采集次数达到N之后,示波器的平均计算方法变成指数平均法。下面以样本数N等于3为例,在第三次采集之后,每增加一个样本数后,进行如下的运算:
A4=2A3/3+X4/3
A5=2A4/3+X5/3
A6=2A5/3+X6/3
An=(N-1)An-1/N + Xn/N
An=An-1 +(Xn-An-1)/N
从公式中可以发现,示波器将前一次平均所得结果取N-1/N的权重,当前这次采集所得的样本数据占1/N权重。从某种意义上来说,示波器在做平均算法时很“公平”的将每一个每一个数据都“考虑”在内。而不是如我们所想,采集到N个数据做完平均之后,直接舍弃这些样本,重新采集下一批数据。
四、呈现效果
而我们在示波器屏幕上用肉眼观察到的现象则是,示波器在使用平均算法时,信号受噪声的影响所产生的毛刺逐渐减少,随着平均次数的增加,噪声的影响逐渐减小,波形变得更加的“光滑”。因此,平均算法被认为是平滑处理波形的一种方式。
五、应用局限
但是,平均算法也有其局限性,一般适用于随机噪声较多的周期信号,可以减少随机噪声带来的误差。如果对于非周期性的信号进行平均,例如一个幅值在-2V到2V之间不断变化的信号,平均结果可能是0V,该结果就没有实际的意义。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • 泰克TBS2000B评测视频
  • 测试和测量中的放大器设计
  • 直播回放:Keysight 是德科技全新光通信测试方案介绍
  • 研讨会:Keysight 电子仪器计量校准基础知识与校准周期探讨
  • 数字示波器的操作数字示波器的操作_台师大_张国维老师
  • Tektronix : 您所不知道的示波器使用技巧
精选电路图
  • 1瓦四级调频发射机
  • 500W MOS场效应管电源逆变器,12V转110V/220V
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • 12V转110V/220V 500W逆变器
  • DS1669数字电位器
    相关电子头条文章
